רגע האמת הגיע- מאיפה לקנות PS3 ואיזה?
היי
השבוע אני קונה את הסוני 3.
איזה דגם כדאי לקנות ומאיפה?
מודה לכם על ההמלצות.
או 120 או 250 גיגה - אין יותר דגמים - בהתאם למה שיש במלאי בערך...
ומאיפה? לא כ"כ משנה - הכי זול שתמצא - עם אחריות של ישפאר.
בהצלחה.
ליביו
ראיתי ביד 2 שיש דגמים של 40 ו-80 גיגה.
למה זה משנה כמה הארד דיסק יש למכשיר? בשביל דמואים וסרטים?
ועוד שאלה- שמעתי שמחסני חשמל לא נותנים אחריות של ישפאר.
זה נכון?
והם ישפאר בכלל באמת תכיר באחריות במידה ויקרה משהו לקונסולה?
תודה לביו
זה נכון.מחסני חשמל לא נותנים אחריות של ישפאר.
יש לך כמה אפשרויות :1:לקנות סלים חדש 120/250 ג'יגה - לדעתי חבל על כל שקל שתוציא מעבר לחבילה בסיסית - אל תקנה 250! (אלא אם כן אתה מתכנן לפוצץ אותו בסרטים ומוסיקה-בכל אופן זה הרד דיסק רגיל של מחשב נייד . . .אתה תמיד יכול להחליף לבד וזה לא פוגם באחריות)
2:תחפש ביד 2 זוכים בסוני מהדגם הישן "השמן". מהם אתה יכול לקנות קונסולה עם אחריות של ישפאר (חדשה לגמרי כמובן) באיזור ה1700 . . השמועות אומרות שהדגם הזה )40/80) יותר איכותי מבחינת חומרה . . אני לא בטוח בזה.מה שכן - הוא יותר יפה.
דבר נוסף - אם תחליט ללכת על ייבוא מקביל (מחסני חשמל וכו' . . .כל קונסולות הntsc) קח בחשבון שתקבל קונסולה שהאיזור שלה הוא המזרח הרחוק שיש לזה בגדול 2 משמעויות
1:בניווט בxmb(מערכת ההפעלה ) ובניווט בתפריטי המשחקים התפקוד של מקשי השלט שונה מהתפקוד של המקשים בקונסולת pal/ntsc usa .(לא יודע אם זה מפריע לך , לי זה מפריע בתור אחד שעוד היה רגיל לps2)
2:אם אתה מתכנן לראות סרטי בלוריי מקוריים במכשיר אז יתכן שיהיו לך בעיות עם סרטים שלא מהאיזור של הקונסולה (בעיות עם התרגום)[br]פורסם בתאריך: 21.04.2010 בשעה 13:42:42
אה.ותתחדש!! :yelclap: :yelclap:
תודה על התגובות חברים!
עוד מספר שאלות:
יש דגם דק של 80 גיגה?
האם ניתן להחליף לקונסולה הארד דיסק בדיוק כמו שמחליפים למחשב ביתי?
האם לקונסולות מהדגם העבה יש אפשרות להריץ משחקים של סוני 2 או שזה רק שמועות?
האם גם לסוני 3 יש מקרים של התחממות וטבעת מוות כמו שיש לאקס בוקס?
תודה!
רק 120G/250G דקים, כל השאר הם עם העיצוב הישן.
דגמים שתומכים במשחקי PS2 יש אבל רק הישנים (ניתן למצוא 60G בזאפ, ניראה לי שהוא הדגם היחיד שניתן למצוא בארץ עם תמיכה במשחקי PS2). גירסאות ה 40G וה 80G לא תומכות ב PS2.
תמיד יש מקרים של חומרה שמתפגרת לפני הזמן, ב PS3 זה לא נפוץ, המערכת קירור שלו טובה ויעילה (יחסית) וגם התכנון שלו מונע כניסת אבק מה שאמור להארך את אורך החיים של הקונסולה.
