צריך המלצה למחשב 13" באזור ה6K לפוטושופ ולימודים-נערך(!) ניראה לי מצאתי
הייי שלום לכולם, אני פותח שוב אחרי שפתחתי הודעה לפני שבוע וחצי ולא קיבלתי תשובה
את המחשב אני מתכנן לקנות באנגליה ולהביא לארץ ולכן צריך אחריות בין לאומית, מה גם שיהיה נחמד אם תיהיה לו תאורה אחורית למקלדת ושיראה נחמד ולא סתמי (בכל זאת אני מעצב אז יש לי רגישות לאיך שדברים ניראים)
*יש מקום למתוח את התקציב לפי הצורך
* מטרות המחשב? עריכה גראפית די כבדה מצד אחד ולימודים מצד שני
* גודל המסך? נכון ש13" לא כזה מוצלח לגראפיקה אבל יש אילוצים, חשוב מסך איכותי אבל!
* משקל רצוי? לא באמת אכפת לי, אני מניח שכל 13" יהיה בעל משקל סביר
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? אמ....ממוצע ככה, אזור ה5 שעות נגיד
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) איזה יציאות מיוחדות צריך? DVI או VGA אני צריך, USB כמובן ו... לא ממש יודע, יש המלצות?
* בלוטות? אכן, גם 802.11N יהיה מאוד נחמד
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 320/500
* צורב DVD? רצוי ביותר
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? חיובי בזנטי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אני די אוהב את דל אבל הXPS 13 עדיין לא מציע את המעבדים החדשים מה שקצת הורס לי
תודה על העזרה
עריכה(!!): אוקי כדי שלא תתצרכו לחפש אתרים נעשה ככה תמליצו לי דגמים או מהארץ או מארה"ב ואני כבר ידאג למצוא אותם בבריטניה, מה שאומר מחשבים של אזור ה6K-7K ש"ח בארץ או מחשבים של אזור ה1100$ בארה"ב. תודה
תודה, המחירים זה באמת באזור ה4K אבל ממה שהשואתי לצורך העיניין זה מקביל לאזור ה6K בארץ(!)
אני מסכים איתך ש4000 במחירים של הארץ זה ממש לא ממש אבל באנגליה זה פחות או יותר כל מה שצריך מבחינת מפרט השאלה היא על הדגם.
אני חבשתי ממש על המק-פרו החדש אבל יש לי בעיה שהוא לא ממש מתאים לשום דבר שהוא לא אפל ולכן יש לי נטיה לרדת מהחברה.
הסתכלתי על מה שהמלצת, הVAIO לא בתקציב ואין אחראיות בארץ והHP עדיין עם מעבד ישן.
במקום לחפש מחשבים באתרים בריטים פשוט מתליצו על דברים בארץ ואני יחפש את המקביל שם, ניראה לי הרבה יותר פשוט.
מה אתם אומרים על הVOSTRO החדש? הוא ניראה ממש מוצלח מלבד העובדה שיש לו סוללה 4 תאים, כמה זמן דבר כזה יחזיק בערך?
מישהו? בבקשה... (הקפצה)
איך זה?
על אסוס יש שנה אחריות בינלאומית ממה שהבנתי פה בפורום
לדגם החדש של דל הווסטרו 3300 יש תשובות לכמעט כל אחת מהבקשות שלך:
http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/us/segments/bsd/vostro-3300?c=us&cs=04&l=en&s=bsd
הדגם הבכיר ביותר עולה 1000 דולר בערך ומגיע עם:
מעבד i5 520m, ארבעה ג'יגה זכרון, כרטיס מסך g310M, מקלדת מוארת
הוא קל, דק ויחסית מעוצב לנייד עסקי.
החסרון היחידי שלו, שכדי לקבל זמן סוללה של 5 שעות אתה צריך לקנות את הסוללה חזקה יותר - 8 תאים
שווה בדיקה
נ.ב. הגרסה הפחות חזקה שמבוסס על i5 430m עולה בארץ 4500 שח (אחרי שדרוג זכרון ל-4 ג'יגה)
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-nvd.htm
עריכה:
ל-HP יש מחשב חדש ומצויין לפי המפרט שלו, ה-HP ProBook 4320s.
השאלה אם הוא "מספיק מעוצב" לדעתך:
בוא תסביר למה לא ואז אני יגיד למה כן ונראה...
תודה רבה על ההמלצות
אני ממש חושב ברצינות על הVOSTRO הבעיה היא שאצל דל UK הוא לא בא על סוללה של יותר מ4 תאים לפי מה שראיתי אבל אני יבדוק שוב
כמה זמן סוללת 4 תאים אמורה להחזיק?
בקשר לHP הוא ניראה סבבה ביותר אבל יש לי בעיה עם HP בעיקר בעקבות החבילת תוכנות המציקה ביותר שלהם והעבודה ששני ניידים שלהם התרסקו לי לרמת פירמוט ללא כל סיבה ניראת לעין.
את הASUS אני יבדוק יותר לעומק יותר מאוחר ואילו המק, זה כבר סיפור אחר חשבתי על זה ואני חושב שעדיף לי להשאר עם PC בעיקר בגלל שהמחשב העיקרי שלי הוא PC ואני עדיף תאימות, הבנתי גם שציוד של APPLE לא עובד עם כל דבר שהוא לא APPLE שזה די הורס, מה גם שמעבדים שלהם הם מהדור הישן של אינטל ומכיוון שאני בונה על המחשב הזה לדי הרבה זמן אני די מעדיף את הדור החדש יותר (של הI)
תודה רבה :) עוד המלצות?
מעבד חלש מכל השאר (דגם SL9400)
כרטיס מסך חלש מאוד.
