HP 311 היכן ניתן להשיג את המחשב במפרט המשודרג
שלום
אני מעוניין לרכוש את המחשב במפרט המשודרג שלו
עם N280 מעבד
3GB
והכי חשוב עם NVIDIA מלא ולא בגרסת ה-LE
ראיתי שבאתר של HP הם מוכרים רק בארה"ב
האם יש דרך להזמין כזה או לקנות בארץ
תודה מראש
גיא
מישהו כאן בבקשה יכול להאיר את עיניי איך ניתן להשיג את המחשב כפי שמופיע באתר בארה"ב מבלי להאלץ ולהמתין עד שמישהו שנוסע לארה"ב יביא אותו לכאן.
קשה לי להאמין שעם כל היבואנים ישנה רק הגירסה המסורסת/הישנה של המחשב
תודה מראש גיא
תודה מראש גיא
למיטב ידיעתי גרסת LE זהה חומרתית לגרסא המלאה .
ההבדל היחיד הוא רק בדרייבר .
לכן ניתן לעשות מניפולציה לדריבר ו-"להפוך" אותו לגרסא המלאה.
החסימה בדריבר נעשתה כדי ש-HP תוכל לעמוד בתנאים של מיקרוסופט ולרכוש את
מערכת ההפעלה ממנה בעלות סמלית ( התנאי לקבלת ההנחה היה שהכרטיס לא יתמוך ב-DIRECTX 10 )
חשוב מאוד שכרטיס מסך יתמוך ב- DIRECTX 10 כדי לקבל האצה באתרים אשר
משתמשים בכבדות ב-FLESH מפני שמעבד האטום לבדו מתקשה לעשות זאת .
אם בכל זאת זה גדול עלייך ואת רוצה "מוצר מדף" של הגרסה המלאה
אתה תצטרך כנראה לעשות שימוש באתרים \מוכרים ששולחים לארץ ,כמו חלק מהמוכרים
ב-EBAY או להעזר בשירותי משלוח לארץ כמו MUSTOP .
תודה על התשובה ,
אני אכן מודע למניפולציה של של כרטיס המסך וזה אכן נותן מענה לסוגיה זו
העניין שבדגם המשודרג מלבד הוספת WIN 7 וION מלא
גם נוסף מעבד שלכאורה חזק יותר N280 במקום N270
Intel® Atom Processor N270 (1.60GHz, 512KB L2, 533Mhz FSB) with NVIDIA ION graphics
NVIDIA ION graphics supports 1080p full HD Flash playback out of the box. HDMI port included.
לעומת
Intel® Atom Processor N280 (1.66GHz, 512KB L2, 667 Mhz FSB) with NVIDIA ION graphics
כרטיס רשת בתקן N ולא G
זיכרון גדול יותר 3 במקום 1 GB
והארד דיסק כפול בגודל
ונראה לי מיותר לקנות את הדגם המסורס ולהתחיל לשדרג כל פרט ופרט
ד"א גם דרך EBAY או אמאזון אין המחשב במפרט המתקדם ומדובר בחנויות שמספקות דגמים דומים לארץ
השאלה אם לא ניתן באיזהשהיא דרך להזמין דרך היבואן של HP או מי מהספקים הרשמיים את המפרט המתקדם
תודה מראש לכל מי שיודע ויענה
גיא
תודה על התשובה ,
לעומת
גיא
אכן יש יתרונות לא מבוטלים וכדאי לעשות את המאמץ להשיג את הגירסה המשופרת.
מניסיוני ,זה ביזבוז זמן לדבר עם יבואנים,מפני שהם עובדים על בסיס מכולות של אלפי יחידות והזמנה של יחידה
או אפילו של כמה עשרות,זאת אינה פונקצייה מבחינתם.
הקיצר,תבדוק ב-NEWEGG ותזמין דרך MUSTOP
גם יצא לך יותר זול,גם תקבל מוצר יותר טוב וגם מערכת הפעלה שהיא אנגלית במקור
ולכן יש בה פחות באגים מאשר גירסת ה-XP המעוברתת והמעאפנית.
