חבר'ה, יש לי דיל חלומי, פרטים בפנים + המלצה למגבר.
שלום לכם חבר'ה, היום בשעות הבוקר אני מקבל טלפון מחבר ילדות.
עניתי, חצי רדום, אבל עדיין הבנתי מה רצונו של החבר.
הוא אמר לי ככה, ''נחום, אני עובר דירה בקרוב כמו שאתה יודע, ואת הרמקולים שלי...אין לי כ''כ מה לעשות איתם כי אני קונה חדשים לבית החדש, בוא, תראה, תתרשם שוב ואני אמכור לך אותם במחיר מצחיק, אתה תביא את הכסף כשיהיה לך.''
אני, תוך 20 דקות לערך אחרי ארוחת בוקר קטנה, הייתי כבר אצלו, ראיתי שוב, התרשמתי שוב, ואני רוצה את הרמקולים.
מדובר ברמקולים מבית KEF (כמו כן, על החברה הזו אני סומך ואוהב, לי אישית יש זוג KEF C40 משנות 83', רמקולים פשוט אדירים).
בכל אופן, הדגמים הם חדשים לגמרי:
רצפתיים: IQ70
http://legacy.pionet.com/default.asp?catid={1470D754-2050-4B35-A1A5-351B4ADBFC09}&details_type=1&itemid={011BCAC4-FE22-486F-9923-772C7C21B67F}
מדף: IQ30
http://legacy.pionet.com/default.asp?catid={BD0B5D29-F0FB-493C-AC0C-9449E261CC61}&details_type=1&itemid={073C159F-22FF-4A57-8A41-49C9738B8B25}
סנטר : IQ60
http://www.netoneto.co.il/Product.asp?Pid=sp3644&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=37&aff=Zap〈=he
חבר'ה, הדיל הכי משתלם בעולם.
כל זה, אבל כל זה, ב5000 ש''ח ( :jump::o ) במקום 13000 לערך...
עכשיו, אני צריך לחבר אותם בביתי הקטן והחמים.
כרגע יש לי רסיבר של DENON AVR1709.
מה שאני צריך, כידוע לי, זה מגבר שיניע לי את המפלצות האלה, האחרת החוויה לא תהייה חווייתית במיוחד.
אין לי שמץ כרגע בקשר לתקציב, היות ואני לא כ''כ בקיא במחרים שלהם.
אני רק יודע שROTEL, Cambridge Audio ו Behringer ו Bryston עושים עבודה יותר מנאמנה בתחום ההגברה.
-תודה לכם חבר'ה, אני הולך להמשיך להזיל ריר :] :silly:
אם יש לרסיבר שלך יציאת Pre Out, ניתן יהיה לחברו למגבר כוח. אם יש לך מקור אנלוגי חיצוני (נניח פטיפון, או קומפקט דיסק טוב) ייתכן ותרצה לחפש במקום מגבר סטריאו משולב עם כניסת Power In. אבל, אתה חייב לקבוע תקציב. בנוסף, כתוב מה גודל החדר ומה סגנונות המוסיקה שאתה רוצה לשמוע ואוכל לכוון אותך טוב יותר.
בעניין המחיר, אני מעריך שאפילו מגבר באזור ה-15 אלף ש"ח לא יהיה "קטן" על הקדמיים. ולכן, תקציב בבקשה.
אכן כן, יש יציאת PRE OUT ברסיבר.
אמרתי מלכתחילה שתקציב אינו ידוע, היות ואיני יודע מה המחירים של המגברים הללו.
בכל אופן, חדר 24 מטר, מוזיקה בעיקר פופ/היפ הופ/ראפ/דאנס/רוק קלאסי/רגאיי וכו...כלומר כמעט הכל חוץ מרוק כבד...
חוץ מזה, צפייה בסרטי HD עם איכות שמע מעולה כמובן.
כנראה ייתוסף בעתיד הקרוב עוד סאב וופר (כדאי הרעיון עם רמקולים כאלה וחדר דיי קטן?).
