מפרט חלקי למחשב לשימוש כללי, תקציב כ-1500 ש"ח (אפשר לחרוג)
שלום!
המחשב שלי מת (ככל הנראה מדובר בלוח אם, בספק או בשניהם). בכל מקרה, הוא כבר בן כמה שנים אז החלטתי להחליף אותו.
את רוב הרכיבים (כוננים, זכרונות, ציוד היקפי) אני אעביר מהמחשב הישן, ככה שאני צריך רק את הבסיס - לוח אם, מעבד, מארז וספק.
מבחינת המפרט הקיים, יש לי: זוג כוננים קשיחים, כונן אופטי, כרטיס רשת אלחוטית, זכרונות 2x1gb ddr2 (נראה לי, בהתחשב בעובדה שהם בני 3 שנים), כרטיס מסך Sparkle 8600gt (לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אני שוקל להחליף גם אותו).
קיבלתי מ-RSM הצעה למפרט. המפרט לא כולל כרטיס מסך, והבנתי מהמוכר שה-i3 מכיל מאיץ גרפי (לטענתו הביצועים של ה-i3 יהיו יותר טובים מה-8600gt שיש לי, אבל כרגע זה לא עקרוני כי אני לא משחק הרבה ומקסימום אני אוסיף כרטיס מסך מאוחר יותר).
Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1599
Intel H55HC I3 I5 Socket 1156 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1478
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1734
ולשאלון:
1. מה התקציב המקסימלי?
כאמור, בסביבות ה-1500 ש"ח, אפשר לחרוג.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
כללי - בעיקר עבודה משרדית ואינטרנט, פה ושם סרטים ומשחקים, אבל לא הרבה. יש לי מסך 22 אינצ' (רזולוציה טבעית 1050x1680)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
כאמור, רוב הרכיבים נלקחים מהמחשב הישן.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
דרושים רק לוח אם ומעבד, מארז וספק. כרטיס מסך אם זה מומלץ ונכנס בתקציב.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
שקט די חשוב, אבל לא קריטי (המחשב לא יושב בחדר השינה)... 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבת מחשב כן, מערכת הפעלה לא.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
חשוב שהמחשב יקנה ב-RSM בכפר סבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
כנראה לא, אולי הוספת כרטיס מסך (אם לא אקנה כרטיס מסך במפרט הזה).
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
לא קריטי.
תודה רבה!
והנה אפשרות נוספת :
מארז Cooler Master Elite RC-335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
לוח-ראשי Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H - AMD 785G+SB710, יחידות 1
₪471
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
כולל כל תכונה אפשרית בערך - לרבות כרטיס-תצוגה מובנה חזק-יחסית, ורכיבים משופרים כגון קבלים פולימריים-מוצקים בלבד.
מעבד-ראשי AMD Athlon II X4 #630 Quad-Core 2.8GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1332
מרובע-ליבות אמיתי (ולא כפול-ליבות עם 4 שרשירי-עיבוד - כגון ה-Intel Core i3 למיניהם)
זיכרון-ראשי Kingston DDR3 2GB 1333MHz, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪1,734
המממ... נראה סבבה.
מה בעצם היתרון של ה-i3 על פני המעבד שנתת שהוא כל כך יקר?
זה מארז טוב? שקט? יש הבדל בין המארז שהציעו לי בחנות ומה שאתה הצעת (חוץ מהמחיר כמובן)?
האם ההבדל בין זכרונות חדשים לזכרונות שיש לי כזה מהותי? בכלל שווה לשמור את הזכרונות הישנים?
תודה רבה!
נ.ב. יפה שהצלחת להגיע לאותו מחיר בדיוק :P
מפרט מצויין ג'ו - ה-I3 אכן ממש לא משתלם ביחס ל-AMD.
האמת שלשימושים שציינת 4 ליבות מיותר לגמרי - חבל על הכסף.
על הזכרונות תשמור אלא אם אתה רוצה לעבור ללוח עם DDR3 לטובת שדרוג עתידי. אם השימושים לא צפויים להשתנות הרבה אין צורך בשדרוג.
ה-8600GT חזק בהרבה מהמובנה של ה-I3 ומכל מובנה היום למיטב ידיעתי.
מפרט AM3/DDR2 חסכוני, איכותי ושקט שיספק לצרכים שציינת מעל ומעבר.
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪431
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
ANTEC NSK4480B-II Black , יחידות 1
₪424
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1466
אם אתה רוצה אופק שדרוג מקסימלי - קח את הלוח והזכרונות מהמפרט של ג'ו (מבוסס DDR3). נקודה נוספת היא תמיכה אפשרית במעבדי THUBAN משושי הליבה שזה עתה הגיעו - זה נראה מיותר לחלוטין לשימושים הנ"ל אבל אם לא תרצה להיות מוגבל יש לבחור לוח אם מתקדם יותר.
מחזק^^^ 8600GT בהחלט חזק יותר מהכרטיסים המובנים. מומלץ לוודא את סוג הזיכרון שברשותך טרם קניית לוח האם.
^ מצטרף לנאמר לעיל לגבי ה-nVidia GeForce 8600GT שברשותך.
