שאלות לגבי מערכת סטריאו
1. האם מגבר של מערכת סטריאו איכותי באותה רמה כמו מגבר של רסיבר? (נניח שמדובר על מערכת לא זולה ועל מגבר ברמת כניסה, כמו הימהאה הזולים ב-1200 ש"ח)
2. מדדתי 57V RMS בווליום מקסימלי לערוץ במערכת סטריאו כלשהי, כאשר ספק הכוח שלה מוצהר כ-220W. חישוב פשוט יראה לנו שכאשר נחבר רמקול של 8 אוהם נקבל הספק של כ-400W לערוץ, איך זה ייתכן? האם המתח יורד כאשר מחובר עומס? (רמקול)
1. אף יותר. מגבר סטריאו (המינוח הנכון הוא מגבר סטריאו משולב) הוא רכיב ייעודי יותר מאשר רסיבר סטריאו ולכן לרוב יתעלה עליו בתקציב נתון. באופן מקביל, רסיבר סטריאו כנראה יהיה מוצלח יותר מרסיבר קולנוע ביתי באותו מחיר.
2. מה שמוצהר על ספק הכוח רחוק מלרמוז דבר מה על מה שיוצא מיציאות הרמקולים. אלא אם אתה שואל את השאלה כדי להרחיב ידע בעניינים טכניים, דע שאין משמעות רבה להספק שחטיבת ההגברה מספקת בפועל לרמקולים המחוברים אליה, כך שאין זה צריך להטריד אותך.
יש סיכוי שמדברים פה על מערכות סטריאו משולבת? (האלה עם המגברים, קומפקט, רדיו, וכו' בפנים)?
כי אם כן אז האיכות שלהם בדר"כ לא מדהימה.
בנוגע להספק של המגבר, ברגע שאתה מודד עם DMM עם עכבת כניסה של 10M אז אתה אולי מקבל 57V, אבל אם תעשה חישוב (בריבוע לחלק לעכבת הכניסה של ה-DMM) תקבל הספק של כלום (0.003W). גם אם יש לך DMM חרא של 1M בכניסה זה עדיין רק 0.03W.
ברגע שאתה מתחיל להעמיס את היציאה של המגבר (עכבה נמוכה יותר שדורשת יותר זרם), אתה תתחיל לראות שינויים ביציאה. ברגע שהזרמים במעגל עולים קורים כמה דברים:
1- כתוצאה מהזרמים המוגברים יש מפלי מתח גדולים יותר במעגל, מה שמוריד מהמתח המקסימלי שאתה יכול להשתמש בו להגברה עצמה. בדר"כ, יש לפחות נגד אחד או שניים בדרגת ההגברה האחרונה בכדי להוריד את הדיסטורשן (לשמור על RE קבוע יחסית, כי הערך של Re בטרנזיזטורים משתנה עם הזרם שעובר בהם).
2- ברגע שהזרמים עולים, הספק כח צריך לספק יותר זרם. תהייה בטוח שהוא לא בנוי להוציא את ההספק המקסימלי בעבודה רציפה, זה הספק רגעי בלבד. אם תבקש ממנו להוציא הספק גבוה לאורך זמן, הוא לא יצליח לשמור על מתח גבוה מספיק במסילות של דרגת ההספק, ואתה תקבל מתח נמוך יותר שמפעיל את הדרגה הזו וכמובן כתוצאה ישירה הספק נמוך יותר.
זה ככה על רגל וחצי. אתה יכול לעשות ניסוי עם רמקול כלשהו. אם אתה יודע לעבוד עם DMM, תוציא אות סינוס מהמחשב (יש המון תוכנות ברשת שעושות את זה). תמדוד בתדר כלשהו את המתח והזרם ברמקול. אחרי זה תעשה אותו דבר עם תדר אחר (נגיד 1K ואחרי זה 100HZ), אתה תראה שאם תחלק את המתח בזרם תקבל עכבה שונה בתדרים הללו, ואתה תראה שמתח המוצא משתנה כי עם השינוי בעכבה, המגבר מתקשה לשמור על אותו מתח במוצא. סביר להניח שבתדר נמוך יותר תקבל עכבה נמוכה יותר.
אם כל מה שדיברתי נשמע ג'יבריש, אז לסיכום:
כן, המתח יורד כאשר מחובר עומס :)
^ תודה על ההסבר המפורט, הבנתי את הרוב מההודעה (מגמת אלקטרוניקה).
כן, מדובר על מערכת סטריאו משולבת - פשוט ראיתי שיפור עצום באיכות לעומת מגבר ג'נרי של 20W X 2 @ 4OHM, ולא יצא לי לשמוע רסיברים נורמלים על רמקולים נורמליים (רובם היו איזה PROSOUND שמחוברים לפירלס או פיור, וחוץ מעוצמה לא ראיתי שום דבר).
תלוי בתקציב כמוון , לפעמים אפשר להתפשר :)
לי יש 2 מערכות AIWA בנות כמה שנים ובתלס הם מספקות את הסחורה ,במיוחד זה מהדגמים עם סראונד (טוב רק לסרטים לדעתי)
אוקיי. מבעד לאספקט האסטטי (מי רוצה 2 מערכות סטריאו ענקיות ופלסטיות שתופסות שטח "בריא" מהמדפים\שולחן אצלו בחדר?) יש גם את האפסקט של העוצמה ואיכות ההאזנה. תכננתי לצאת למסע קניות ולרכוש מספר רמקולים יד שניה שיחליפו את הרמקולים הפגומים שיש בידי כעת (רובם משנות ה-70-80 בלי אפשרות לתיקון\התיקון יהיה יקר ולא משתלם), כנראה שאתחדש גם ברסיבר יד שניה רב-ערוצי בתקציב של עד 900 ש"ח.
תודה לכולם על העזרה. :xyxthumbs:
