לגבי סוויץ' והאב שיכולים לספק אינטרנט למחשב ההשני
יש לי 2 מחשבים בבית שצריכים אינטרנט.
התשתית שלי היא של הוט עם חייגן קבוע, ויש לי ראוטר גם.
עכשיו ששמעתי שאפשר לחבר את 2 המחשבים דרך המודם בלבד עדיף לא ?
אני לא מעביר שום קבצים בין 2 המחשבים.
אני רוצה את זה כי לפי המשפט: "כמה שפחות מכשירים אלקטרונים ככה יש פחות תקלות".
עכשיו אני לא רוצה לחבר שום מחשב ל USB כי אני לא אוהב את שיטת החיבור הזאת.
רציתי לחבר את 2 המחשבים בכבל רשת. אז איך אני אמור לעשות את זה אם יש לי רק מחבר אחד ?
לשים מפצל ? אבל רק אחד מאיתנו יוכל להתחבר לא ? וזה יצריך חייגן ?
אני לא יודע כלום בנושא הזה אז תוכלו לעזור לי ? אני רוצה לדעת את החסרונות בעיקר של השיטה הזאת כדי לדעת אם זה יפגע לי במשהו.
מה שטוב גם שאין ראוטר לא צריך לפתוח פורטים ולא צריכים להיות תלויים בו יותר.
אתה צריך תשתית כבלים ללא חייגן בשביל לעשות את זה.
חבר את המודם והמחשבים לסוויץ' וזהו.
אפשר גם לחבר לזה ראוטר אלחוטי אם אתה רוצה שהוא יקבל IP ויאפשר חיבור אלחוטי.
המודם יעביר עד שלושה IP שונים לשלושת המכשירים הראשונים שיבקשו ממנו.
כל מכשיר נוסף שתחבר לא יוכל לקבל IP מהמודם עד שההגדרות יאופסו אצל הכבלים.
רגע מה ההבדל בין ללא חייגן לבין חייגן קבוע ? יכול להיות שאני מתלבל ? נראה לי שהראוטר מוגדר כחייגן והוא זה שמתחבר.. לא ?
זה משהו מיוחד לבקש ללא חייגן ?
יש לזה חסרונות ?
ואיך אפשר לחבר 2 כבלי רשת (2 מחשבים) למודם שיש בו רק מקום אחד לכבל רשת ?
יש לך בבית ראוטר? אז למה אתה צריך עוד משהו
חבר את המחשב השני לראוטר
יש לזה חסרונות ?
ו
כבלים ללא חייגן הוא סוג של חיבור שמוגדר אצל הכבלים, זה אומר שלא צריך חייגן כדי לקבל אינטרנט מהמודם.
אם צריך חייגן אז זה חיבור עם חייגן, זה ממש לא משנה מה מחייג ואיך הוא עושה את זה.
החיסרון הוא שאי אפשר להתחבר עם חייגן לספקים/חשבונות שונים.
הIP מתחלפים כל כמה שבועות/חודשים זה יכול להיות חיסרון או יתרון תלוי בשימושים.
אם שני אלה לא מפריעים לך (ואם לא שכחתי משהו נוסף) אז לחיבור ללא חייגן יש רק יתרונות.
למה אתה מחפש לסבך את העניין, זה יותר מדי פשוט בשבילך ?
תקרא שוב את מה שכתבתי.
כמובן שאם יש לך חיבור עם חייגן אז כל זה לא רלוונטי לך במצב הזה.
אתה תמיד יכול לחבר דרך הראוטר.
זה לא אותו דבר כמו IP ישירים אבל זה מספיק לרוב הצרכים.
