שתי רשתות על מחשב אחד, חוטית ואלחוטית.
שאלתי בפורום בחו"ל אבל הם לא הבינו אותי או שאני אותם.
בכל אופן אני שואל כאן אולי יש בעל נסיון או ידע בתחום.
נאמר שיש לי מחשב שמחובר לרשת אחת באמצעות כבל רשת.
אני רוצה להוסיף על אותו מחשב מתאם רשת אלחוטי בחיבור USB ולהתחבר לשתי הרשתות בו זמנית.
אפשרי?
במידה ודבר כזה אפשרי, כיצד אני בוחר איזה תוכנות יעבדו עם איזה משתי הרשתות?
אני עובד על WINDOWS 7 32BIT
כשאתה רושם "לשתי רשתות" למה אתה מתכוון? לשני נתבים שונים?
אין שום בעיה לתת לכל כרטיס רשת כתובת IP ידנית בסגמנט של הנתב שאליו אתה רוצה להתחבר.
כן אני רוצה להתחבר לשתי רשתות שונות, זאת אומרת שני נתבים שונים.
באחת אני רוצה להתחבר לדומיין ובשניה אני רוצה להשתמש לגלישה.
אני מצטער אבל לא הבנתי את "בסגמנט של הנתב"
אם אני מבין נכון, אני פשוט צריך להגדיר לכל מתאם IP ידני,
השאלה היא איך אני שולט איזה יישום משתמש באיזה רשת?
למשל אם אני רוצה שהOUTLOOK שלי ימשוך מיילים מרשת אחת, והפיירפוקס יגלוש על רשת אחרת...
אני לא מכיר שיטה להגדיר לכל יישום default gateway שונה בצורה סטאטית, אלא אם כן היישומים רצים בנפרד כמו בVM.
זה כמובן יהיה אפרי אם היישום צריך לפנות רק ליעד/סאבנט אחד ואז אפשר להגדיר לו ניתוב סטאטי, אבל בטח לא ב wildmask של שימוש בחיבור לאינטנרט.
למה זה נחוץ לך בכלל מהתחלה?
ה"סגמנט של הנתב" אומר, טווח כתובות ה-IP שבו פועל הנתב שלך, למשל: 192.168.100.0/24
(24 מייצג את כמות הסיביות במסכת הרשת שלך, במקרה הזה: 255.255.255.0).
השאלה עד דינאמית הגישה לרשתות הנ"ל אתה צריך ולפי מה זה נקבע.
לפי כתובות? לפי יישומים? לפי עומסים?
אם הדרישה היחידה שלך היא ש:
1. אני רוצה שה-OUTLOOK ייגש לשרת הדואר.
2. שאר יישומי האינטרנט ייצאו דרך הקישור האלחוטי.
אז אתה יכול להגדיר ניתוב סטטי במערכת ההפעלה עצמה לפי המדריך כאן:
http://www.itsyourip.com/networking/howto-add-persistent-static-routes-in-windows/
למשל, בשביל ה-OUTLOOK
C:\> route -p add <Network of exchnage> mask 255.255.255.0 <gateway of Ethernet> metric 1
ובשביל שאר היישומים
C:\> route -p add 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 <gateway of WiFi> metric 1
ז"א שאתה אומר לו, בשביל לגשת לרשת של ה-OUTLOOK תיגש דרך הכתובת הזו,
מה שאוטומאטית יגרום לו לגשת דרך כרטיס הרשת הקווי וכנ"ל לגבי הרשת האלחוטית.
אם אתה רוצה לנסות לפני שזה עובד לפני שאתה עושה שינוי קבוע, תוריד את ה -P משורת הפקודה.
אם הדרישות שלך הן דינאמיות יותר, תאלץ לחפש פתרון תוכנתי או במחשב עצמו או ברמת הנתב/חומת האש האירגונית.
תודה, אני מקווה שהבנתי חצי ממה שאמרת :hat: אני לא כל כך מתחום הרשתות אבל משתדל :facepalm:
אם אני מוריד את ה p- זאת אומרת שהשינוי תקף עד להפעלה מחדש?
למיטב הבנתי השינויים האלה שאני עושה בCOMMAND נכנסים לערכי רג'יסטרי...
עכשיו מבחינת המחשב הוא מוגדר על DOMAIN ולא WORKGROUP.
זה יכול ליצור בעיה עם הרשת האלחוטית שכאמור אמורה לשמש ליציאה לאינטרנט?
אתה לא אמור להיות מתחום הרשתות, בשביל זה אנחנו כאן :)
אם אתה מוריד את ה -P מהפקודות שרשמתי, השיניים בניתוב אמורים להתאפס אחרי איתחול.
זה שהמחשב שלך הוא חלק מ Domain אומר שאתה כן אמור ליצור אינטראקציה לרשת הפנימית של הארגון בשביל:
1. שיתוף קבצים/מדפסות/משאבים כאלו ואחרים מהשרתים ברשת.
2. אותנטיקציה מול שרת ה-DC כאשר אתה מתחבר לדומיין(שם המשתמש והסיסמא שאתה מזין בכניסה למחשב).
3. במידה ויש שרת Exchange, העבודה מולו מחייבת אותך גם לצאת לרשת הפנימית של הארגון.
נניח שיש לך את הנתונים הבאים, אולי הדוגמא תעזור:
כרטיס רשת קווי -
IP: 192.168.100.101
Subnet: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.100.254
כרטיס רשת אלחוטי -
IP: 10.100.100.15
Default Gateway: 10.100.100.254
עכשיו, בד"כ ברשת אירגונית כזו או אחרת(כמובן שזה בד"כ ברשתות אירגוניות בינוניות),
אתה פונה לשרתים דרך הרשת הראשונה(לא דרך ה-Default Gateway, אבל כן באותו סגמנט),
אם תנתב את התעבורה מהניתוב הסטטי של Windows ל-Gateway של כרטיס הרשת הקווי, כלומר, לפי הדוגמה:
C:\> route -p add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.100.254 metric 1
אתה תצא לרשת הזו, רק דרך ה Gateway שציינת.
לניתוב לצאת לשאר הרשתות(שזה כולל גם את רשת האינטרנט)
C:\> route -p add 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.100.100.254 metric 1
זה שהמחשב שלך חלק מדומיין, לא אמור להשפיע על היציאה שלך לאינטרנט בשום צורה(אלא אם כן אתה נתון תחת סוג כלשהו של Group Policy), כי בד"כ לא השרת שהוא בקר הדומיין מוציא אותך לאינטרנט, אלא ציוד התקשורת המותקן ברשת האירגון אחראי לכך.
מה שכן, אם אתה משתמש רגיל בדומיין ואתה תוכל להחיל הגדרות מתקדמות כאלה בתחנה שלך בלי בעיה,
תגיד לי מי איש הסיסטם שלכם ;)
