הדלקת ספק ללא מחשב
הי,
אני צריך להדליק את הספק שלי ללא מחשב.
קיצרתי חוט ירוק עם חוט שחור אך ללא הצלחה, הוא עובד אבל בצורה חלשה ומשמיע צפצופים מוזרים.
שאני מחבר את הכבל ATX ללוצ אם ולוחץ על המתג הכל עובד כמו שצריך.
מה אני עושה לא נכון?
אם מדובר בספק ג'נרי, הוא כנראה לא הכי תקין. בספקי מחשב קו ה12V ו5V יושבים על אותה מסילה, והם משפיעים זה על זה. לפעמים אם אין צריכה מקו ה5V, המתח ב12V יורד מאוד, וכנראה נותן גם מתח נמוך למאוורר שמשמיע צפצופים. נסה לחבר עומס קטן בקו ה5V, או למדוד מתח בקו ה12V בזמן הפעלה.
כמובן שכשאתה מחבר ללוח הוא עובד, כי יש צריכה של כל הקווים.
כן נראה לי שאתה צודק.
שמתי מאוורר והוא התחיל להיות קצת יותר "פעיל", אבלז ה לא מספיק.
ד"א גם בקו ה12 V אין צריכה כרגע
יש לך עוד המלצות איך אפשר להעמיס עליו קצת?
ישנם ספקים שצריכים עומס בשביל יעבדו נכון.
שמתה לוח - שמתה עומס.
תוסיף לו גוף חימום של מכשיר חשמל 240 V (הוא לא יתחמם מ 12 או 5 V אבל יתן עומס)
חח אין לי גוף חימום.
אוקי תודה, חשבתי שחיברתי משהו לא נכון.
כעיקרון אני משתמש בו כדי להפעיל מטען בשביל הסוללות למכונית שלי(שלט רחוק), אין מה לדאוג מג'נרי כי יש באלנסר
שיהיה לי את המטען אני מניח שזה יפעיל עליו מספיק עומס
אמור
אם לא אז תחבר אליו משהוא שהוא גוף חימום פשוט כמו קומקום חשמלי או תנור ספירלות (בעוצמה MAX) או מנורה של 24 V
