מהירות הורדה מאתר ספציפי,איתור מקור החסי&#1502
אהלן חבר'ה
יש לי משתמש פרמיום באתר ראפידשאר,עכשיו לטענתם זה שאני מוריד על 0.5KB לשנייה זה בגלל הספקית שלי, בזק בינלאומי.
בזק בינלאומי אומרים שזה בבדיקה וזה לא חסימה מצדם!
יש אפשרות לדעת מאיזה צד הבעיה?
אתה צריך לוודא קודם כל שהכל אצלך בסדר
האם עשית בדיקת מהירות מול הספק וכאן http://www.speedtest.net/
אחר כך תבדוק איך המהירות בשעות שונות של הלילה ומוקדם בבוקר.
בוצע טרם פתיחת האשכול,הסיפור הזה ידוע אצל המון לקוחות 014 וראפידשאר!
תחליף ספק
אני הייתי בנטויז'ן וחסמו אותי אז עברתי לאורנג'
בינתיים הכל דבש, גם לי יש ראפידשייר עם חיבור 10
מוריד קבוע בכל שעות היממה על 1.2
ראה מה שכתבתי אתמול בנושא הזה:
התשובה הפשוטה היא שבזק בינלאומי מבצעת שיבושים בתעבורה שלך, בדיוק כמו שקורה לי - כאשר אני מוריד קובץ מ-FTP, אני מקבל מהירות מקסימלית עבור חיבור ה-3 מגה שלי. לעומת זאת, בהורדה דרך RS (יש לי מנוי פרימיום) קיבלתי אתמול בשעות הצהריים מהירות של 20 קילובייט לשנייה וזאת למרות שהורדתי 3 קבצים בו זמנית משרתים שונים. מספר שעות לאחר מכן, הבעיה נעלמה והמהירות חזרה להיות מקסימלית.
ראוי לציין שאני מחובר דרך HOT ולא דרך בזק אך ההשוואה דומה בגלל שהספק הוא זה שמספק את רוחב הפס.
נטויז'ן שיבשו אצלי את התעבורה בצורה מתוחכמת
בבדיקת מהירות מולם קיבלתי את המהירות המקסימלית אבל דרך ביטורנט קיבלתי במקסימום 20% לכל הורדה
הורדת 5 קבצים קיבלת את כל רוחב הפס, הורדת פחות קיבלת פחות.
זה לא היה עניין של שבוע שבועים אלא 3 חודשים באופן קבוע ביום ובלילה.
התקשרתי לתמיכה הטכנית, אמרו לי אין שום חסימה, ביקשתי תומך בכיר שאמר לי אין כלום, אמרתי שמוכן להוסיף כסף כדי להתגבר על החסימה, אמר לי לא יעזור.
אז עברתי לאורנג' והכל נפתר.
זאת בדיקה לא אמינה.
הtraffic shaping קיים בכל הספקיות ואם הוא לא קיים באחת תהיו בטוחים שהוא יגיע לשם. ועובדה שהוא עובד נכון . הורדות גדולות צריכות להיות אחרונות בתור. יש סיכוי שעשו קטגוריה מיוחדת לrapid share ושמו בה את כל השרתים והורידו את העדיפות לרצפה. והעובדה שהם אומרים לך שהם לא חוסמים זה נכון. traffic shaping היא לא חסימה זאת הגבלה דינאמית של רוחב פס. עושים טבלה של איזה פרוטוקולים מקבלים עדיפות ומתי שהפרוטוקולים בעדיפות עליונה נפוצים אז הורדות מאיטות את הקצב.
פעם אנשים התלוננו שהסרטים בyoutube לא יורדים עד הסוף - זה traffic shaping במיטבו. מגבילים את רוחב הפס של הסרט למהירות שהוא צריך בפועל. ואז השכן שלך יכול להוריד בrapid share על מקסימום. אבל מה אם למשל אתה גולש בyoutube ונמאס לך מסרטים מהר אבל הספק שלך מספיק לטעון את כולם עד הסוף עם ה10מגה שלך זה אומר שאתה מבזבז רוחב פס . הספק העביר לך את כל הסרט ואתה ראית רק 10% ממנו. וכשאנשים מתלוננים על הדברים הלא נכונים ואז הספקיות מקשיבות להם - אנחנו אוכלים אותה.