שנת אחריות אחת בלבד!
ליאופרד (חסרון למי שלא עבד לפני זה עם מק)
יקר מאוד יחסית למה שהוא מציע
אולי תסביר לנו למה הוא כדאי... זה יהיה מעניין
טוב אני אסביר בקצרה את עניין המחשבים של אפל ואם מתאים לך, לך על זה ואם לא אז לא נורא
אתה בתור משתמש PC רודף אחרי ביצועים ומספרים על הנייר, אצלך ההיגיון אומר אני משלם X אני רוצה לקבל הY ההכי טוב שיש
אבל פה הטעות, אתה משלם המון כסף על מעבד ועל זיכרונות אבל מה שמפעיל אותם, קרי המערכת הפעלה, לא יודעת לנצל את מלא הפוטנציאל כמו
מערכת ההפעלה של אפל, כל מה שאמרת שאפל עובד רק עם אפל זה קישקוש, מחשבי אפל עובדים עם כל מוצר USB ואני אספר לך גם סוד קטן, לא צריך דרייברים
המחשבים של אפל גם לא צריכים אנטירוס והמערכת הפעלה הרבה יותר אינטואטיבית ואמינה, בנוסף לבחור כמוך שצריך את המחשב ללימודים ולפוטושופ
אפל זאת רק הבחירה הטבעית ובנוסף! יש לך 2 דרכים להתקין ווינדוס אם זה במקביל, או במילים אחרות וירטוליזציה של ווינדוס על המחשב על ידי תוכנת פרללס
או ווינדוס רגיל ולא במקביל דרך התוכנת המובנת BOOT CAMP הא...ועם כל הכבוד לכל המחשב 'על' המטורפים שיש פה, אף אחד מהם לא מחזיק 7 שעות ללא מטען וכן זה 7 שעות אמיתיות ולא 7 שעות שהמחשב חצי מכובה, באפל זה 7 שעות עם 50 אחוז תאורה WI FI דולק BT סגור, אז נכון אומנם אם תלך על המחשבים האחרים שהציעו לך אז יש לך על הנייר מחשב מהיר יותר אבל האם זה מה שאתה צריך בכלל?
סתם נקודה למחשבה, בהצלחה בבחירה שלך
חידודים לAccess denied
אני מאוד אשמח לדעות למה סנאולאופרד הוא חיסרון למי שלא עבד לפני זה עם מק? כי מה שאמרת עכשיו זה כמו שמישהו יגיד לך "שמע אל תלך על ווינדוס 7 אם לא השתמשת לפני זה בXP"
ואמממ בקשר לאחריות, לא יודע מה קורה כרגע בחו'ל מבחינת הטבות סטודנטים וכ'ו (ותמיד יש הטבה זו או אחרת באפל לסטודנטים), אבל בארץ, בהצגת תעודת סטודנט ,אתה מקבל אחריות 3 שנים חינם! בחו'ל, במקרה הכי גרוע זה תוספת 200 דולר.
שמע אני פחות או יותר מסכים עם כל מילה שאמרת ואני באמת מקווה יום אחד לרכוש איזה מק-בוק-פרו
אבל כרגע את התואר אני מתחיל באוניברסיטה הפתוחה עם NETSTICK ואני לא יכול להרשות לעצמי שתיהיה לי בעיית תאימות מכל סוג שהיא, בעיקר כי את רוב הלימודים אני יעשה מהבסיס ולא תיהיה לי תמיכה של ממש אם תיהיה בעיה
בקשר לשאר השימושים נכון, המק הרבה הרבה יותר נוח לפוטושופ והסוללה שלו מדהימה אבל בארץ יהיה לי קצת קשה להסתדר איתו, כשאני יחזור לאנגליה אני כניראה יעבור למק אבל בנתיים זה די ירד מהפרק.
אשמח אבל לשמוע דעה חוזרת אם יש לך
בכל מיקרה אני ישמח לשמוע עוד המלצות ותשובה לשאלה על כמה זמן אמורה הסוללת 4 תאים להחזיק?
מה גם שתזכרו שממש חשוב לי המסך אז אם מישהו יכול להעיד על איכות המסך זה ממש יעזור
תודה רבה
עריכה- התסכלתי על הASUS ולצערי הוא לא אפשרות מכיוון שהוא לא נמכר בבריטניה, יש דגם מקביל שנמכר אך הוא משמעותית יותר חלש
אני רק אחדד שוב את הנקודה, אין בעית תאימות וגם אם כן יש לך את תוכנת פרללס שמאפשר לך התקנת ווינדוס רגיל
בנוסף לא יודע אם יש עדיין את המבצע, אבל אם אתה קונה נטסטיק ואיי פון ברשמת פלאפוןאתה מקבל החזרים רגילים על אייפון
והחזרים על הנטסטיק בשווי 2500 שקל לקניית מק...
אוקי רק שאם אני כבר עם מק אני לא יתקין עליו וינדוס וכמה שזה נחמד שאתה אומר שאין בעיות אני לא יסמתך על זה ויקח סיכון של הגשת עבודה בפתוחה או יותר מאוחר בטכניון (אני מקווה) רק בגלל שטות קנה כי כידוע בארץ אף אחד לא חושב יותר מידי על משתמשים רציניים והרבה אתרים גם היום לא מוכנים לעבוד כמו שצריך אלא על IE
ובקשר ל2500 כמה שזה נחמד אני עדיין לא מתכנן לקנות בארץ ואייפון בטח שאני לא הולך לקנות (אני חובב נוקיה מושבע) אז זה בכלל חסר טעם
תודה אבל
יש לך מושג אולי כמה זמן תחזיק לי סוללת 4 תאים?