הסתכלתי ב-NEWEGG אבל לא ראיתי שיש שם אפשרות להשיג מערכת משודרגת
גם שם נמכר המחשב במפרט הרגיל
באם יש לך פתרון נוסף
או שיש לך INPUT איך אפשר דרכם
אשמח לשמוע
אשמח לשמוע
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4633&CatCode=315
אבל האמת שאבד הכלח על הנטבוקים מבוססי האטום וה-ION מפני שמחירם (בעיקר בארץ) יקר ואילו הביצועים שלהם
עלובים למדי ביחס לזמן הסוללה ומשקלם הגדול (1.6 קילו עם סוללת 6 תאים )
עדיף בהרבה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=446501.30
ועוד יותר עדיף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=457872.msg3908013;topicseen#new
בארץ,רק אידיוט מדופלם קונה מחשב נייד ומשלם לפעמים כמעט פי שניים על מנת לקבל אחריות שהרבה פעמים לא
שווה את הנייר שעלייה היא מודפסת (יטענו שהנייד שלך נפל ולכן האחריות לא בתוקף....)
ואם אתה מחפש דגם מיוחד,אז היבואנים ויתר הסרסורים שבדרך, פשוט " יפתחו לך את התחת"
ה-S12 של LENOVO מפגין ביצועים חלשים יותר מהדגם החלש יותר של ה-311
ה-CULV של ASUS שוקל 2 קילו ומגיע עם מסך של 13.3 מה שלטעמי הופך אותו להיות לטפופ ולא נטבוק
אני התלבטתי בזמנו בין ASUS 1201N ו ה HP311
והגעתי למסקנה שביחס עלות תועלת המחשב במפרט המשודרג של HP הוא BEST MONEY VALUE
ולכן אני מנסה להשיג אותו בכל דרך
אם יש לך רעיון תבורך
המשפט הראשון שלך קצת מפתיע אותי .
ככול הידוע לי המפרטים הטכניים של שני הנטבוקים דומים למדי ועל כן גם הביצועים אמורים להיות דומים.
על מה אתה מסתמך בקביעתך זו?
אם יש לך BENCHMARK אמין, אז תן לינק אליו.
לידיעתך חלק גדול מהביקורות שאתה רואה ברשת,הן ביקורות קנויות.
לגבי שאר דבריך אני לא כול-כך מסכים איתך.
1.נכון שהאסוס מבוסס I3 שוקל 2 קילו ,אולם אתה שוכח שגם הנטבוקים מבוססי ION
כבדים למדי ומשקלם נע סביב 1.6 קילו .
לדעתי זה לא הפרש דרמטי.
אבל אם עניין של 400 גרם ,הוא קריטי בעינייך אז כדאי לך ללכת על האסוס הקצת יותר חלש ,
המבוסס על מעבד ULV כפול ליבות משום שהוא גם שוקל 1.6 קילו כמו ה-ION.
שני הפיתרונות הללו מבית אסוס יספקו לך זמן עבודה של כ-10 שעות לעומת ה-
ION מבית HP שנותן זמן עבודה בפועל של 3-4 שעות.
אם אתה קצר בכסף ומוכרח להישאר בתחום הנטבוקים אז נכון להיום ,עדיף ה- 1200N
משום שההבדל הכספי בינו לבין ה-HP הוא בסך הכול כ-350 שקל,
אבל התחושה של עבודה איתו דומה לתחושה של עבודה עם מחשב שולחני ולא לתחושה
של מחשב מסורס שמתקבלת כאשר עובדים על נטבוק רגיל מבוסס אטום יחיד.
עד שלא תנסה את זה בעצמך,אתה לא תבין על מה אני מדבר.
בכול מקרה ביצועיו המשופרים מצדיקים הוצאה לא גדולה נוספת זאת ,
משום שהוא מגיב יותר מהר באופן משמעותי בכול פעולה ובמיוחד בגלישה באתרים שמבוססים בכבדות על FLESH ,
צפייה בסרטי HD ,
ובעיקר במשחקים ששם הוא מאפשר לעיתים FPS של כמעט פי שניים.
כלומר אתה תוכל להריץ איתו משחקים שאתה לא תוכל להריץ עם ה-HP
וזאת משום שהצוואר בקבוק העיקרי בחלק גדול מהמשחקים הוא דווקא מעבד האטום החלוש והבודד
שפשוט לא מאפשר מיצוי מלוא הפוטנציאל של ה-ION .
