איזה מודם של HOT הכי טוב ? או הכי מומלץ ?
לפי מה שהבנתי מנציג של בזק בינלאומי לשעבר.. הוא אמר לי שהמודמים הכי טובים הם של מוטרולה.
והדגם הכי טוב הוא הדגם השחור שכנראה הדגם שלו זה: Motorola SB5100
עכשיו הוא מודם מאוד ישן וכנראה שיצאו מודמים חדשים או השתנו דברים אצל HOT.
אז כיום איזה מודם הכי טוב/מומלץ ?
תודה לעוזרים...
אין יותר מידי הבדיל בניהם.. (אולי הטריון קצת פחות טוב.. אבל בגדול הרוב הם מוטורולה או תומפסון שהם בסדר בדרך כלל)
לאחרונה ללקוחות UFI הם התחילו לחלק מודמים של סיסקו.. יכול ליהיות שהוא אמין יותר.. אבל אני מתבסס רק על השם, ולא שום נתון אמיתי.
יש לי מוטורולה כבר כמה שנים ואני ממש מרוצה ממנו.
MOTOROLA SB4X00 לא משהו, בכללי כדאי או MOTOROLA מהדגמים החדשים או תומפסון, אם יש סיסקו אז גם טוב.
סתם משהו שרציתי להבין.
יש לי את המודם של הטריון כבר ממש הרבה זמן, לא נתקלתי בבעיות כלשהם.
זה עולה יותר כסף אם אני מבקש מהם את המודם של מוטורולה או התומפסון?
זה לא משנה להוט.
אם אתה מבקש מודם שיש במלאי, הם יביאו לך.
אם אין, זה כבר סיפור שיכול להוביל להרבה שיחות טלפון ועצבים...
מה רע במודם הזה?
יש לי SB4200 שעובד כמו חמור כבר הרבה שנים ולא עשה תקלה אפילו פעם אחת.
חוץ מזה שכבר לא מייצרים את סדרה 4X00.
MOTOROLA SB5101
מודם מעולה... והדעות בעולם תומכות
בהפוך על הפוך :
שנים (לפחות 7) היה בבית ההורים שלי את הMotorola SURFBoard עד שהתקלקל.
הבעיה היתה שבהוט כ"כ מאמינים בו שהם עשו הכל רק לא להחליף אותו בטענה ש"אין מצב שזה בעיה במודם". סיפור שנמשך קרוב לחצי שנה.
הפתרון היה בצורת הגעתי לבית ההורים בזמן שהטכנאי היה שם והפעלת מכבש לחצים "מקצועי".
עכשיו הם עם Thompson שמתפקד יופי.
