מתכנן לקנות 4870X2 משומש, האם הספק יספיק?
שלום,
באתר רשום שצריך 650W אך בעל הכרטיס אמר שהוא מריץ את הכרטיס עם ספק של 520W וזה עובד לו סבבה.
יש לי ספק של 550W, האם זה יספיק?
אגב, אין לי חיבור של 8 פינים בספק, האם יש מתאם באריזה?
לא תהיה לך בעיה עם הספק הזה.
(Cooler Master RealPower 550W)
ספק הכח שלך לא איכותי במיוחד, מספק 360W שהם 30A במסילת ה12V
לצורך העניין ספק 550W איכותי היום מספק בין 40 ל43A במסילה הזאת (33% יותר)
למען השקט שלך, קנה ספק חדש...
לפני כמה שנים קניתי אותו אז באיזה 800 שקל. :)
אתה מדבר שהוא לא איכותי להיום או גם וגם (לא איכותי להיום ולא לבעבר)?
שורה תחתונה, ל-4870X2 זה יספיק?
הכרטיס הזה יצרוך 272W במאמץ מתוך ה360W שיש לספק שלך להביא לו...
כשאני אומר לא איכותי אני מתכוון להיום, היות והספק הזה הושק לפני כמעת 5 שנים. (ספק מתיישן זה ספק שיעשה עבודה פחות טובה גם)
תוסיף ל270W האלה מעבד שזה 65W נוספים (בסטוק) ושאר חומרה שזה מאוררים, קשיחים (נניח 25-35W)
שמע, בביקורות החולשה של הספק היא riple ב12V אם אתה שואל אותי? אני הייתי קונה ספק חדש, היום במחיר של 350~ שקלים אפשר לקנות את הS12 ENERGY 550W שהוא אחלה ונותן לך 41A (שזה 492W).
ולכן אני לא יכול לסכן אותך ולהגיד לך "יחזיק בלי בעיה"
אז בעצם אתה אומר שזה ממש גבולי?! :P
נכון, ולכן אני מונע מעצמי להגיד לך "יחזיק טוב"
סורי, אבל זאת פשוט ההמלצה שלי.
(אני לא הייתי הולך על כרטיס כזה במקרה שלך גם אם היה עולה 900-1000 שקל)
אם אתה אומר אני לא אקח סיכון, אבל...
לא עדיף לשדרג כבר ל-650W?
550W איכותי יעשה את העבודה פלוס פלוס?
אני פשוט רוצה לטווח ארוך של עוד 5 שנים ככה, אז לקנות 550W כאשר בעתיד בטח יצאו כרטיסים שצורכים הרבה יותר זה מרתיע.
הרבה יותר? ההיפך הוא הנכון...
תראה היום, הHD5770 שמחליף את הHD4870, צורך כמעת חצי ממנו (!)
הHD5870 שנמצא בעוצמה של HD4870X2 גם כן צורך חצי.
אוקיי.
הספק שהצעת לי ימלא את כל הפוטנציאל ב-4870X2?
אשמח לעוד בצעות של ספקים בתקציב הזה.
אגב, אני צריך יציאה של 8 פינים, אני מקווה שיש.
לחבר שלי יש ספק חלש יותר ממה שיש לך והוא מחזיק את הכרטיס הזה ללא שום בעיה.
אולי הוא נחשב כגבולי אבל עדיין יחזיק.
אוקיי.
אם אתה מחפש 4870x2 משומש במצב חדש תיצור איתי קשר יש לי פה אחד בקרטון עם קירור מיוחד של Accelero וכול הכבלים ודיסקים היה בשימוש ממש זמן קצר
אם אתה אומר אני לא אקח סיכון' date=' אבל...
[/quote']
זה המינימום שהייתי לוקח - http://www.skypc.co.il/Product.asp?PID=S12EP-550&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0
יעשה את העבודה היטב.
אם אתה רוצה משהו חזק יותר יש את זה עם 48A ב - 12V, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~S12II-620~24~0.htm
גם זה יהיה מצוין וקצת חזק יותר - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9813
אבל עם 3 שנות אחריות ולא 5.
כל אחד משלושתם יהיה בחירה טובה.
אבל יש לו 3 שנות אחריות ולא 5.
תודה דניס! :)
אני אלך כנראה על אופצייה 2 (אם אני לא טועה אני רואה חיבור של 8 פינים שיש לספק הזה, אז זה טוב).
אולי שאלה דיי טיפשית אבל אני לא סגור על התשובה... האם ספק יכול להשפיע על ביצועי הכרטיס מסך?
מה הכי חשוב שצריך להיות לספק כדי שהכרטיס מסך ינוצל במלואו?
ספק גרוע יכול להשפיע על ביצועי הכרטיס ולגרום לקריסות, ספק שמספק חשמל כמו שצריך לא ישפיע על ביצועים, לא משנה אם זה ספק 650W שהוא בינוני או 850W הכי טוב שיש.
אגב לכל הספקים האלה יש 8PIN, זה מגיע כתוספת 2PIN למחבר ה6PIN השני.
