הטמפרטורה של המעבד שלי עולה על 69
היא בממוצע 69 אבל אחרי הלילה היא בערך 50
יש לי AMD DORUN 1100
עם לוח אם של GIGABYTE
198זיכרון
מה צריך תרשמו .
אני בתהליכים לקנות מאוררים למארז אבל אני מסתבך אז אני תקוע . לא ייודע בסופו של דבר מה לקנות.
סידרתי היום קצת את כל החוטים במארז הוצאתי את הכונן הנשלף של הדיסק הקשיח הוא היה מאוד מפריע במארז הקטן שיש לי
מה כדאי לעשות .
ד.א גם הטמפרטורה של לוח האם גבוה אבל היא לא קבועה בכלל ממוצע:41-50
המעבד שלך פשוט רותח! [נסה עליו את הטריק עם הביצה]
קודם כל, תוודא שההיטסינק שלך מחוזק היטב ותוודא שיש משחה תרמית על ליבת המעבד.
אחרי זה, תרוץ ותשיג מאורר אחר למעבד ואחרי זה, תתקין עוד כמה מאוררים במארז המצ'וקמק שלך.
נשמע תמוה מאוד.
אני (כמעט) מוכן להתערב שאין לך משחה טרמית (או שיש לך משהו ממש ממש ממש ממש ממש גרוע ו\אט מרוח בצורה לא יעילה) בין המעבד להיטסינק...
מי הרכיב לך את המחשב? (ספציפית - את המאוורר של המעבד, HSF) ?
ללא ספק, יש שם משהו דפוק.
דורון לא אמור להגיע לכאלה טמפ, אפילו בלי קירור מיוחד למארז.
הימור שלי, ההיטסינק לא מחובר טוב, או שמשהו שכח לשם פד\משחה בין המעבד להיטסניק.
WTF?????
מזה היטסינק??? משחה תרמית ראיתי בחנות של פנדה אבל לא הבנתי מזה!
ליבת המעבד=?אמצע המעבד?
מה ??? הנה תומנות
כנראה שהיא לא עוזרת המעבד שם צמוד לספק
מה לעשות?? לקנות משחה תרמית ראית שזה לא עולה הרבה מאורר אני כבר קונה למארז ולמעד כדי להחליף מאורר אין לי כל כך הרבה כסף וזה סיפור להחליף אותו? אוקי אפשר עוד טיפה הסבר?
אין לך מקום לעוד מאוור זה מארז MIDI וכבר מיליתה את המקום היחיד מאוורר (אלא אם כן את חותך את המארז)
והיטסינק זה הגוש נחושת הזאת(יותר נכון צלעות ;D) שבין המעבד למאוורר שלו שעובר לו להישאר קר ובינו לבין המעבד צריך להיות משחה או פד טרמי
הספק פשוט נראה לי מרתיח לך תמחשב ! ופיזור אויר נכון אין שם...
עזוב פיזור, אני גם שם 50 לירות טורקיות על זה שאין לו משחה/מדבקה תרמית שם
אוי אלוהים! הזוועה!
תשיג מארז חדש - מיד.
אפילו שזה יהיה מארז ג'נריק מסכן שעולה 40$ (כמו שלי), אבל תדאג שהספק יהיה מעל לוח האם ולא במקביל אליו!!
ככה כל האוויר החם שמסביב לספק מחמם לך את לוח האם ואת המעבד בצורה מאוד מאוד לא טובה!
אגב, כפי שזה נראה, משחה טרמית אין לך על המעבד וזה מאוד מסוכן, כי דרגות החום שהמעבד שלך מגיע אליהן הן גבוהות, אפילו למעבדי את'לון.
תבקש מחשב שמבין שיבדוק אם יש לך משחה טרמית על המעבד, ואם לא, גש לחנות שבה הרכיבו לך את המחשב ודרוש שישימו לך משחה טרמית! זוהי חובתם!
אוי אלוהים! הזוועה!
בדיוק מהצרה הזו אני רוצה להימנע עם ה-AMD שאקבל בקרוב. ועצות נוספות כמו אלו הייתי רוצה לשמוע, כמו עניין הספק והמשחה.
ד"א, אפשר לראות בעין אם יש או אין משחה לאחר הרכבת ה-HSF?
לאחר הרכבת הHSF ניתן לדעת אם יש משחה רק אם מורידים אותו ומסתכלים על ליבת המעבד.
תודה.
פשוט תדאג שתהיה שם משחה והכל יהיה בסדר ;)
העליתי את העניין בחנות ואני מקווה שזה ייעשה.אני מאמין שהם מודעים לנושא ממילא ובגלל שזה עסק ותיק ומכובד
עם מעבדה צמודה וגדולה אני תמיד אוכל לבקש בדיקה אם יהיה צורך.
אל תהייה בטוח בכלל, חוןץ מזה שהייתי ממליץ לך על ארקטיק סילבר כלשהו שיוריד לך עוד כמה מעלות חיוניות...
