הודעה מוזררה בויז'ואל סטודיו 2010
הי אני משתמש בויז'ואל סטודיו 2010 (C# Express)
אני באמצע לבנות תוכנה, כדי להתאים לקונטרולים מסויים אני בונה אותה ב net 3.5.
עכשיו מאתמול הוא פתאום התחיל להציג לי את ההודעה הבאה
[tt]Error 2 Tracker.exe is required to correctly incrementally generate resources in some circumstances, such as when building on a 64-bit OS using 32-bit MSBuild. This build requires Tracker.exe, but it could not be found. The task is looking for Tracker.exe beneath the InstallationFolder value of the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A. To solve the problem, either: 1) Install the Microsoft Windows SDK v7.0A or later. 2) Install Microsoft Visual Studio 2010. 3) Manually set the above registry key to the correct location. Alternatively, you can turn off incremental resource generation by setting the "TrackFileAccess" property to "false". JD1
[/tt]
יש לציין שיש לי גם את windows sdk for windows 7 מותקן במחשב
חפש בגוגל, יש שם את התשובה.
על כל פנים, אני אל חושב שכדאי לעבוד כרגע עם vs2010. גרסא זו יצאה ממש לאחרונה, ובטח עוד יש באגים שם.
הייתי מחכה איזה חודש-חודשיים לכל מיני עדכונים.
vs2008 עובדת מצויין עם dotnet3.5
