פורסם 2010 במרץ 3016 שנים שלום חברים,להלן הרחבה על הדרישות: (עפ"י השאלון המוצרף)1. תקציב: 1600 , אפשר לחרוג עד ל- 300 ש"ח (אבל באמת רק אם זה משרת את הדרישות שלי - לדוגמא למהירות עבודה אני אשקיע עוד טיפה)2.שימושים: אופיס, דפדפן (כרום), סרטים.. סה"כ דברים פשוטים להערכתי3. ייעוד למשחקים: עקרונית לא.. לא יודע מהי הרזולוציה הטבעית אבל יש לי LG 19 אינצ מלפני שנתיים..4. ציוד היקפי: אין צורך בשום ציוד היקפי5. דברים שלא צריך: כונן סיקטים6. רעש: אחת הסיבות שאני מחליף את הקודם שלי היא הרעש.. שיהיה שקט סה"כ (8 בסולם? לא צריך איזה מאוורר היסטרי אבל שיהיה שקט)7. לא מתכנן אוברקלוק8. לא צריך מערכת הפעלה9. לא צריך הרכבה בחנות10. מאיזה חנות: מתלבט בין הרשתות הגדולות: IVORY או KSP אבל אם המחיר יהיה זול יותר בחנות אינטרנט אז אני אלך עם המחיר (אשמח לשמוע מילה על עדיפות מבחינת מחיר ואמינות וגם המלצה לחנות אינטרנט)11. אופק שידרוג: לרמת הזיכרונות בלבד. לא יותר מזהדברים נוספים:כונן קשיח 500GBעד כמה שאני יודע רק גירסאת 64 ביט של ווינדוז 7 מנצלת 4GB זיכרון פנימי- אשמח לקבל מידע בנושאאמנם תמיד אומרים שיש מחשבים ש"לא תרגיש את ההבדלים בינהם למהירים יותר בעבודה פשוטה באינטרנט ואופיס" אבל כמו שאני מכיר את עצמי הדברים האלו כן מורגשים!יש לי windows 7 גירסא 64 ביט. עקרונית ניתן להשיג גירסת 32 ביט אך השאלה היא האם זה כדי?אשמח לראות המלצה למעבד AMD או של אינטל. אני מכיר את הדעה על רווחיות של AMD אבל יש לי אופציה לקבל אינטל במחיר מוזל..תודה
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים אהלן,אבל יש לי אופציה לקבל אינטל במחיר מוזל..תרשום את הדגם של המעבד, וכמה נשאר לשאר החלקים, כדי להתאים את הלוח אם+זיכרון
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר אה.. באמת הייתי צריך לפרט טיפה יותר:בן משפחה עובד באינטל - והם מציעים קנייה של כל דגמי המעבדים במחירים מוזלים יותרכן, קצת חסר פרטים לגבי זה אבל גם לי הם חסרים :-)כך שאשמח לקבל המלצה למעבד לפי הצרכים שלי שתיארתי ואם המחיר שלו יצא זול יותר אולי אני אשפר רכיב פשוט אחר..
