מפרט ב4.2K לגיימר בינוני + מסך
שלום,
אשמח לקבל מפרט לחבר בתקציב הנ"ל.
רוב השימושים הם ליישומי אופיס+גלישה, לעיתים קרובות שימוש בMathLab(תוכנת מתמטית), ומשחקים ברמה הממוצעת(לא גיימר שרוף)
ההתעקשות היחידה(לא מובנית לי, אבל ככה הוא רוצה) זה למעבד Intel מהחדשים(לצורך העניין, מוכן להתפשר על הכרטיס מסך)
המסך צריך להיות סטנדרטי(22 אינץ').
לגבי הרעש, שלא יהיה טרקטור, מארז Mid-Tower שקט וקריר(לא מהיקרים אבל גם לא מהזבל - למשל המארזים של אייבורי)
הוא גר באזור תל אביב, אז חנות באזור(ראשון ודומיה) תהיה נוחה
הארד דיסק - עדיף 500 יציב מהיר ושקט מ1T גרוע
1. מה התקציב המקסימלי?
4.2K ניתן לחרוג עד 4.5K(רק אם זה ממש נדרש)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
אין צוורך בציוד הקפי למעט המסך
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא צריך מערכת הפעלה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא מתוכנן שדרוג עתידי
תודה רבה לעוזרים
לגבי MATLAB, קרא פה: http://tinyurl.com/yq326l
והנה עוד לינק מעודכן ל-2010 כאן:
http://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-18C2A/index.html?solution=1-18C2A
למרות שבכל גרסה הם מתהדרים ביכולות מולטי-ת'רדינג משופרות, לפחות עד 2009b התמיכה זניחה עד לא קימת בפועל ויש ניצול של ת'רד בודד בלבד ב-99.9% מהמקרים (אלא אם משתמשים ב-TOOLBOX המתאים שזה ממש למתקדמים ומחייב כתיבה מיוחדת). לא חושב שב-2010a זה שונה מהותית.
מכיוון שהתלות העיקרית של MATLAB היא בתדר המעבד, דווקא ל-I5 החדשים יש יתרון לא מבוטל על המתחרים, למרות שיש להם 2 ליבות פיזיות (אבל עם HT). תוסיף לזה יכולות OC ופלטפורמה זולה יחסית וחסכונית מאוד ותקבל עסקה לא רעה בכלל.
לגבי המסך, פחות מה-DELL 2209WA לא מומלץ כלל לאור השימושים.
תודה על המידע, החכמתי.
מישו יכול להכין מפרט מלא?
בבקשה:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - REV A01 ₪1266
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 3.2GHz 650 : "SLBLK" - BOX ₪933
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-US3L ₪544
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪496
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪186
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪322
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪251
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4486
הכרטיס מסך לא חלש מידי?(במיוחד שהיום כבר יש את סדרה 5)?
והמארז הזה נחשב שקט?
אין מארז שקט. יש חלקים שקטים. המפרט הזה יהיה די שקט, אם כי ניתן להשיג שקט מירבי על ידי השקעה גדולה יותר.
אל תשכח שהתקציב פה הוא לא מהטובים, אבל יש פה מפרט ראוי.
אמנם ה-4770 יחסית ישן, אך הוא עדיין מציג ביצועים לא רעים והוא התמורה הטובה ביותר לכסף. שוב, התקציב לא מאפשר מעבר לכ. מסך טוב יותר.
כמובן שאפשר לרדת במעבד למשהו חלש יותר ולעלות בכרטיס מסך... השאלה היא מה הדרישות? כמו שאמרו לך פה, יש יתרון למעבדים עם תדר גבוה מכיוון שאין שיפור בריבוי ליבות.
אפשר לרדת למעבד I3 ולחסוך 350 ש"ח ואז לעלות לכרטיס מסך כמו 5770.
המלצה שלי, להישאר עם ה-I5 ולשדרג כ.מסך בעוד שנה-שנה וחצי כשיהיה כסף. ה-4770 יספיק לכל משחק היום באיכות לא רעה בכלל - אני עוד מסתדא לא רע עם ה-8800GTS שלי, ה-4770 חזק ממנו בכ-20-25%!
1. על מנת ש4770 יהיה חזק מה8800GTS ב20-25% צריך לבחור דוגמא די יוצאת דופן והGTS צריך להיות בגרסאת ה320MB. ההפרש בין הכרטיסים הנ"ל בדרך כלל לא כל כך גדול.
