שאלה| טמפרטורה גבוהה על פי HWMonitor וגם SpeedFan לא ברור מאיזה רכיב
שום דבר לא קורה...
זה מראה רק מסך שחור וזהו...!
עריכה:
בהתחלה הורדתי משרת HTTP:// ואח"כ מ Asia וזה לא פועל...
עריכה 2:
זה כותב לי שגיאה ntvdm.exe.exe (משהו בסגנון הזה)
תעזור לי בבקשה...
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
תעזרו לי....
אני חייב לדעת מה אפשר לעשות ,כי הורדתי את העדכון אבל זה רק מראה לי מסך שחור
וזה לא עושה כלום למחשב...
ערן
הפניתי אותך כבר לחוקי הפורום. להבא תירשם לך אזהרה. לאחר שלוש אזהרות תושתק או תורחק מהפורום.
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו. אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/האחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
לא להגיב להודעה זו.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצות.. :-)
עכשיו בבקשה תעזרו לי...
זה עדין מופיע על 81 מעלות
חדד שאלוהים יעזור לך...
יש לך REV 2.0 אם אני זוכר נכון. תבדוק על הקופסא אני חושב שכתוב ואם לא אז בין חריצי ה PCI בדר"כ כתוב דגם ו REV.
לאיזה גרסאת ביוס ניסית לעדכן?
לא ניסיתי לעדכן...
זה עדין מראה לי 81 מעלות
עריכה:
יש לי גרסאת 2.0 (בדקתי על הקופסא)
בלוח האם יש את שם הדגם של הלוח ולאחר השם יש את הגירסא כמו: XXXXXX ver 1 .
אצלי זה בין החיבורים של pci תבדוק שם.
ערכתי את ההודעה...
יש לי REV 2.0
אז בבקשה תעזרו לי מפה
כל כך הרבה דיבורים.
זה כמעט בטוח הכרטיס גראפי.
תתקין תוכנה שמנטרת את הטמפרטורה שלו ותראה אם זה מתאים.
איזה תוכנה כזאת יש?
תביא שם
יש בסטיקי של הפורום או של פורום תקלות חומרה או בכרטיסי מסך.
חפש שם.
כל כך הרבה דיבורים.
:kopfpatsch:
האוורסט לא אומר שזה CPU ?
:kopfpatsch:
80 מעלות לא יכול להיות מעבד אם הליבות מראות חצי ובטח לא יכול להיות מעבד בשעת מנוחה.
זה או כרטיס גראפי או שזה דיווח שגוי.
אם כרטיס גראפי אז אפשר לכוון את פרופיל המאוורר שלו, ואם זה דיווח שגוי אז אין מה לדאוג.
כל רכיב אחר אם היה מגיע לטמפרטורה הזאת באמת, היו כבר בעיות של ממש במחשב.
זה שגיאה (ביוס ? סנסור ? ) בטמפ של CPU
Its a common bug with Gigabyte motherboards, a failing sensor.
