XBOX 360 השתלת מעבד מוצלחת !
היי,
נפל לידי XBOX 360 עם כונן שלא מתאים למכשיר...
אני אסביר קודם כמה דברים כדי שהכל יהיה ברור, במעבד, בNAND(היכן שמערכת ההפעלה מאוחסנת) ובכונן DVD, יש KEY מיוחד שחייב להיות תואם בשלושתם...
המכשיר שקבלתי היה כנראה עם KEY לא תואם למעבד\NAND בDVD.
לאחר מחשבה החלטתי להחליף למכשיר את המעבד,NAND וDVD לשלושה שיש לי עם אותו KEY...
לאחר עבודה מורכבת וכמה דרמות, הפרוייקט הוכתר בהצלחה ! המכשיר עובד ומנגן משחקים !!
banana
תהנו
בסירטון רואים עבודה אחרת שעשיתי למכשיר אחר, תיקן הלחמות לGPU.
הלינק לא עבד לי
הלינק לא עבד לי
הלינק תוקן
סטיב ארקל הישראלי ? ;D
סתם סתם כבוד למרות שאותי דברים כאלו לא כל כך מענינים
חבל שאתה לא מסביר בוידאו מה אתה עושה ומה בעצם רואים שם..
אני מבין שמי שאמור להבין מזה משהו יבין, אבל חבל שאנשים אחרים לא יכולים גם ללמוד מזה משהו.
לגבי התיקון שהסברת,
אם צריך להיות KEY תואם בכנון, במעבד וב NAND - איך מעבדה מקצועית מחליפה למכשיר כונן תקול לאחר ?
ולמה דווקא בחרת להחליף את המעבד מכל השלושה ? זה לא הכי מסובך לביצוע ?
אשמח להסביר אם יש עניין.
בסרטון רואים תהליך שנקרא reballing - חידוש הלחמות ברכיבי BGA, אלו רכיבים שההלחמות הם מתחת לרכיב לא מצדדיו, לדוגמא הCPU והGPU בXBOX360.
הסרטון מתחיל בבדיקת רנטגן של המעגל (XBOX360) למציאת תקלות ויזואליות.
בקשר לשאלה שלך:
ניתן לקרוא בקלות יחסית את הKEY מהכונן, לקרוא את הKEY מהNAND ניתן אך התהליך יחסית מורכב ולא מצליח בכל מכשיר, קריאה מהCPU... עוד לא שמעתי שמישהו הצליח...
מה שבעצם עשיתי זה החלפה של כל השלושה...
הבעיה הייתה שהיה לי מכשיר עם KEY לא תואם בכונן... לכן החלפתי CPU,NAND,DVD...
אני מקווה שברור.
אשמח לענות על הכל.
תודה על ההסברים :xyxthumbs:
עכשיו להמשך השאלות , (ברשותך..)
אתה עוסק בדברים דומים ביומיום ? מאיפה הגישה בכלל למכשיר רנטגן כזה ?
אשמח אם תסביר לי עניין פשוט -
אם לדוגמא יש לבעל מכשיר X360 כונן DVD תקול שמת והוא דורש החלפה. איך מבצעים זאת אם יש לו KEY מיוחד ?
האם המעבדה צריכה לצרוב את ה KEY של הכונן הפגום על הכונן החדש שמחליף אותו ?
אם אתה עושה את זה ב"מעבדה" ביתית אז הם מוציאי םאת ה DVD KEY מהכונן הישן ומשתילים אותו ידנית בכונן החדש.
במעבדות המוסמכות של Microsoft התוכנה צורבת את ה FW לDVD החדש לפי הברקוד של הX360 שלך. אותו תהליך רק אוטומטי ורשמי.
בקשר לשאלה שלך:
אני מקווה שברור.
אשמח לענות על הכל.
כבוד על הסרטון - אני מאמין שאתה עובד ב SMT? :) יש לך עוד קונסולות שהצלחת לתקן?
כן, יש לוח נוסף 90nm שעבר השתלת מעבד+NAND, ועוד לוחות שעברו reball לרכיבים שונים...
מגניב.
תגיד, אז בעקרון אתה יכול גם לסדר אצלך את ה YLOD של ה PS3 לא ?
במקום האלתור של החימום של ה CPU/GPU עם אקדח חום להתכת ההלחמות, אתה יכול פשוט להלחים אותם מחדש ללוח..
לא ?
חיובי :)
פשש נחמד ביותר. :xyxthumbs:
ומה דעתך בגדול על הפתרון המאולתר של האקדח חום על ההלחמות ? (למי שאין את הכלים שיש לך..)
הגיוני שהחום הזה יתיך את ההלחמות אך לא ייפגע בשבב עצמו ?
אני מכיר את העניין, צריך לחקות פרופיל חימום של מכונה... זה לא דבר פשוט... לכן מעט אנשים מצליחים והסיכון רב.
המכונה מחממת את הלוח לפי פרופיל מוגדר מראש בהדרגתיות רבה - כ4 דקות - דבר אחד חשוב ביותר זה יבוש(חימום 105C) הלוח לפני העבודה עליו, למניעת לחות.
או קיי,
אבל זה הגיוני שההלחמות יותכו מחדש תוך כדי שהשבב לא נפגע מטמפ' הגבוהות האלו למשך כל כך הרבה זמן ?
ותודה על התשובות.. :)
