פורסם 2010 באפריל 716 שנים שלום חברים, אני לא ממש מבין בתחום (לפחות לא כיום, לפני קצת יותר מעשור הייתי בקיא ברמה של טכנאי) ואני רוכש מחשב חדש, תכננתי מערכת סביב ה - Core i3-530 אבל אז כשרציתי לשאול לגביה בפורום המפרטים, ראיתי שלרוב אתם ממליצים על ה Athlon II X4 630 שבאותו טווח מחירים. בדקתי בנצ'מרקים כאן:http://tinyurl.com/athlon2630vscorei3530ואני רואה שהביצועים שלהם בממוצע אותו הדבר. אני אישית נוטה יותר לכיוון האינטל, אבל אז פתאום התחלתי לחשוב שללוח האם יש משמעות יותר חשובה מהמעבד, אז בעיקרון השאלה שלי היא כזו: האם בטווח המחירים של 500-600 ש"ח ללוח, הצ'יפסטים של ה AMD יותר טובים מאלה של אינטל או להיפך, או שגם כאן אין ממש הבדל?המחשב יהיה all-around כלומר מיועד להכל - גלישה, משחקים, עבודה וכו'.אני קצת ממהר אז אני מקווה שלא שכחתי אף פרט חשוב.תודה רבה לכולם!גליום
פורסם 2010 באפריל 716 שנים ההבדל הגדול ביותר הוא יכולת השדרוג שתקבל עם לוח בתושבת AM3 (של AMD).עם LGA1156 לא יהיו לך ממש אפשרויות שדרוג, עם AM3 דווקא כן.. עוד ב-2011.
פורסם 2010 באפריל 716 שנים בטח, ואני אסביר באינטל אתה מקבל ב500-600 לוח בסיסי בעוד שבamd לוח במחיר כזה הוא ה-היי אנד (כמובן לא להגזים ) אבל אתה לא תצטרך הרבה יותר ממה שיוצע לך בלוח הזה:http://www.skypc.co.il/pl_product~38495~10~0.htmhttp://www.skypc.co.il/pl_product~950713~10~0.htmלעומת:http://www.skypc.co.il/pl_product~950510~10~0.htmhttp://www.skypc.co.il/pl_product~950520~10~0.htmיש עליה במחיר הנמוך יותר לטובת אינטל לעומת עליה במחיר הגבוה לטובת AMD אך רוב הגרף AMD לוקחת
פורסם 2010 באפריל 716 שנים * על פי הקישור המצורף, ה-530 שווה פחות או יותר ל X4-620 (ולכן טיפה חלש מה-630)* עדיפות לארבע ליבות פיסיות (ב-AMD) על פני שתיים פיסיות ועוד תוספת של שתיים וירטואליות* המעבד X4 630 זול יותר (בקרוב ל100 ש"ח בiqpc, מחירים שווים בסקאיי פיסי אבל הi3 הוא TRAY בלבד)* הלוחות למעבדי AMD זולים יותר עבור סט פיצ'רים דומה* אופק השידרוג (על פי "מפת הדרכים" של היצרנים) עדיף בתושבת AM3 הווה אומר שתוכל לשדרג מערכת ע"י החלפת מעבד עתידי שמתאים לפלטפורמה (=לוח) הנוכחית שלך.* לאינטל צריכת הספק נמוכה יותר (ייצור ב32nm). ההבדל לא מורגש בחשבון החשמל.* למחשב all around תוכל לבחור בראש שקט מעבד AM3 משולש ליבות. ה-X3-435 חלש מה-530 באחוזים בודדים (בשיקלול כללי) אבל זול משמעותית ממנו, ביותר מ-200 ש"חראה כאן:http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2010/test_intel_core_i3-530_540_core_i5-661/36/#abschnitt_performanceratingאני חושב שאתה מבין עכשיו מדוע המליצו לך על הפתרון של AMD
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על כל התגובות. ההבדל הגדול ביותר הוא יכולת השדרוג שתקבל עם לוח בתושבת AM3 (של AMD). עם LGA1156 לא יהיו לך ממש אפשרויות שדרוג, עם AM3 דווקא כן.. עוד ב-2011. דווקא זה הדבר האחרון שמעניין אותי. אין לי שום תוכניות לשדרג את המעבד. וגם לוחות AM3 זולים יותר מלוחות P55\H55. זה כבר טיעון מצויין אז מכל היתרונות שהוזכרו ע"י בור ועם הספר ושאר החברה רק המחיר קוסם לי ואני אכן שוקל ללכת על ה - X3-435. אבל יש לי עוד כמה לבטים שאולי תוכלו לעזור לי איתם: ראשית - OC. מהמעט מאוד שקראתי הבנתי שלאינטל יש יכולת OC טובה בהרבה, אבל יכול להיות שאני מתבלבל עם פנטיום Dual Core - אני צודק? שנית, בואו נניח שהחלטתי ללכת עם AMD - איזה לוח אם ואיזה צ'יפסט? האם הצ'יפסט משמעותי מאוד? אה, עוד משהו שלא אמרתי קודם - אני לא רוצה בשום פנים ואופן לוח של ג'יגהבייט. ASUS או משהו דומה באיכות זה בסדר. יש לי חיבה עצומה ללוחות של ABIT והייתי לוקח אחד בלי קשר למחיר, אבל נראה שהם הפסיקו לייצר לוחות אז הברירות שלי הן: http://www.skypc.co.il/pl_product~941040~10~0.htm (NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a) http://www.skypc.co.il/pl_product~941015~10~0.htm (NVIDIA GeForce 8200) http://www.skypc.co.il/pl_product~941012~10~0.htm (NVIDIA GeForce 8300) http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1320 (AMD 785G/SB710) http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=9945 (AMD 760G/SB710) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5220 או http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4430 (AMD 780G/SB700) *לא ממש חשוב לי אם זה DDR2 או 3. ה- M4N68T-M עם תג המחיר של פחות מ-300 ש"ח מאוד מושך אותי, יש לו את כל המאפיינים שאני צריך מלבד PCIe 2.0 ונראה לי שהצ'יפסט שלו די ישן. האם כרטים מסך PCIe 2.0 יעבוד על הלוח הזה? ואם כן, האם זה צוואר בקבוק רציני או משהו לא משמעותי בכלל? ומה בקשר לצ'יפסטים? יש הבדלים רציניים ביניהם?
