פורסם 2010 באפריל 816 שנים 4 ג'יגה של זיכרון, מעבד E4300@2.4GHz, האם יוגבל על ידי שאר המפרט?אני חושב על הכרטיס הזה:http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=17474
פורסם 2010 באפריל 816 שנים המעבד אכן ייצור צוואר בקבוק (חשבתי שהמעבד שלך על תדר יותר גבוה, של 2.8 ) אם כי לא יסרס לגמרי את הביצועים,ולכן HD5770 כן יתאים בסופו של דבר, מה שכן תבדוק כמה אתה יכול למשוך עוד את המעבד שלך, תוספת של 400MHZ תתקבל בברכה.
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר סלמטק, ננסה. [br]פורסם בתאריך: 8.04.2010 בשעה 18:50:06כל נסיון לעלות מעבר למה שאני עכשיו מרסק את המערכת לגמרי. קיצר, ל-1600X1200, לקנות אותו או כרטיס חלש יותר?
פורסם 2010 באפריל 816 שנים רק שהייתי לוקח את ה- HIS שנראה עם קירור יותר טוב(שגם פולט חום מהכרטיס ישירות אל מחוץ למארז) וכולל 2 יציאות DVIוזול בכמעט 60 שקלים מה- POWERCOLORhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11796
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר קיבלתי רושם שה-AC מצטיין בשקט וביצועים מעולים... טוב, נראה לי שאני אלך על ה-HIS
פורסם 2010 באפריל 916 שנים כן. לרזולוציה של 1024X1280 לא צריך יותר מ- 5750 אבל אם אתה רוצה לשחק ב- 1600X1200 כולל פילטרים ה- 5770 יהיה מנוצל היטב. ברזולוציה של 1650X1050(הכי קרוב לרזולוציה שלך) 5770 חזק בכ- 13% מה- 5750 עפ"י המשחקים שהם בדקו ה- 5770 גם אוברקלוקר מצויין(האמת שגם 5750 כזה) לשיקולך.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים ל1600X1200 לדעתי 4890 יהיה עדיף:http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1680הכרטיס צורך בערך 10W~ יותר מה88GTS שלך...
פורסם 2010 באפריל 916 שנים יש לי 5770 VAPOR-X שהוא בא עם ממש קצת OC וקירור ממש טוב...הכרטיס דווקא מחזיק לא רע, יש לי מעבד גם כן לא חזק שדי מגביל אותו במשחקים אבל אני מקבל ביצועים טובים..עשיתי לו OC של 17% אבל לא בדיוק בדקתי את הביצועים, הורדתי קצת מהOC ואני מקבל במומצע בBF:BC2 שההדרות על HIGHAA x4 AF x16בסביבות ה30+FPSשוב המעבד די מגביל אותו..
פורסם 2010 באפריל 916 שנים DX11 רק בחיתולים וDX9 עדיין לא מת. חוץ מזה ל5770 אין סיכוי להריץ משחקי DX11 אלא אם כן אתה נהנה מהרצת שקופיות
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר טוב, זורם HD 4890... נזמין בפעם הבאה שצה"ל יחליט לוותר עלי [br]פורסם בתאריך: 9.04.2010 בשעה 20:21:15 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_707&products_id=9883לא קצת יקר? נראה לי אולי אני בכל זאת אלך על ה-HD 5770...
פורסם 2010 באפריל 916 שנים אם אתה ממילא עושה OC הייתי לוקח HD5750 ולא HD5770, אחרי OC הוא משתווה אליו ויכול גם לעקוף אותו.לך על ה - HIS שבזיגזג.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים לאחר אוברקלוק בתוספת מתח, צריכת החשמל של כרטיס יכולה להגיע לגבהים לא נורמאליים (בביקורת שראיתי הHD5850 צורך באוברקלוק מקסימאלי כ75% יותר חשמל)