הtraffic shaping הוא לא דבר רע. הדבר הרע הוא שהספקיות אינטרנט משתמשות בו ללא כל שקיפות. אין לנו מושג מה הם עושים. והם עושים שינויים דינאמים בזה. האינטרנט שקניתי לפני חודש הוא לא האינטרנט שאני מקבל היום.
טוב,014 נתנו לי משתמש נסיוני הם קראו לזה.. ל24 שעות-חארטה לדעתי!
איך אפשר לגרום להם להוריד את השטות הזו ממני?
תעבור חברה.
לא הבנתי את התפתחות האירועים אתה צריך לדייק יותר.
אם אתה לא מרוצה מהספק שירות שלך אתה יכול תמיד לנסות אחד אחר - רק אני ממליץ שלא תתחיב כי אם לא תהיה מרוצה אתה תקוע איתם לשנה :lol:. תבדוק את המים לפני שאתה נכנס. עדיין כמו שצינתי קודם אין הבטחה שהאינטרנט של היום יהיה מחר.
014 נתנו לו משתמש נסיוני עם תעדוף תעבורה ופינג נמוך. הוא יהיה מאוד מרוצה מכך, יתחייב לשנה ויום לאחר מכן יגלה שהחזירו אותו ליוזר הישן והנפוץ שלו. כאשר הוא יתקשר לחברה הם יגידו לו שהכל כתוב בחוזה וחבל שהוא לא קרא אותו (אולי כי החוזה כמעט אף פעם לא נשלח אל הלקוחות) ושאם הוא רוצה להתנתק הוא צריך לשלם קנס יציאה.
אופציה אחרת היא שהוא יבין ש-014 מתעדפים את התעבורה שלו (שהרי היוזר הנסיוני עובד יותר טוב מהיוזר הרגיל, משמע קיימת אפליה בין יוזרים שונים) ויעזוב אותם לחברה אחרת, ללא התחייבות. כך הוא יוכל לעבור לכל חברה כאשר יהיו בעיות, מבלי שיהיה תלוי ברחמיו של מנהל שימור לקוחות באחת מספקיות האינטרנט.
זאת בדיקה לא אמינה.
מטרת הבדיקה לבדוק את ההגדרות שלו, שהחסימה לא נובעת ממקור עצמי שלו.
אחרי חמש/שש שנים אני חושב שאני שיכול להשיג הכל עם קצת איומים.
בדוגרי,מה שהם עושים זה לא חוקי ואני בטוח שהם לא רוצים שהלקוחות שלהם ישמעו את זה!
הסבר להודעה הקודמת-הם פתחו לי משתמש נסיון, על אותו רוחב פס כמו שלי.
אמרו לי תגלוש איתו ותוריד איתו 24 שעות,אחרי זה נחזור אליך ונראה אם הפתרון עבד
לדעתי? עוד משיכת זמן ונסיון להתיש אותי
גם אני בבזק וגם לי יש את הבעיה הזאת בראפיד שייר אני לא עובר שם את ה15kb במקרה הטוב
במקרה הרע זה בכלל לא מוריד
גם לי יש את הבעיה הזאת כבר הרבה זמן.. אבל מי יתן לבזק להגביל אותי הא?!
אני משתמש בדרך כלל בתוכנה Jdownloader (אפשר להגדיר בתוכנה את המשתמש פרימיום)
יש לי 5 מגה ובערך כל דבר שאני מוריד מחולק בערך ל 3-5 לינקים כל לינק זה מוריד על 140-200
במידה ולא אני מחליף אייפי דרך הממשק של המודם (10.0.0.138)
אז כן בזמן שהם חוסמים אותי יצא שהחלפתי אייפי 3-4 פעמים עד שהחסימה ירדה
