בחירת שילוש הייאנד לשימושים הנדסיים (Matlab\Modelsim\Cpp) לפרנסה.
לקראת קניה אני מתלבט בין מערכת מבוססת I7-930 או I7-860 או סביב AMD 6X1090T ואני מעוניין לבחון את מחיר הפלטפורמה כולה:
* מעבד
* זיכרונות (6G ל-1136, 8G לשאר)
* לוח אם
* קירור חזק וחרישי
עניין התקציב לא זניח אבל מעט פחות חשוב - היעד הוא בסביבות ה-3000 ש"ח ללא מע"מ.
יש כבר לוחות שתומכים באופן מלא ורשמי במשושה הליבות של AMD?
תודה!
עריכה: עדכון בעמוד הבא עם מפרטים אפשריים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458684.msg3916185#msg3916185
  • תגובות 32
  • צפיות 5.1k
הכל עניין של שימושים ::)
בעקרון כל ה140W READY היום שקיימים תומכים טכנית במעבדי הת'ובן, לפחות כך מצויין באתרי היצרניות.
נכון שהמעבד יוכל לפעול על הרבה לוחות אם (עם תמיכת BIOS)
אבל אם כבר קונים לוח למעבד יקר כזה למה לא ללכת על ערכת שבבים מודרנית שמספקת תמיכה "רשמית" ב-6 ליבות
גשר צפוני 890 וגשר דרומי 850 שגם נותנים קישוריות מודרנית וכנראה גם תמיכה טובה למעבדים עתידיים שיצאו (Zambezi) שיציעו גם 8 ליבות.
יש כאלה לוחות בשוק בכלל?
כל עוד זה AM3 - התשובה לשאלה שבכותרת היא חיובית.
בכל מקרה מה הטעם אם עוד אין ביקורות רציניות של המעבדים הללו?
יש כבר באתר של TOM ביקורת רצינית, משום מה בלי בדיקת OC רצינית.
לג'יגהבייט יש כבר מספר לוחות לא קטן שתומכים במשושי ליבות, גם עם צ'יפסט של סידרה 7 וגם של 8.
לגבי שאר החברות..... מייבאים לוחות אם של ASUS, ASROCK ו-MSI ל-AMD? לא מוצא משהו חדש חוץ מג'יגהבייט...... :-\
לא מביאים מספיק לוחות למעבדים של AMD, זה בעיה קשה. יש חנויות שהוסיפו לוחות של BIOSTAR אבל רובם AM2+, לא מבין למה הם לא מביאים דגמים חדשים. MSI צריך לבדוק עם אייבורי יס סיכוי גדול שיש. ASEOCK בקושי יש בארץ וגם ASUS עבר זמן מאז שהביאו דגמים חדשים. DFI יקרים מידי וגם לא ניראה לי שיש מספיק דגמים.
צודק לגבי הביקורות, אבל אני מניח שיהיו לא מעט ממש בקרוב.
מה ההבדל בין הלוחות הקיימים (790?) לאלה שאמורים לצאת במיוחד עבור ה-THUBAM (סדרה 8XX?)? יש טעם לחכות להם?
אם לא, על איזה לוח היית ממליץ (משהו שזמין היום?) יש הבדל בין נאמר ה-78LMT לבין ה-890XA?
תודה.
ההבדלים הם בחיבורים ובפונקציות. פשוט תשווה לוח אל לוח ותראה את ההבדלים. זה בסה"כ תלוי בדרישות מהלוח.
על הבדלים כאלו ואחרים אתה יכול לקרוא פה-
http://anandtech.com/show/2952
http://www.anandtech.com/show/3674/amds-sixcore-phenom-ii-x6-1090t-1055t-reviewed/4
לוחות מעניינים נוספים הם 770TA-UD3 ו-785GMT-USB3 אך אם אין לך צורך בכרטיס מובנה אז כנראה שתעדיף את הראשון.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3421,3272
מן הסתם ששבב צפוני/דרומי מתקדמים יותר יתנו פוטנציאל ללוח בעל חיבורים מתקדמים יותר.
אז אם אני מבין נכון, בכל הקשור נטו לתמיכה במשושי הליבות, אין כל הבדל בין הלוחות?
זה אמור להישאר כך גם עם הלוחות שיוצאים עם NB/SB מתקדם יותר מסדרת ה-8XX (שוב - מבחינת המעבד בלבד)?
נכון.
כפי שרשום שם, כל AM3 יתמוך במעבדי ה-6 ליבות כולל את ה-Zambezi אך תמיד כדאי לבדוק ב-CPU Support List.
גם AM2+ מסוימים יתמכו ב-Thuban, אבל לא יתמכו ב-Zambezi.
נכון.
מצטער שאני מקשה, אז אם זה המצב, מה מקור הציטוט הנ"ל (ממדור החדשות אצלנו)?
לפי הדיווחים, מספר יצרניות לוחות-אם כדוגמת ASUS, Gigabyte ו-MSI כבר נמצאות במירוץ נגד הזמן במטרה להשיק לוחות אם אשר יתמכו במעבדים החדשים של AMD (שיעשו שימוש בתושבת (AM3 עוד לפני הגעתם לשוק.
http://hwzone.co.il/news/133380
סתם שפה מליצית או שיש בכך משהו? הרי לפי דבריך יש כבר מזמן לוחות שתומכים בהם, לא?
מצטער שאני מקשה, אז אם זה המצב, מה מקור הציטוט הנ"ל (ממדור החדשות אצלנו)?http://hwzone.co.il/news/133380
They are talking about AM2+ boards with the most recent northbridges. they race for BIOS updates to ensure support for the new models.
They have already introduced fully supporting motherboards for the Thuban, any AM3 motherboard.
The news from HWzone obviously have some mistakes, you might want to ignore what they said until it is fixed.
נכון, כבר מזמן לוחות תומכים בהם.. רק שמי שיש לו לוח AM2+ אז אני מציע לבדוק באתר היצרן אם הוא תומך ובאיזו גרסת ביוס. זה לא מוחלט שכל לוח AM2+ יתמוך, זה תלוי (כפי שרשום בקישור שהבאתי קודם) בביוס וגם בתמיכה של TDP 125W.
בכל מקרה כל לוח AM3 אמור לתמוך בהם, אז כן, כפי שאמר Dlanor.. יש בחדשה טעות או שמדברים על לוחות AM2+.
תודה רבה!
הביקורות מתחילות להופיע בקצב, ונראה שה-1090T מהווה חלופה ראויה למדי ל-930/860 שבאותו סגמנט מחיר, אם כי אני יותר מתמקד על ישומים שאינם מרובי נימים באופן טבעי ויותר תלויים בתדר/ארכיטקטורה של המעבד ורוחב פס של הזיכרון כמו MATLAB, CPP או MODELSIM למשל.
בתחום הזה קשה עדיין למצוא מתחרים של ממש ל-E8500 המזדקן שלי עם OC קל:
http://tinyurl.com/2cb3ze4
ועוד דוגמה מצויינת:
