האם הספק שלי יספיק ל GTS 250
יש לי ספק ATX-450 JSP של EZCOOL (כ 450 וואט)
מעבד E6300 ו 4 ג'יגה זיכרון
יחזיק GTS 250?
  • תגובות 37
  • צפיות 4.4k
יש מצב שהוא יחזיק
אבל אין טעם ללכת על הכרטיס הזה לך על HD5750 הוא צורך הרבה פחות וגם טיפה יותר מהיר
מדובר בתוספת של 60 עד 80 שקל עדיף לך מאשר ללכת להחליף ספק.הספק שלך הוא לא ספק איכותי אבל עושה את העבודה
אני לא יכול להסביר עכשיו למה אני לא יכול לקנות את הכרטיס הזה זה ארוך.
האפשרויות שלי הן או
GTS250 או HD4850 או HD5670
מבין כל אלה אני מעדיף את ה GTS250 שדורש מינימום של 400 וואט לא?
הספק שלי אמור להחזיק הוא החזיק 8800GT שדורש די הרבה חשמל
מה מגביל את הבחירה שלך ? (רוב החנויות הנורמליות כבר לא מוכרות את ה - HD4850 אגב...)
במקומך הייתי מחליף ספק, זאת השקעה לא כזאת גדולה (ספק 400W של סיסוניק עולה 245 ש"ח).
1. 450W של EZCOOL סביר שלא יחזיק את הGTS250.
2. לGTS250 צריכה גבוהה מהותית מל8800GT כמעט 50% יותר במאמץ מלא.
כי סך הכל זה לא כאילו הייתי חייב עכשיו כרטיס.
אתמול בבוקר נשרף לאבא שלי הכרטיס מסך במחשב עבודה שלו,והוא היה חייב לקנות אחד לפני הסופש בשביל שהוא יוכל לעבוד אז הבאתי לו את ה8800GT
שלי והוא קנה לי אחד חדש. עכשיו לא היה לי הרבה זמן לבחור היינו צריכים לקנות לפני שהחנויות נסגרות אז ככה מהר בלי הרבה זמן להחליט קניתי 9800GT
ואין באמת שיפור בינו לבין 8800GT אז מחר אני הולך לחנות להחליף,ובמחירים שיש שם אלה האופציות שיש אני יכול להוסיף ככה עד 90 100 שקל.
אז מה שכתבתי אלה האופציות לא בא לי להתחיל להביא פה הוצאה גם לקנות ספק וקראתי שה 5670 יחסית חסכוני אבל הוא פחות טוב מה GTS250
בגלל זה שאלתי אם הספק יספיק. בדרישות מינימום צריך 450 WATT
GTS250
כמו שאמרתי יש מצב שכן אבל לא בטוח מה שכן תבקש להזמין את הכרטיס HD 5750
GTS250 לא תקבל שינוי מהותי אתה כן תרגיש בהבדל
אם תבחר בכרטיס GTS250 והספק לא יחזיק לך אתה תצטרך לקנות ספק של 450 לפחות
ועוד שאלה איזה מעבד יש לך
אבל הספק שלי כבר 450 וואט :S
יש לי מעבד E6300
הספק שלך לא נחשב איכותי עם מעבד כמו שלך זה יגביל אותך
אבל אתה כבר אומר בוא נתקדם לכרטיס קצת יותר חזק וזה בסדר
אתה יכול לקחת את הסיכון וללכת על GTS250 ואם לא יעבוד אז תצטרך להחליף ספק .לשיקולך בלבד!!!
יש לי מעבד E6300
כדיי לפשט את העניין, ספק 450W איכותי יכול להביא כמעת פי 2 חשמל לרכיבים ממה שהספק שלך יכול, שלא להחשיב גם איכות יציבות ואורך חיים.
בסדר מה אתה מציע לו לעשות הוא בבעיה עכשיו ! הוא צריך לבחור
נניח והתקציב שלו עומד על 600 שקלים? תמיד אפשר ללכת על HD5750 שצורך ממש מעט, ומתאים גם למערכות עם ספק חלש. אם קצת לחוץ התקציב אז גם HD4770 (שצורך 6-9W פחות ממנו) יהיה טוב.
אבל אמרתי לכם יש אילוצים יש רק חנות מסוימת שאני יכול בגלל שאני מחליף שם את הכרטיס
הבחירה היא בין 4850 5670 GTS250
על מה ללכת?
תלך GTS250 ושוב אני חוזר ומדגיש לשיקולך בקשר לספק!!! בהצלחה ותעדכן אותנו בקשר לכרטיס
לא אז אם זה כמו שאתה אומר אני לא רוצה להסתכן.
איך ה 4850? הבנתי שהוא בערך טוב יותר ב 15 אחוז מ 9800
הספק שלי יכול להסתדר איתו?