לרוב המשחקים יש אפשרות להתקנה על הדיסק קשיח, בנוסף יש הרבה תוספים ומשחקים שניתן להוריד מהשרתים של SONY אז כדאי לקנות דגם עם דיסק קשיח גדול.
לגבי החלפת הרד דיסק זה מאוד פשוט (אפילו יותר מאשר במחשב הביתי)
לגבי נפח אני לא מסכים עם זה שמעליי . . .בשנתיים שיש לי ps3 אני יכול לספור את כמות המשחקים שניתן להתקין במלואם על ההרד דיסק על יד אחת . . .
לי יש 80 ג'יגה ועברו אצלי יותר מעשרים משחקים ולא מילאתי אפילו חצי
עוד מספר שאלות:
תודה!
אין דגם SLIM של 80 ג'יגה, הSLIM מגיע רק עם 120/250.
יש לקונסולה הארד דיסק בגודל אחר, אך ניתן להחליף בלי בעיה... יש גם המון מדריכים ביוטיוב במידה ואתה מתקשה.
האפשרות להריץ משחקי PS2 היתה רק בדגם מסוים, 60 GB אם אני לא טועה - כבר אין את האפשרות הזאת.
בקשר לתקלות, כבר הרבה מהדגמים הישנים (3 שנים) הלכו לעולמם אך זה לא נראה לי באחוזים כמו של המכשירי אקס בוקס הראשונים...
חוץ מזה - זה מכשיר חשמלי, צריך מזל וגם קצת שכל...
עד היום המכשירים שהתקלקלו לרוב היו מהדגמים הישנים אבל גם הם החזיקו מעמד שנתיים-3.
אחלה. ראיתי הרבה סירטונים ביוטיוב שמסבירים איך להחליף הארד דיסק.
תגידו- ניתן לשחק גם עם עכבר ומקלדת במשחקי יריות? יש חיבור בשביל העכבר והמקלדת?
לא ניראה לי שאפשר למרות שאני זוכר משהו שקשור לנושא הזה, יכול להיות שזה גם היה קשור לאפשרות להתקין לינוקס על ה PS3 (מה שלא אפשרי יותר).
למחסני חשמל יש גם PAL או שהכל שם NTSC?
יש עכבר, אבל הוא יקר + למה להשתמש באביזר כזה בקונסולה, בשביל זה תשחק במחשב
ששם זה יהיה הוגן לשחק עם זה !
לגבי מחסני חשמל, אם זה NTSC אמריקאי, קשה לי להבין למה לא לקחת אם זה זול ב200-300 פחות,
האחריות גם ככה לשנה ואם החנות אמינה אז אני לא רואה בזה שום בעיה...
זה משנה ברגע שאתה רוצה להשתמש בקונסולה לניגון סרטים וכו', אם הקונסולה היא NTSC לא תוכל ליראות סרטי PAL (או בקיצור לא תוכל ליראות סרטים שניקנו בארץ). חוץ מזה שתמיד עדיף אחריות של יבואן רישמי כי אז אם הם עושים בעיות יש למי לפנות מעליהם.
אני אישית קניתי את שלי לפני איזה חודשיים יד שנייה ממישהו שזכה בה במפכל הפיס
היו הרבה כאלה לפני חודשיים תנסה למצוא אולי עוד יש
זה יוצא יותר זול מהחנויות בכמה מאות שקלים ומקבלים אחריות ומכשיר אירופאי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שאלה- האם זה משנה אם הסוני 3 הוא אירופאי או אמריקאי?
אני מתכוון רק מבחינת משחקים.
האם משחקים לסוני 3 גם הם לפי איזורים או שכל משחק מא=תאים לכל איזור?
הבנתי שסרים לא יעבדו באופן כללי לכל האיזורים
למשחקי PS3 אין הגנה אזורית
כן יש הגנה אזורית על DVD\בלו רי \ומשחקי PS1 וPS2 בגרסאות שתומכות אחורנית
