באילו רכיבים להשתמש? (נגדים וקבלים)
תודה על התשובה אבל עדיין לא הבנתי מה לעשות עם המעגל של הסרבו (התוספת שיש מתחת לכל מגבר), הבנתי שהוא זה שנועד למנוע DC OFFSET.
האם אני צריך לחבר אותו אחרי ה RSN וה CSN או לפניהם, או שכשאני משתמש בו אין צורך בהם?
  • תגובות 53
  • צפיות 7.8k
ה RSN CSN + הרמקול + הכניסה של המעגל הזה מחוברים במקביל. אין כאן לפניי או אחריי
אני לא מצליח לראות פה חיבור במקביל :s05:
יציאה של מגבר ההספק
|-- רמקול לאדמה או למגבר הספק השני
|-- לאדמה CSN RSN
|-- כניסה של מעגל המשוב ('סרבו' ?)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קצת מתסכל שאחרי שאני סוגר פינה אחת מתעוררות אצלי אי הבנות נוספות, אני לא ממש רואה את הסוף. :\
בכל מקרה עבדתי על העניין אחרי די הרבה זמן שלא יצא לי להתעסק עם זה והנה מה שיש לי כרגע:
http://img22.imageshack.us/img22/6337/45899796.png
התמונה גדולה בגלל זה לא הכנסתי לדף
יש טעויות שפיספסתי? או דברים שהייתם עושים אחרת? גם הערות והצעות יתקבלו בברכה.
וכמו תמיד כמה פינות שאני צריך לסגור:
1. ההכי חשוב - הנושא של התנגדות כניסה, לא מצאתי חומר ולא הצלחתי להבין איך היא נקבעת, במה היא מתבטאת והאם היא משפיעה על הפוטנציומטר של הווליום (שאגב צריך לבוא ממש לפני המעגל הזה?)?
2. אדמה - כל נקודה במעגלים האלו היא אותה אדמה או שיש אדמה למתח כניסה, אדמה לסיגנל וכו'?
3. שאלה שכבר שאלתי, ה MUTE הוא בעצם כיבוי המגבר? השנאי והמגבר צורכים חשמל במצב הזה? זה דבר שלא הצלחתי להבין מהדאטה שיט.
תודה ולילה טוב.
התנגדות כניסה היא ההתנגדות לאדמה ו/או למקור מתח מהכניסה של המגבר. במגבר הזה התנגדות הכניסה היא R_IN (אם נתעלם מהקבל) או יותר (או נביא בחשבון את הקבל)
התנגדות הכניסה חייבת להיות גדולה משמעותית מהפוט של הווליום - אחרת תהיה בעיה בווליום (יתכן שהפוט לא יכסה את כל התחום של הווליום האפשרי מ 0 ל MAX או שיהיו עיוותים מעל חלק מהתחום
ניתן לחבר את כולם לאדמה משותפת והמעגל יעבוד. אדמות נפרדות יכולות לתת שיפור איכות לצליל אבל אם עושים אותם לא נכון ניתן לדפוק את המגבר
ה MUTE מכבה את הקול ומקטין את החשמל שהמגבר לוקח אבל לא עד הסוף. אם תשאיר את המגבר (המעגל השלם כולל הצ'יפ) מחובר למצבר כשהוא במיוט והאוטו מכובה הוא יכול להוריד את המצבר אחריי כמה זמן
חיבור המעגל אחריי המפתח מאפשר ניתוק כזה
חיבור המעגל ישר למצבר (ללא אפשרות ניתוק) יכול לתת שיפור בעוצמה ובאיכות בווליום גבוה
יש צ'יפים שיש להם 2 כניסות מתח - אחת שניתן לחבר למצבר כדיי לקבל עוצמה ואחת שניתן לחבר אחריי המפתח. כשמכבים את השניה היא מנתקת את הראשונה בתוך הצ'יפ להגנה אל המצבר. במקרה כזה את יתר המעגל (חוץ מהצ'יפ) תחבר אחריי המפתח
אוקיי, מהו חיבור לא נכון של אדמות?
אני חושב שזה המצב של ה MUTE פה.
לא בטוח. יתכן שבתוך הצ'יפ עדיין יש אזורים שעובדים בעוצמה המלאה שלהם ולוקחים חשמל
אם בנתונים של הצ'יפ לא נאמר אחרת תחשוב שהמיוט מקטין את הצריכת חשמל אבל לא מוריד ל 0
ואם המתג הדלקה שלי הוא לא קשור למיוט אלה רק ניתוק המתח הזנה למגבר זה מצב לא בריא למגבר? יכול לדפוק אותו?
לא ידפוק כלום. אתה יכול לחבר את המיוט קבוע ב no mute ולהפעיל לכבות אם ניתוק + ו -
אוקי תודה, בקשר לאדמה למה אתה מתכוון כשאתה אומר חיבור לא נכון?
דוגמא
מצב שבו יש ניתוק באדמה של power earth (חיבור או ניתוק תקעים כשהמגבר עובד)
הזרם מ power 12 V עובר ל signal earth וחלק מהמוליכים שם (כולל מוליכים פנימיים של הצ'יפ) יכולים לא לעמוד בזה
בכללי כל מצב שהוא כשיש מתח בין 2 האדמות (חוץ מ ripple חלש - שבשביל לאפשר אותו יש 2 אדמות מהתחלה)
תודה על ההסבר, רק אני מזכיר לך שלא מדובר במגבר לרכב אלה במגבר ביתי (שמתי לב שאתה מדבר על סוויץ' ו 12V חח).
MUTE ברכיב ההגברה פשוט מנתק את מוצא הטרנזיסטורים הסופיים. הוא לא גורם לשינוי כלשהו בצריכת ההספק. (מלבד העובדה שהמגבר בצריכת הספק מינימלית, כי הוא לא משמיע דבר) משתמשים בו כדי להשתיק את המגבר בזמנים מסויימים, למשל בזמני ההדלקה והכיבוי של המגבר. בזמן ההדלקה הוא נחוץ כדי לשמור על מוצא מגבר מנותק עד שהמתח מתייצב, ועד שממסרי היציאה נסגרים. אחרת ישמעו "פופים" ברמקולים. הוא מחובר למעגל השהייה שנמצא כיום בכל מגבר, וזה פרק הזמן של מספר השניות שממתינים בהדלקה.
ברסיברים הוא משמש לניתוק המגבר הסופי בזמן שרוצים לשמוע רק באוזניות למשל.
תודה ziggyMan, האמת שחשבתי לעשות מעגל השהייה כזה נפרד, לא ראיתי שרשום על זה משהו ב DATASHEET.
אתה אומר שאני צריך שמה שהממסר יפתח ויסגור זה את ה MUTE אחרי שאני מדליק את המגבר?
תמיד חשבתי שאני צריך לשים אותו בין המגבר לרמקול.
