nישהו כאן מבין בAsterisk?
יש לי בעיית Channels...
dahdi_cfg -vv
מביא את זה:
DAHDI Tools Version - 2.3.0
DAHDI Version: 2.3.0
Echo Canceller(s): MG2
Configuration
Channel map:
Channel 01: FXS Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 01)
Channel 02: FXS Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 02)
Channel 03: FXS Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 03)
Channel 04: FXS Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 04)
4 channels to configure.
Setting echocan for channel 1 to mg2
Setting echocan for channel 2 to mg2
Setting echocan for channel 3 to mg2
Setting echocan for channel 4 to mg2
dahdi show channels
לא מראה כלום.
כלומר, לדעתי הכרטיס מקונפג כמו שצריך אבל אין זיהוי לערוצים...
יש לך מושג מה הבעיה?
שכחתי להגיד קצת על הsetup:
Latest AsteriskNow (FreePBX+CentOS5)
TDM400P with 4 FXO modules
זה כרטיס לPRI? אם כן כל ממשק אמור להיות בשם של g ואז מספר.
אם התקנת FreePBX אז יש לך גם ממשק webי שאתה יכול לראות בו את ה trunkים.
אממ...הכל נכון
אבל לא הבנתי עדיין את הסיבה לכך שהערוצים לא מזוהים...
אני אבדוק לך שוב כשאהיה בעבודה...
looking forward to..
10x :)
תיכנס בתוך הממשק של FPBX לsetup>trunks
ותוסיף שם Zap Trunk לכל ממשק PRI.
אח"כ בCLI תוכל לראות גם את הערוץ כשהוא פעיל כמו זה:
pbx*CLI> show channels
Channel Location State Application(Data)
IAX2/virtfax1-3797 (None) Up Bridged Call(Zap/19-1)
Zap/19-1 s@custom-fax:11 Up Dial(IAX2/virtfax1|5|r)
2 active channels
1 active call
מתוך סקרנות, כיוון שאני עומד בפני החלפת מרכזייה בארגון שלי - באיזה סדר גודל של ארגון אתם מריצים Asterisk, ועל איזה ציוד קצה? (נתב + כרטיסים, תחנות קצה)
כ250 שלוחות בארץ+6 מרכזיות IP ועוד 2 מרכזיות PSTN במשרדים בחו"ל.
לPBX בארץ יש שני כרטיסי PRI וכמה trunkים של SIP וAIX2.
לגבי חומרה אני כבר לא זוכר בדיוק עכשיו, אבל מדובר על שרת 2U של Dell.
המרכזיה מחוברת לסוויטצ' Cisco Catalyst מסדרה 3700 עם STP (שוב, אני לא זוכר את הכל בע"פ) עם ניתוב BGP החוצה (שני נתבים מסדרה 1800 אאל"ט).
יש גם cluster של שני NGX שכרגע עובד בחצי משרה :P
בגדול החומרה מחזיקה את העומס בלי הבעיה. מדובר על IVR אחד ודיי הרבה dial prefix rules שונים שעובדים.
הכל מנוטר דרך SNMP בNagios.
טוב, זה יותר גדול מהארגון שלי :P
באילו תחנות קצה אתם משתמשים בד"כ?
עד כמה היה קשה להקים את כל העסק? מי שהקים אותו היה מומחה רשתות, או מומחה ב-Asterisk?
כל שלוחות הקצה זה Snom 300 וקצת 320. בחלק מהתחנות יש גם Grandstream BT100/200/GT500.
חשוב להכניס את כל הטלפונייה לVLAN נפרד בשביל אבטחה והגדרות יותר פשוטות של QoS.
אני לא יודע מי הקים את כל התשתית (זה היה הרבה לפני שהתחלתי לעבוד שם). כרגע יש בן אדם שכל התפקיד שלו זה להתעסק בטלפוניה (הסכמים עם ספקים/קניית מספרים/הגדרות/דוחות כספיים ודוחו"ת של שיחות/ניהול שרתי פקס וכד') ואני עוזר לו מהצד כצריך תגבור.
הכל רץ מאוד יפה על CentOS.
כרגע דווקא יש סיכוי שאני אצטרך אגדיר PBX משלנו במשרד במוסקבה, אבל לא מדובר על משהו גרנדיוזי.
מחישוב זריז, נראה לי שבטווח הקצר שימוש באסטריסק יכול לחסוך לי משהו כמו 6,000 דולר.
אם היה לי יותר זמן פנוי אולי הייתי מתעסק בזה, אבל נראה לי שאני אוציא את זה לסיסקו או אוואיה ונסגור את הסיפור.
מצד שני הייתי מת להקים מערך כזה, סתם כדי ללכלך את הידיים ומתוך סקרנות.
זה באמת תחום מעוד מעניין והייתי רוצה גם יותר לצלול אליו.
אולי אחרי שאני אסיים את פרוייקט הCMS בחברה אפשר יהיה להתעמק יותר בVoIP...
שלום חברים,
שמח שמצאתי פה אנשים שיכולים לעזור לי...אז בחזרה לעניין:
זהו מסך הAdd Trunk (מצורף)
מה אני צריך למלא פה? מה השם של הtrunk שלי..? איך אני בודק את זה?
תודה!
[attachment deleted by admin]