ושוב, בקשר לתקציב, לפי המחירים שראיתי...אני מניח שהתקציב הוא בערך 4000-6500 (עדיף כמה שיותר קרוב ל4000)
הרוטל, נאד, קוואד ואודיולאב שכאן מצדיקים בחינה מדוקדקת והם מהטובים שתמצא בתקציב:
http://www.fuse.co.il/categories/19557
אל תדלג על האקספוז'ר הזה:
http://www.audio1.co.il/products/9091
אם תלך על משולב, יפתחו עוד הרבה אפשרויות מעניינות ומגוונות, אלא שאתה לא צריך פרה ולכן חבל לבחור במכשיר שיש בו רכיב מיותר. כמובן, שאם אתה משתמש במקור שיש לו יציאה אנאלוגית טובה, מגבר משולב יהיה עדיף כי הפרה ברסיבר כנראה לא מוצלח במיוחד בהשוואה למה שמגבר משולב בתקציב הזה מסוגל להעמיד (על חשבון יחידת הגברה פחות טובה ממגבר כוח ייעודי, אלא שאיזון היא מילת המפתח). אני לא מכיר את הדנון, אבל אם תוכל להשוות אותו למגברים משולבים, מה טוב.
וכרגיל, יד שנייה תמקסם קנייה.
האם יש מגברי כח רבי ערוצים?
יש, בוודאי.
בינתיים ההתלבטות היא בין NAD C 272 לבין הExposure S2010.
קראתי כמה ביקורות על השניים, ויש המון ביקורות טובות.
אלך בראשון לשמוע את השניים באחת מהחנויות, אנסה גם עם הרמקולים שיש לי.
כמו כן, מה המחיר של המשולב יהיה, ביחס לתקציב שלי.
במידה וזה לא יעלה על ה8000, אפשרי לנסות, ואת הדנון, הסלון ישמח לקבל.
מגבר משולב הוא מגבר סטריאו ולכן לא יוכל להניע את הרמקולים הנוספים. ברור לך שגם מגברי הכוח האלו הם לסטריאו, נכון?
חשוב מאד שלא תנפה רכיבי מערכת שמע על סמך מה שנכתב עליהם בביקורות. אם אתה מגיע לפיוז, תנסה את כולם; אני מניח שיש להם את הרמקולים שלך להדגמה, ואם לא, תבקש שישמיעו לך KEF הקרובים ביותר למה שיש לך בבית, יחד עם רסיבר דנון כשלך או דגם קרוב לו מאותו יצרן ובתקציב דומה.
משולב באזור ה-8K יהיה עם חטיבת הגברה השקולה פחות או יותר למגבר כוח ב-5K. ב-8K יש הרבה אופציות, אפילו אם אתהמתעקש על חדש. אם אתה רציני, בדוק מה לכל החבר'ה האלה יש להציע לך:
http://www.aufi.co.il/
http://www.maestroaudio.co.il/
http://www.arama-audio.com/
http://www.audiofreak.co.il/
יש היצע גדול, גדול מכדי שתוכל לבחון מבלי להתרוצץ הרבה. אם אתה שואל אותי, בתקציב שלך אתה יכול להרשות לעצמך משולב עם פרה מנורות. אני לא מכיר סגנון מוסיקה שיתנגד לקצת קסם שפופרתי:
http://www.arama-audio.com/sg_product~999910~14~0.htm
ואי הבחירה כ''כ קשה! :kopfpatsch:
באמת שאין לי מושג על מה ללכת.
בהתחשב בכך שיש לי תקציב למגבר משולב איכותי, כ8000-8500 ש''ח.
לאיזה כיוון ללכת?מה כדאי לבדוק בלי הרבה כאבי ראש?
כמו כן, הדגש הוא למגבר שייכלול מספר ערוצים לקולנוע ביתי.
שתהייה אפשרות לספק את הסחורה לסנטר, אחוריים (סוראונד) כמו שצריך.