2. אין במפרט שום כונן אופטי, יש לקחת את כ-125 השקלים האלו בחשבון.
על מנת לכלול גם כונן אופטי, ירידה קלה בספק ובכרטיס המסך, אם כי תוך כדי התקדמות לסדרה החדשה:
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪851
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
מסך Dell UltraSharp 2209wa Rev A02 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪125
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
₪531
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
Sapphire ATI Radeon 5670 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1567
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4559
צודק, שכחתי כונן אופטי...
אכן מדובר בגרסת ה-320MB, מה לעשות זה מה יש לי :nixweiss:
Z94X2, מה לעשות, במקום לעלות בכ. מסך תצטרך לרדת... תבדוק, אולי אפשר לעלות בתקציב בעוד 200-300 ש"ח.
אני לא יודע עד כמה ההפרש משמעותי בין ה I5 ל AMD בחישובי MATHLAB , אבל הנה אופציית AMD טובה
₪1278
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪530
Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪517
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871
₪245
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500W , יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4544
יש לך כאן מארז וספק מעולים ,כרטיס מסך טוב למשחקים, מעבד 4 ליבות חזק , ולוח עם USB3 ו SATA3 ...
yz101, אין שום סיבה על פניי הפלנטה הזאת להעדיף את HD5670 על פניי HD4770.
DIRECTX11? שאל את הHD5850 1000MHZ\5000MHZ שלי איך הוא מזיע מת ברינדור טסלציה כבדה.
HD4770 מציג ביצועים עדיפים חד משמעית מHD5670 יחד עם יכולות אוברקלוק מעולות ומחיר סביר ולכן מקומו של HD4770 עדיין שמור בתקציב הזה.
קצת בילבלתם אותי...
Gil28 נתן מפרט לא מלא - עם ה4770
yz101 נתן מפרט עם ה5670 ששניים אמרו שנותן פחות תמורה מה4770
וDarkLloth נתן מפרט עם AMD - והבחור פשוט לא רוצה AMD
אשמח אם מישו יכין מפרט מלא, עם הכרטיס הכי משתלם במסגרת התקציב.
עוד משו, לגבי הזיכרון 2GB מספק?
אגב, כולכם הלכתם על הDELL, האם אין שום סיבה להתפשר על מסך יותר זול(באזור ה800?) ולהשקיע יותר במפרט עצמו?
תודה לעוזרים ושבוע טוב
לגבי המסך כבר עניתי לך אני חושב:
דווקא AMD נותנים תמורה מצויינת למחיר פה - לא ברורה לי כלל הסלידה.
בדיוק, שיקול שלך. אבל אם הוא השתמש בTN עד עכשיו והוא היה מרוצה, אפשר לחשוב על זה. סה"כ מסכים לא רעים.
בכל מקרה חייבים להתפשר על משהו. שיקול שלו אם זה יהיה מסך, כרטיס מסך, מעבד או כסף.
פגשתי עד היום עשרות אנשים שהיו "מרוצים מהמסך TN שלהם" עם דגמי מדבקה עלובים ברזולוציה לא טבעית ובאספקט הלא נכון בכלל... בערך 3 מכל 4 שפגשתי בשנים האחרונות.
התגובה של כולם כמעט אחרי שסידרתי להם את הרזולוציה ו/או הראתי להם את אותו אתר/מסמך במסכים שלי (2007FP/2407WFP) היתה כמעט תמיד :kopfpatsch::facepalm::o
פותח הדיון בהחלט צריך לומר לנו איפה הוא היה מעדיף להתפשר. המסך לדעתי זה ממש לא המקום - הוא מהווה חלק מכריע בחוויית השימוש במחשב, כמעט ואינו מתיישן ולא ניתן לשדרוג. השקעה מצויינת לטווח ארוך.
עדיף להתחיל עם דיסק קטן, 2G זיכרון ואפילו עם מעבד חלש יותר עם פוטנציאל ל-OC וללא קירור יעודי - את כולם ניתן לשדרג בהמשך די בקלות.
למשל מפרט אינטל בתקציב עם מסך איכותי:
מסך:
מעבד:
לוח אם:
[..] INTEL TOM COVE : BLKDH55TC ₪513
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪125
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪253
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4511
