מפרט מחשב סביבות ה-5K למשחקים וסרטי HD
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-250 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים כבדים ותכני HD בעיקר
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). אין לי תוכנה ספציפית שאני צריך בשבילה ביצועים מיוחדים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מתכוון לקנות מסך חדש 24' LG2486
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כבדים, חדשים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך כונן דיסקטים... צורב צריך
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. צריך מפרט מלא, אבל יש לציין שאני מוסיף לו כרטיס קול ודיסק קשיח של 500GB של WD מהמחשב הנוכחי.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? השקט חשוב לי מאוד. אני לא רוצה להגיד סתם "10" כדי שהמפרט שתמליצו לי עליו יבנה סביב השקט, אבל הייתי שמח מאוד למחשב שקט. אז אפשר להגיד 9?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא יודע לעשות אוברקלוק ולא מתכוון להתעסק עם זה בעתיד.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. KSP תל אביב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא אומר לי הרבה מה שרשום פה, אבל המליצו לי לקחת לוח אם שתומך בUSB3. בנוסף לזה כמו שכבר ציינתי הייתי שמח אם המחשב יהיה שקט.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אין תכנון נכון לעכשיו.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא הבנתי מה זה בדיוק אומר, אבל אם זה קשור לשדרוג עתידי, אז לא מתוכנן כמו שציינתי.
מחיפושים שלי פה בפורום ובגוגל ניסתי להרכיב מפרט ורציתי לדעת את דעתכם עליו.
יש לי גם כמה שאלות כלליות על המפרט הזה:
1. האם הספק יחזיק את המערכת הזאת בצורה טובה? ויש גם את הספק הזה בגרסא צMODULAR שעולה איזה 100 שקל יותר. האם הוא עדיף משמעותית?
2. אני לא יודע אם עדיף לי ללכת מערכת מבוססת אינטל כמו במפרט שנתתי או ללכת על מערכת AMD . עד כמה שאני מבין (תקנו אותי אם אני טועה) הAMD עדיף מעט למשחקים והאינטל (הספציפי שבמפרט) עדיף למי שעושה אוברקלוק שזה לא נוגע אלי.
תודה רבה על העזרה!
הנה מפרט עדיף, סיבות/הערות/תשובות לשאילותיך בתחתית.
מעבדי אינטל Core i5 750, 2.66GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H55M-USB3 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
כרטיסי מסך Sapphire HD 5850 Vapor-X 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מארזים Antec Three Hundred Mini Tower Gamer Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
סה"כ עלות מחשב 4935 ₪
השינויים שביצעתי ולמה:
-לוח אם זול יותר עם תמיכה בUSB3 כפי שהעדפת- אין שום סיבה שתלך על לוח אם יקר יותר.
-מארז מעט שקט יותר- תכוון את 2 מאוורריו למהירות נמוכה (LOW) והמארז יהיה מאוד שקט. שים לב, שהמארז לא משתיק כי לא כולל בידוד. מארזים כאלו יקרים הרבה יותר ולא יכנסו לתקציב.
-ספק ששמת אוברקיל. שמתי ספק יותר זול ומאוזן למערכת. כמו כן, לא הייתי ממליץ על סדרת S12II של סיסוניק (למרות שהיא נחשבת לאיכותית מאוד, בזמן האחרון אני שומע על בעיות מהספקים האלה). ניתן גם ללכת על ספק אנרמקס ECO 500W שמעט יקר יותר שגם כן מאוד איכותי ושקט.
תשובות לשאלותיך:
יחזיק אבל תקרא את הערה שרשמתי לך למעלה לגבי הספק. הגרסה המודולארית רק מספקת לך אפשרות לחבר את הכבלים הרצויים ואת השאר לנתק מהספק. איני חושב שיש צורך לקחת אחד כזה, בעיקר אם הוא יקר הרבה יותר.
בהחלט ניתן.
אפשר לקחת מפרט זהה, רק להחליף את המעבד לX4 955/965 ולוח אם למבוסס צ'יפסט 785. היתרונות הם שזה יצא לך בכמה מאות שקלים זול יותר (אם איני טועה, אין לוח אם בKSP של מעבדי AMD שתומך בUSB3 שזה די מוזר) ויכולת שידרוג גבוהה, אך מצד שני המעבדים הנ"ל חלשים מעט מהi5 750.
בנוגע למה שרשמת על האוברקלוק ועדיפות למשחקים- זה לא נכון. דווקא במקרה הזה, הייתי אומר שהAMD עדיף באוברקלוק ידני כי יש איזה בעיה בנוגע לנושא עם הסוקט, אך אינטל מעט עדיפים ומהירים משום שניתן לעשות להם טורבו-בוסט ולשפר מעט את הביצועים- בעיקר לתוכנות אשר תומכות בליבה אחת או שניים.