כמו כן, כמו שאמרתי קודם לכן, מומלץ שיהיה חיבור לסאב אקטיבי/פסיבי לחיבור עתידי, ככל הנראה.
חבר'ה, הבחירה קשה ברגע שזה מגיע למוזיקה איכותית
קצת לא ברור מה אתה מחפש.. רסיבר ק"ב או מגבר משולב?
יש לי רסיבר של דנון.
אני מחפש מגבר, שיניע לי את הרמקולים בצורה טובה.
אני לא יודע מה עדיף על מה, בין אם זה משולב או לא.
אני לא יודע איפה כדאי להשקיע יותר, באחד משולב או אחד לא משולב.
או שאפשר פשוט בינתיים להספק ברסיבר שיש לי כרגע DENON AVR1709?
למה שלא באמת תנסה עם הדנון שיש לך עכשיו?
במידה ולא תאהב את התוצאה.. תחפש מגבר-כח רב ערוצי, או שתמצא פשוט רסיבר ק"ב שאתה אוהב יותר.
מה התצורה שאתה הולך להשתמש בה כל הזמן? 2.0 או 5.0?
אם אתה מתכוון להשמיע בעיקר מוסיקה רב ערוצית, או מתעקש לשמוע הקלטה סטריאופונית ביותר משני ערוצים, תצטרך רסיבר רב ערוצי (יש מגברים, אבל אני מתקשה להאמין שיש בתקציב הזה ומימלא הדנון שלך בטח לא מוציא אות מהפרה שלו לכל שאר הערוצים). בתקציב הזה יש ל-Arcam בטח איזה דגם כניסה (למרות שאני לא בטוח שיכנס בתקציב. תבדוק אצל היבואן "סטריאוטיפ": http://www.stereotype.co.il/contact.html) ואת הקיימברידג' הזה: http://www.audio1.co.il/products/78232
מלבד זאת, יש כמובן יצרנים נוספים, אלו שאתה בוודאי מכיר, שאת תוצרתם גם כדאי לבדוק (התמקד בדנון, מאראנטס, אונקיו, הרמן קארדון).
אם אתה מתכוון לשמוע את המוסיקה בשני ערוצים, מגבר כוח יהיה עדיף. אני מניח שתשתמש במחשב או בכונן BR בסיסי כמקור ואז אין ממש טעם למגבר משולב.
נכון, ככל שעולים בתקציב, נפתחות עוד ועוד אפשרויות. אני, בתקציב כזה, הייתי מתעקש להאזין לכל מה שיש בארץ. נכון, זו טרחה, אבל אתה לא קונה מגבר כוח כל חודש.. שווה להתרוצץ, במיוחד אם הרמקול לטעמך ואתה חושב שתיאשר איתו הרבה זמן - במקרה כזה ההתאמה שלו למגבר החדש חשובה עוד יותר. כמובן, זה יחסי ואולי לך זה לא שווה לבזבז על זה את הזמן.
עריכה: הארקאם הבסיסי עולה 2500 פאונד, אז הוא יורד מהפרק. :-X
מוזיקה אני שומע בסטריאו לרוב, כלומר 2.0
נכון להיום, התצורה היא 5.0 וכנראה יהיה בעתיד גם סאב.
ניסיתי כבר עם הדנון, שומעים טוב ואף מעולה, אבל עם המגברים שהיו לחבר, זה היה פי כמה וכמה טוב יותר.
כן, שמתי לב שהארקאם יקר מידי... :silly:
לדעתי אני פשוט אחפש משהו איכותי וטוב ביד 2...נקווה שנמצא פתרון טוב בהקדם האפשרי.
ונכון לעכשיו מצאתי כזה: http://www.yad2.co.il/Yad2/Print.php?CatID=3&SubCatID=0&SalesID=3287595&Code=f7b9bae573ccfd2136802e076554d8be
מה אתם אומרים?
אני אומר שתישאר עם הדנון בשביל 5.0 ותביא מגבר משולב טוב ביד2 בשביל סטריאו.
