עזרה בבקשה מחשב שמחובר לאינטרנט אבל לא גולש
שלום ברשותי רשת ביתית
ראוטר מסוג EDMAX
מחשב אחד מחובר עם כבל גולש
2 מחשבים מחוברים אלחוטי גולשים
ורק מחשב אחד בעייתי הוא מחובר באופן אלחוטי אבל מסרב לגלוש בשום דפדפן
ניסתי לשוח PING ב CMD עבד וקיבלתי את השורה שצריך לקבל
בדקתי IP והוא כביכול מחובר לרשת האינרטרנט אך מסרב לגלוש
למישהו יש הצעות לפיתרון?
קבלת הIP היא אוטומטית או ידנית?
כשאתה רושם ping hwzone.co.il מה התוצאה על המסך?
קודם כל תודה על העזרה המהירה
זה מה שזה רושם לי Reply from 212.199.164.135: bytes=32 time=20ms TTL=55
איך ההגדרות של הכרטיס רשת?
לקבל כתובת אוטומטית או ידנית
תביא את הפלט של ipconfig /all
הבעיה נראית כמו כתובות DNS שגויות
אז ככה המחשב לא אצלי בבית
אבל ממה שהוא הצליח להקריא לי כתובת ה DNS נראת בסדר ותואמת את הכתובות של 012
יש פתרון אחר?
אם אפשר לקבל בפרטי דרך ליצירת קשר יותר מהירה איתך כי אני צריך לנסוע לבנאדם הביתה זה יעזור לי מאד
מאור!
הכתובת DNS צריכה לתאום את הכתובות בשאר המחשבים ברשת הביתית, אלה שכן עובדים.
בנוסף תבדוק שלאף מחשב אחר ברשת הביתית אין את אותה כתובת IP כמו למחשב הבעייתי
כתובת dns תואמת כמו שאר המחשבים וה ip ברשת שונה בין מחשב למחשב
יש לך יותר מהתקן אחד של רשת באותו מחשב? כי לי קרה שהכרטיס אלחוטי והכרטיס רשת קווי מובנה של הלוח אם עבדו ביחד על אותו GATEWAY וזה גרם לי לא לקבל דפי אינטרנט
יש לי במחשב שתי כרטיסי רשת אחד חוטי ואחד אלחוטי
אבל החוטי לא מחובר לנתב אלא רק האלחוטי
נסה לעשות disable לזה שאתה לא מתחבר איתו ושלא מחובר בכלל, ואז תבדוק אם מתחבר לך
עשיתי DISABLE ועדיין לא עוזר
אולי כדאי אתה מתחיל להסביר מה זה "מסרב לגלוש " ?
זה שהאלחוטי מחובר לו והוא אפילו מושך פינג אבל הוא לא מקבל דפי אינטרנט
יש למישהו עוד הצעות לפיתרון
אם יש resolving כמו שראינו ויש תקשורת לאינטרנט הבעיה היא ככל הנראה אפליקטיבית
כלומר או בעיה בדפדפן עצמו (שנובעת מרוגולות, וירוסים וכיוצא בזה)
או מפירוול או אנטי וירוס תוכנתיים שיש בהם תקלה וחוסמים תקשורת יוצאת לעולם בפורט 80
נסה לנטרל \ או אפילו להסיר פירוולים או אנטי וירוסים שמותקנים במחשב הבעייתי
אבל לפני זה נסה דפדפן אחר (תביא התקנה של FF למשל על דיסק און קי , תתקין ונסה לגלוש באמצעותו)