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר אנשים, אני בעצמי מנהל פורום תמיכה (לא במחשבים) אז תאמינו לי שאני יודע כמה זה מעצבן שאנשים כותבים "דחוף" על כל דבר, אבל בסופ"ש הבא אני עובר דירה ואני חייב להספיק להרכיב את המחשב לפני כן כי אח"כ לא תהיה לי אפשרות. כן, אני יודע שבסה"כ עברו רק כמה שעות ואני מתנצל. אז לא "דחוף", אבל מאד אודה לכם, התותחים של הפורום, אם תוכלו לעזור לי.דרך אגב, כבר קיבלתי תשובה בקשר לאם כרטיס PCIe 2.0 יעבוד בלוח של PCIe 1.X (כן).שוב תודה על כל העזרה!
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר זה עדיין לא מונע ממך להישמע לחוקי הפורום כמו כל משתמש אחר בקהילה הזאת.חשבתי שההודעה שלי נופלת לקטגוריה של ההחרגה הבאה: אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.אבל אתה הבוס ואם אתה אומר שלא, אתה קובע. תרגיש חופשי למחוק את ההודעה שלי ואני מבטיח לא להקפיץ את השרשור שוב, ויהיה מה.ושוב סליחה.
פורסם 2010 באפריל 816 שנים אם הייתה לך בעיה כלשהי במערכת ולא היו מגיבים.. והיית "מקפיץ" עם מידע חדש שיכול לעזור בפתרון הבעיה --> זה מידע חדש. הרעיון הוא שיש מידע חדש ולכן יכולים לעזור לו. "דרך אגב.. הבנתי שהכרטיס מתאים ללוח" זה לא מידע חדש שתורם לדיון. לכן זה נקרא "דרך אגב", זה שולי, עיקר ההודעה שלך הייתה הקפצה. אתה מודע לחוקים ובכל זאת עובר עליהם, זה לא יותר טוב מאחד שלא מודע להם..ועכשיו נחזור לנושא.הבאת קישורים לדגמי לוחות אם בשלל תקציבים כך שלא ברור לאן אתה מכוון. ואין ממש מקום ל"לא אכפת לי אם זה DDR2 או DDR3" כי זה תלוי בלוח ובמעבד שבוחרים, זה לא תלוי במה שרוצים. אם אתה לוקח לוח עם תושבת AM3 אז תקבל אפשרויות שדרוג טובות בעתיד (ב-2011 יוצאים מעבדים חדשים לתושבת).. וכל תושבת אחרת שתיקח (AM2+) תהיה כזו שמיצתה את עצמה ובעתיד לא יצאו מעבדים חדשים בשבילה.זה ה-AM3 הכי זול שראיתי ב-SkyPChttp://www.skypc.co.il/pl_product~38493~10~0.htm
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר בסדר, קיבלתי, התנצלתי, מודה ועוזב ירוחם (?) התקציב שלי הוא עד 500 ש"ח ללוח ואולי קצת יותר אם זה ממש הכרחי, אז כל הלוחות שהבאתי הם בטווח התקציב, העניין הוא שאם אני אצליח לחסוך על הלוח אני אוכל להשקיע במשהו אחר את הכסף, אז חשבתי ללכת על ה M4N68T-M (כמו שכתבתי כבר) במחיר של 290 ש"ח בערך כי לא ראיתי בו חסרונות מלבד שני דברים: ערכת השבבים ו PCIe ישן(כמו שכתבתי כבר). אני שוב אומר שאפשרות השדרוג של המעבד לא מעניית אותי בכלל. אין שום סיכוי שאני אחליף את המעבד אלא אם הוא יתקלקל ואז אני אחפש את המעבד הזול ביותר. האמן לי, אני יודע על מה אני מדבר. אם ממש ממש תתעקש, אני ארחיב על הסיבה בפירוט. אבל גם בלי קשר, לפי מה שכתוב במפרטים, כל הלוחות שהבאתי הם AM3... טוב, אני אחדד את השאלות שלי שיהיה יותר קל לענות עליהן: 1. האם ההבדל בין כל הצ'יפסטים שכתבתי בהודעה הקודמת הוא רציני? מצדיק את הבדלי המחיר של עד 200 ש"ח? 2. יש סיבה להעדיף לוח אם אחר מה M4N68T-M מלבד הצ'יפסט? זה כל מה שאני צריך לדעת...
פורסם 2010 באפריל 916 שנים לך על הלוח הזה.. הוא AM3 שזה דבר מעולה. ה-AM3 הכי זול שראיתי.מה שנשאר זה חיבורים ופונקציות- אם אלו בסדר מבחינתך אז זה הכל.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר מצויין, זה מה שאעשה.תודה רבה לך ולכל מי שעזר או ניסה לעזור! יש לי עוד כמה שאלות אבל אני אשאל אותן בפורום המתאים.