אז אם זה לא מצדיק הוצאה נוספת של 350 שקל (שכר של בערך יום עבודה ) עבור נטבוק
שיישאר אצלך שנים ושמסוגל גם לשמש במידה רבה כמחשב שני בבית,
אז אני כבר באמת לא יודע מה כן.
אבל זה הכסף שלך ואם אתה מתעקש לעשות טעות כול כך ברורה ,אז זאת זכותך המלאה
רק אל תבכה אחר כך שאתה מאוכזב ושלא הזהירו אותך :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=6952
(רק כדי שתוודא באמת שזה אכן ה-ION המלא ולא טעות בפרסום )
שיהיה בהצלחה
וספר לנו מה דעתך על המוצר שרכשת לכשתבצע את הקנייה.
אהלן
ראשית מודה לך על ההתייחסות הרצופה - מעריך זאת מאוד !
ביחס למבחני הביצוע של המחשבים מצ"ב לינק לבקשתך וע"מ שיישמש את כל מי שנמצא בדילמה דומה :
http://www.laptopmag.com/review/laptop/lenovo-ideapad-s12-with-ion.aspx?mode=benchmarks
בנוגע לביקורות קנויות אין לי אפשרות לדעת אפריורית האם הביקורת קנויה אם לאו - משכך אני בוחן מספר ביקורות וזה הרושם שנוצר אצלי - אתה מוזמן לחלוק עליו לטובת כולנו.
ביחס למשקל - במסגרת העבודה אני זקוק למחשב שנכנס בתיק ג'יימס בונד ולא מכביד יתר על המידה (התיק כבר גם כך כבד !)
ביחס למחיר אתה צודק מאה אחוז 300-400 ש"ח לעולם לא יהוו עבורי שיקול מכריע בין 2 דגמים, אך השאלה האם לא צריכה להיות תקרת מחיר כאשר מדובר בסופו של יום במחשב נטבוק ( לטעמי 3000 ש"ח זה כבר מחיר שכבר חוצה לעבר לפטופ רגיל).
כמו כן, אני מודה שיש לי ניסיון מאוד חיובי בעבר עם ניידי COMPAQ (היה לי ARMADA M700 ששימש אותי בגבורה 12 שנה - וד"א עדיין ניתן לעשות בו שימוש)
דבר שמשפיע על שיקול הדעת שלי להעדיף ולנסות מחשב נוסף של HP
ביחס ל ASUS 1201N מודה שההתלבטות גדולה לנוכח הביקורת המאוד מאוד חיוביות ברשת
וכמו כן הבנתי שיוצאים דגמים חדשים עם NVIDIA2 ומעבד PINE TRAIL והשאלה אם לא כדאי להמתין
נ.ב. הלינק שצירפת הוא לגרסה הפחות מסורסת של הHP 311
נץבץ U
UP
נץבץ U
האם דיברתם איתם(עם חברת נועה) בטלפון והם באמת אישרו שזה אכן ה-ION המלא ולא הגרסה המסורסת?
אני לא מבין למה לא ללכת על האסוס 1201N? הרי המעבד שלו N330 אשר חזק יותר מ- N280 וגם יש לו ION, אמרת שהוא המועמד מול ה-311 אבל לא ברור לי למה ויתרת עליו?
חוץ מההפרש הכספי של כ-400 שקל,אל תשכח גם את החיסרון העיקרי:
זמן עבודה קצר משמעותית וזאת משום ש- N330 יוצר במקור עבור NET-TOPES ,
ולא עבור נטבוקים.
במילים אחרות,N330 מתחמם יותר ושותה את הסוללה.
כמו כן,בחלק מהישומים כמו משחקים למשל,לא תמיד רואים שיפור משמעותי משום שהגורם המקביל
הוא כרטיס המסך (העלוב למדי במושגים של מחשבים שולחניים).
מלבד זאת,באזור המחיר המופקע שבו נמכר האסוס 1201N יש כבר אופציות טובות וחזקות הרבה יותר
וכול זאת בתוספת לא גדולה של כסף.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום
עם N280 מעבד
3GB
תודה מראש
גיא
מה ניסגר בסוף???
האם רכשת בסוף את ה-311 בגרסת ה-ION המלאה??