קודם כל תודה רבה על התשובה ויש לי כמה שאלות:
1. שאלתי על הספק כי המליצו לי לקחת ספק שהוא לא פחות מ750W, ככה שחשבתי שה620 הוא גבולי ועכשיו אתה אומר לי ש500 יספיק, אז משהו פה לא מובן לי. אשמח אם תסביר.
2. איזה מארזים יש שהם יותר שקטים במידה ואני אחליט לעלות את התקציב בכמה מאות שקלים?
3. בדקתי לגבי הAMD וההפרש הוא בערך 100-150 שקל כולל הלוח אם. בהנחה שזה ההפרש, מה בשורה תחתונה עדיף?
4. שאלה לגבי הכרטיס מסך - האם בסיבובת המחיר הזה הוא הכרטיס מסך הכי משתלם שיש היום? ההבדל בביצועים בינו לבין 5870 שווים 500 שקל? כמובן שללא אוברקלוק.
תודה.
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1029
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H55M-USB3 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1507
OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL9 Obsidian Dual channel Kit Core I5, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1323
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪419
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 Vapor X 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1664
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1776
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5482
- לוח האם אומנם מיקרו אך הוא מכיל חיבורי IEEE 1394a , ESATA וכרטיס קול משופר
- מארז הרבה יותר שקט מה 300
- ספק כוח חזק ואולטרה שקט
ש נ י צ ק י הArctic Cooling Freezer 7 Pro מתאים רק לתושבת 775 והArctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 מתאים לתושבת 1156.
בקשר למעבד אני חושב שעדיף לך ללכת עם 965 ולא על האי 5..
מפני שההבדלים בביצועים בינהם מאוד זניחים.. ועדיף לך לקחת את ה 965 וכך לשמור על אופק שדרוג עתידי..
אני הייתי נשאר עם הספק הנ"ל 620 ששמת ולא מחליף ל500.. מפני שהוא מאוד משתלם במחיר ש375 ועדיף להוסיף את ה40 שקלים האלה לטובתו מאשר ה500, וכך אם תרצה לשדרג יש לך ספק חזק יותר שימשיך איתך הלאה עם 5 שנות אחריות.. אך גם ה500 יספיק למערכת שלך.. נקודה למחשבה..
האנטק 300 אכן מארז מאוד איכותי ומשתלם.. יש גרסא של ה5850 ב1350 קח אותה.. הכרטיס קצת יקר.. בהפרש תשקיע בעוד מאוור 2 נוספים למארז מקדימה , s-flex או משהו.. בהצלחה..
תודה לכולם על העזרה.
shlomibandit, אני לא מוצא גרסא של הכרטיס בKSP בפחות מ1500 שקל, אתה יכול להראות לי למה אתה מתכוון?
ובקשר למארז, איזה עוד אופציות שקטות יש במידה ואני אחליט להעלות ב100-200 שקל את התקציב בשבילו?
HD5850 הם אוברקלוקרים מצויינים, כדאי לך כן לנסות לשחק עם זה בעתיד, אתה תרוויח גוש ביצועים יפה, זכור שאנחנו תמיד פה.
היה בעבר בksp של חברת שפיר 5850 באיזור 1400.. כניראה שהוציאו אותם ואין להם אותו במלאי..
אז אין לך יותר מדיי אפשרוויות כרגע..
אתה יכול ללכת על אופציה יותר יקרה של מארז , יותר איכותי אבל גם יותר יקר.. שיהיה שקט ביותר על:
p182
או
p183 (מומלץ)
מפרט כולל כמה שיפורים שיכולים לעזור לך, לא יודע אם יש הכל בKSP אבל תחפש לפחות את אותה רמת מחיר
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1011
קירור למעבד:
Scythe JAPAN Reeven 120 775/1156/1366
כמות: 1 - מחיר: ₪179
לוח אם:
Gigabyte P55A-UD3
כמות: 1 - מחיר: ₪711
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪310
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 2 - מחיר: ₪38
ספק כוח:
SeaSonic S12 Energy 550W A.PFC 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪375
זיכרון:
A-Data 4Gb KIT (2G X2) 2000X X Series CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪570
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪406
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 Vapor-X HDMI Retail - למכירה במערכת מלאה בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1560
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪112
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5385
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪5278
http://tms.co.il/preview/spec/y1qat8lz
אתה יכול לחסוך כמעט 200שח ולקחת את הגרסה הרגילה של SAPPHIRE שעולה 1370-1400שח
אמרת שאין ב KSP באתר זה לא מחיייב, תתקשר ותשאל אולי יש בסניף אחר
מארז יחסית שקט - ללא רפידות - תשים את המאווררים על LOW או MEDIUM לפי מה שתחליט
מאווררים של SLIPSTEAM, שמתי 1200 שהם לא רועשים אבל גם לא שקטים, אם אתה רוצה שקט יותר מזה תחליף ל800RPM שהם שקטים מאוד מאוד!
קירור מצויין ושקט למעבד,
זיכרונות DDR3-2000
לוח אם כולל USB3 ו SATA3
ושאר ירקות מסביב