היתרונות העיקריים של סדרת ה-Intel Core i3, לעומת מקביליה מאת AMD, הנם : צריכת-הספק נמוכה-יחסית, ניתנות גבוהה-יחסית להמהרה (OC), יעילות גבוהה-יחסית (כלומר : ערך IPC גבוה-יחסית), ותמיכה באי-אלו הוראות חדשות (המיועדות להאיץ פעולות מסויימות - כגון הצפנה).
ולעומת זאת, AMD מציעה משולשי-ליבה ואף מרובעי-ליבה זולים יותר (מעבד ולוח ראשיים), שידרוגיות העשויה להתגלות כעדיפה משמעותית (כשבמערכת זיכרון-ראשי מסוג DDR3 בלבד), ויחס עלות-תועלת לעניין הביצועים שהנו גבוה משמעותית (בעיקר בתוכנות המסוגלות להסתייע בכל ליבות-העיבוד הזמינות במערכת).
לגבי המארז, (כמעט) כל מארז איכותי שבו תותקן מערכת שתפוקת-הקול שלה הנה נמוכה-יחסית צפוי להיות שקט-יחסית, וכך גם המארז המוצע (ולמען ההגינות, אציין שאין לי נסיון-אישי לגבי דגם זה). לגבי המארז שהוצע לך, תוצרת ThermalTake איננה חביבה עליי במיוחד, בשל יחס העלות-תועלת הבינוני למדיי בד"כ, ובשל נסיון אישי עגום.
ולגבי הזיכרון-הראשי, רכיבי DDR2 מלפני 3 שנים יהיו בד"כ רכיבי 667MHz, שיהיו איטיים-יחסית אפילו לעומת רכיבי ה-DDR3 האיטיים ביותר כיום.
* ה-NSK4480 הוא אחד השילובים האיכותיים, המשתלמים והשקטים כיום של מארז/ספק למפרט קל-בינוני לטעמי במחיר נמוך (יחסית).
* לשימושים שציינת אין כמעט (או בעצם בכלל) חשיבות לשימוש ב-DDR2-667M בהשוואה ל-DDR3-1066M ויותר.
אפס השפעה בפועל על הביצועים.
* צודק ג'ו בעניין ה-I3 - צריכת ההספק ופליטת החום של פלטפורמת I3/H55 נמוכה משמעותית מכל פלטפורמה מקבילה (ובכלל) בשוק היום. למי שרוצה מפרט חרישי לחלוטין במארז צפוף זה שיקול חשוב מאוד. לך זה לא נראה כדאי ו/או משתלם.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=452050.msg3883092#msg3883092
בדקתי, הזכרונות הם שני סטיקים של Kingston 1gb DDR2 667.
לפי מה שהבנתי, DDR3 הוא לא תואם לאחור עם DDR2, מה שאומר שאם אני מחליט לקנות לוח אם מתאים אז חייבים גם זכרונות מתאימים, נכון? החשש שלי הוא שאני אקנה עכשיו לוח אם עם תמיכה ב-DDR2 ואז יסתבר לי עוד שנה-שנתיים שכן שווה לשדרג (מסיבות אלו ואחרות) ואני אהיה חייב להחליף ל-DDR3.
* מסכים, קניתי לאבא שלי מחשב עם המארז הזה והוא באמת מאוד שקט.
* לאיזה שימושים, אגב, יש יתרון ל-DDR3? רק דברים מקצועיים כמו עריכת וידאו וכו'?
* מסכים.
עוד שאלה לגבי כרטיס המסך: המחשב שלי היה מתמודד היטב עם משחקי Source, Prince of Persia ו-Bioshock, אבל לאחרונה שששיחקתי ב-Mirrror's Edge ו-Crysis אז הוא כבר התקשה. השאלה היא האם זה נובע מכרטיס המסך, מצוואר בקבוק אחר, או שפשוט המחשב כבר היה ישן?
אם כן הייתי רוצה לשים דגש קצת יותר על משחקים, איך הייתם מציעים לשנות את המפרט?
עוד שאלה לגבי כרטיס המסך: המחשב שלי היה מתמודד היטב עם משחקי Source, Prince of Persia ו-Bioshock, אבל לאחרונה שששיחקתי ב-Mirrror's Edge ו-Crysis אז הוא כבר התקשה. השאלה היא האם זה נובע מכרטיס המסך, מצוואר בקבוק אחר, או שפשוט המחשב כבר היה ישן? ואם ברצוני לשים דגש קצת יותר על משחקים, איך הייתם מציעים לשנות את המפרט?
בעיקר ? לקנות כרטיס-תצוגה חזק (כגון ה-RHD5750-1GB).
*bump*
דגש על השאלה לגבי הזכרונות. כאמור, הזכרונות שלי הם שני סטיקים של 1gb DDR2 667.
עניתי לך כבר - מבחינת ביצועים זה חסר משמעות.
מבחינת יכולת שדרוג, DDR2 הולך ונעלם מהשוק אז קצת חבל לקנות היום לוח תומך DDR2. עם זאת, לשימושים שציינת 2G אמורים להספיק - מקסימום תקנה היום עוד 2G DDR2 וזה אמור להספיק בקלות עד השדרוג הבא.
סבבה, אז אני כנראה אלך על המפרט שהצעת (tmpusr).
תודה לכולם!
