בעיה מוזרה עם ווינדוס 7, לא נותן לשנות שפה
שלום לכולם.
לעיתים קרובות קורה במחשב שאי אפשר להחליף לאנגלית ( חוץ מלחיצה על CAPS LOCK ).
ז"א ששילוב של SHIFT + ALT לא מאפשר לעבור לאנגלית
גם סרגל השפה שנמצא ליד השען נעלם, ואחרי ריסט של המחשב זה מסתדר.
מאיפה יכולה לנבוע הבעיה?
טוב לדעת שאני לא מיוחד |:
חשבתי שרק עלי במקרה נופלות כל הבעיות המוזרות
המחשב אצלך נכנס למצב שינה?
כי מדפדוף בפורום ראיתי שלפעמים מגיעות בעיות כאשר המחשב נכנס למצב שינה
ביטלתי במחשב את האפשרות וניראה אם זה יעזור...
בלי מצב שינה..
בדקתי ולמדתי שזה קורה רק בדפדפן האינטרנט, לא בדפדפן הווינדוס ולא בשום מקום אחר במחשב שבו אתה יכול להקליד טקסט.
בהתחלה חשבתי שזה רק ב-Firefox כי ראיתי שגם אתה משתמש FF. אבל מחיפוש בגוגל עולה שזה קורה גם ב-Chrome.
עוד למדתי שכל המקרים שמצאתי בגוגל של אנשים עם אותה בעיה- הם ישראלים והבעיה אצלהם היא גם כן בהקשר של עברית:אנגלית. זה לא 100% כי מצאתי גם מתלוננים שלא ציינו באיזו שפה מדובר אלא התייחסו בכלליות ל"שינוי שפה".
my 2 cents.
אצלי זה קורה בכל המחשב, גם אופיס ובכל מקום אחר שאני אנסה לכתוב
כמו שאמרתי, סרגל השפה שאמור להופיע ליד השעון גם כן נעלם.
נכון להיות בבוקר, אחרי שהמחשב לא היה במצב שינה, כרגע אין את הבעיה.
ניראה איך זה יהיה במהלך היום...
זה קורה לך ב-notepad?
בכל מקום אפשרי...
עשיתי גם לא מזמן איזה בדיקה קטנה
וממה שאני זוכר, גם נסיון לסמן את כל התווים ( CTRL + A ) לא עבד.
כאילו שהמחשב לא מגיב ל 2 לחיצות בו זמנית של המקלדת.
אם זה יקרה שוב אני אבדוק את העניין עוד פעם, בנתיים הכל תקין...
לא בטוח שזה יעזור אבל שווה לנסות.
תיכנס ל-CMD ותירשום SFC /SCANNOW.
יתכן שהבעיה אצלך שונה מזו שלי.. כי אצלי ואצל האנשים שמצאתי בגוגל - היה מדובר בתלונות בפיירפוקס/chrome
והבעיה גם לא הייתה תמידית, למשל אחרי restart זה מסתדר.. והבעיה חוזרת בצורה רנדומלית.
כך זה אצלי. הפעלתי מחדש מאז שהגבתי כאן וזה לא חזר עדיין. (טפו טפו?)
אולי הבעיה אצלך היא בהגדרות השפה של מערכת ההפעלה, תבדוק את ההגדרות שם, במיוחד אלו של המקשים.
לי גם קורה לפעמים מה שNIKE הזכיר, שהשפה לא משתנה בדפדפן (אני עם כרום)
אבל אצלי לסגור את החלון של הדפדפן ולפתוח שוב מסדר את זה
גם לי אותה בעיה, ווינדוס 7, קרה לי גם עם ויסטה בעבר...
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
הקפצה. מצאתי פתרון לבעיה..
Ctrl +F ואז Alt +Shift בשביל לשנות את השפה בשדה החיפוש;
לפי כמה בדיקות שעשיתי זה גם מה שגורם לבעיה
אני ודניאל בדקנו ומצאנו בינתיים דרך אחת לעקוף את הבעיה, ופתרון (או שניים) אפשרי.
מעקף
ב-Language settings הגדרתי מקשי קיצור נפרדים לכל שפה. לדוגמה Ctrt + 1 לעברית ו-Ctrl + 2 לאנגלית. זה עבד לי מבחינה טכנית עד כמה שהצלחתי לבדוק.
פתרונות
1. בלחיצה ימנית על ה-Language bar יש אפשרות של Auto-adjust שאין לי מושג מהי אך אני מניח שהיא אחראית למיקום אוטומטי של ה-LB. שמתי לב שבכל פעם שמתרחשת לי הבעיה ה-LB פשוט נעלם. ביטלתי את ה-Auto Adjust ובינתיים החלפת השפה עובדת.
2. לא בדיוק הדרך האנליטית, אבל בנוסף גם החלטתי לבצע סוג של איפוס להגדרות החלפת השפה. שיניתי את החלפת שפת הקלט ופריסת המקלדת ל-Not assigned > הפעלתי את המחשב מחדש > החזרתי אותן להגדרות המקוריות.
ככל הנראה פתרון מספר 1 הוא זה שהשיג את התוצאה הרצויה.
