החלפתי 8600GTS ל HD5750 לא מרגיש שינוי מאוכזב
טוב אני גם מעוניין במעבד טוב להכל תקציב 1500 שקל ללוח ומעבד וזיכרונת אפשר חריגה של 100 שקלים
[br]פורסם בתאריך: 2010-04-19, 01:17:49
₪454 ₪227 2 זיכרון Samsung DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪383 ₪383 1 לוח אם Gigabyte GA-MA770-US3
₪255 ₪255 1 ספק כח HEC 500TE 500W
₪702 ₪702 1 מעבד AMD Phenom II X4 925 Box
₪ 1,794
מה אתם אומרים
  • תגובות 43
  • צפיות 4.4k
אני שוב מציע לך בחום להגדיר תקציב לשדרוג, למלא את השאלון במדור "מפרטים" ונבנה לך שם מפרט הולם.
משהו ראשוני - כולל קירור חזק למעבד:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 435 AM3 (2.9GHz) - BOX ₪396
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ₪504
זיכרון:
[..] ADATA 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - CORE I5 READY ₪568
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 ₪136
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1604
* אפשר לחסוך בלוח אם בין 100 ל-200 ש"ח אבל כיוון שאותו לא ניתן לשדרג אני לא ממליץ... אולי לזה שלא ממש שונה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6341
ללוחות הבאים יש רק שני סלוטים עד 2X4G DDR3:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6323
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6303
קודם כל תודה רבה על היחס
אני לא הולך כל יום לשדרג חשוב לי מאוד המעבד שיעבוד ממש מהר בפתיחת קבצים גדולים וכל השאר
בקשר לקירור. קירור BOX לא מספיק?
ככה אני מוכר את המחשב לאחי ב1000 שקל ולוקח את הכרטיס ואת הארד דיסק החדש ומארז כבר הזמנתי
אז ככה שאני יכול להוסיף עוד 800 שקל בערך
אנחנו מעדיפים שלא תמכור את המחשב לאח שלך ב1000 ש"ח, או לפחות לא להיות חלק בעיסקה הלא כלכך ישרה הזאת (אתה באמת טכנאי מחשבים?)
זה המפרט שאחי הולך לקבל
מעבד AMD 6000
Arctic-Cooling Highend Low Noise AMD 64 קירור למעבד
ארד דיסק 250
מארז של HEC
ספק של HEC 400
2 גיגה זיכרון
כרטיס מסך 8600GTS
צורב DVD ASUS
במקרה הטוב שווה 1500 ש"ח
לא יפה אח חח אז התקציב שלך עולה בעוד 1000?
אחי לא משחק הוא צריך מחשב לעבודה משרדית
זה יהיה יותר מזה זה אש לקולנוע ביתי....
עכשיו אתה מבין 1000 שקל סכום יפה לא?
טעית.
במקרה הטוב (למוכר) זה שווה משהו כמו 70,000 ש"ח כי אז זה יכול גם לממן אוטו לא ישן מדי ולא רע בכלל.
במקרה הטוב לקונה הוא יקבל הנחה בגלל קשרי משפחה וישלם 400 -500 ש"ח.
אני יודע שב 1200 ש"ח אפשר להביא מחשב שלעבודה משרדית ויומיומית ייתן תפוקה זהה ויהיה חדש עם אחריות.
אני לא יודע איך מעבד הX2 4400 הפך ל X2 6000 וגם קצת הזוייה לי תגובת הטוקבק האופיינית שכרגע ציטטתי ועוד יותר התגובה שלך שלפי זה אני אמור להבין ש1000 ש"ח זה סכום יפה (זה באמת יפה, לא הייתי מתנגד לכמה כאלה בארנק).
העניין הוא לא כלכך המחיר אלא שאתה לא מציע לבן משפחה קרוב אלייך במיוחד (אח) את העיסקה והדבר שהכי כדאי לו - וזה לקנות מחשב חדש ב1100-1400 לעומת את שלך ב1000 (שלא לדבר על צריכת חשמל נמוכה הרבה יותר שתחזיר חלק מסויים מהכסף לאורך זמן).
תעשה כמובן מה שאתה רוצה, עושה רושם שאתה רגיל לקבל דברים בקלות. לפחות אתה יודע להגיד תודה ולהיות מנומס, גם משהו בימינו ...
תגיד החברה זרקה אותך או משהו? חח מה קרה? אחריות על המחשב אולי יש מצב שיש למה לשלול ובהרבה מדברים שאמרתה אתה צודק ואם זה 4400 זה כבר סיפור אחר במחיר, זה לא שהוא דופק את אח שלו זה סוג של לעשות טובה, עדיף באמת שימכור את המחשב ביד שניה ושאח שלנו יקנה חדש ויקבל תמורה הרבה יותר משתלמת ‏
מה אתם בסדר? היה לי מעבד 4400 והחלפתי .אתם צרכים להבין אחי לא אוהב להוציא כספים
יש לו מחשב משנת 1991 .ולא רק זה הוא מקבל את המחשב באלף שקל וגם אני נותן לו תלושים ב200 שקל מתנה רק כדי שיהיה לו מחשב נורמלי
יניב קופר, ההבדל בין HD5750 לבין 8600GTS הוא בלתי יתואר. אם אתה לא מרגיש בהבדל כנראה שאתה לא ממש צריך אותו.
אין לך שום בעיה במערכת והכל עובד כמו שהוא צריך לעבוד. דיון כזה סתם ממשיך בהודעות שאינן קשורות ומוצא מזמן ולכן:
ננעל.