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מחבר שלום,חיכיתי לתגובה, אני ממש מקווה שאני לא עובר על חוקי הפורום בבקשה חוזרת אבל עברו כבר 4 ימים..אשמח לייעוץתודה
פורסם 2010 באפריל 216 שנים אני משער שעם ההנחה זה נכנס בתקציב.מעבד:[..] INTEL CORE i3 S1156 2.9GHz 530 - BOX ₪605לוח אם:[..] GIGABYTE GA-H55M-S2H ₪531זיכרון:[..] KINGSTON 1024MB DDR3 1333MHZ ₪152כמות:2צורב DVD:[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪124מארז:[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU ₪179ספק כוח:[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪193דיסק קשיח:[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪251הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0מחיר סופי: ₪2187המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2010 באפריל 316 שנים מחבר היי.. תודה רבהלפני שאני ניגש לקניה אשמח למספר שאלות על המפרט שהוצא לי:1. לוח אם: האם אפשר לקבל לוח תואם יכולות ותאימות שמיוצר ע"י אינטל?2. זיכרון: האם יש רווח יעילות-תועלת בקנייה של 4GB? (שני סטיקים של 2GB) ואם אני לוקח 2GB אז למה לא סטיק אחד ואז יש לי אופציה להרחבה בעתיד?3. מארז + ספק = שקט? אני לא מוצא התייחסות באתרים לרמות רעש.. האם יש מדד לנושא? כמו שהזכרתי זו נקודה חשובה בשבילי (בחלקים שמציע האתר הספק היה דיי בסיסי ולכן אני שואל)4. ספק: מה החשיבות מבחינתי של ההספק? האם בגלל שאין לי עוד כרטיס מסך חיצוני אז זה לא משנה לי כל כך ההספק?( כי אין עוד רכיב שדורש מתח בצורה רצינית)5. כרטיס מסך: האם אפשר לקבל המלצה לכרטיס מסך תואם לרכיבים. רמה בסיסית. ( אכן אין לי צורך ולכן לא ביקשתי - אך יכול להיות שאני אקבל תוספת תקציב מפתיעה.. )תודה
פורסם 2010 באפריל 316 שנים . לוח אם: האם אפשר לקבל לוח תואם יכולות ותאימות שמיוצר ע"י אינטל?http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6089הלוח אם לא מאפשר OC. זיכרון: האם יש רווח יעילות-תועלת בקנייה של 4GB? (שני סטיקים של 2GB) ואם אני לוקח 2GB אז למה לא סטיק אחד ואז יש לי אופציה להרחבה בעתיד?קח סטיק אחד של 2GB - אם תעבוד על גרסת 32bit קח 4GB אם תעבוד על גרסת 64bit תוודא שהזיכרונות במתח של 1.5V ומטה (באתר אין מפרט טכני ולא מצוין הדגם המדויק בגלל זה לא הבאתי קישור)מבחינת השימושים שצינת ההבדל בין dual channel ל - single זניח אתה יכול לקראו מידע על זה פה:5.4 הבדלי ביצועים בין סוגי זיכרון, תזמונים, מהירויות ועוד.. > תוכן על DDR3http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372975.0עד כמה שאני יודע רק גירסאת 64 ביט של ווינדוז 7 מנצלת 4GB זיכרון פנימי- אשמח לקבל מידע בנושאיש לי windows 7 גירסא 64 ביט. עקרונית ניתן להשיג גירסת 32 ביט אך השאלה היא האם זה כדי?http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301597.03. מארז + ספק = שקט? אני לא מוצא התייחסות באתרים לרמות רעש.. האם יש מדד לנושא? כמו שהזכרתי זו נקודה חשובה בשבילי (בחלקים שמציע האתר הספק היה דיי בסיסי ולכן אני שואל)שקט אך לא ברמה של 8עדיף לקחת את השילוב הזה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4873עדיין לא שקט ברמה שביקשת אבל לדעתי זה הבחירה הכי טובה במסגרת התקציב. ספק: מה החשיבות מבחינתי של ההספק? האם בגלל שאין לי עוד כרטיס מסך חיצוני אז זה לא משנה לי כל כך ההספק?( כי אין עוד רכיב שדורש מתח בצורה רצינית)הספק הוא מעל ומעבר ואף יאפשר הוספת כרטיס מסך midrange ורכיבים נוספים (דיסק קשיח ,זיכרון, כרטיס הרחבה וכו...)5. כרטיס מסך: האם אפשר לקבל המלצה לכרטיס מסך תואם לרכיבים. רמה בסיסית. ( אכן אין לי צורך ולכן לא ביקשתי - אך יכול להיות שאני אקבל תוספת תקציב מפתיעה.. )אם הכוונה למשחקים אז HD5670 הכי זול שתמצא, בתקציב יותר נמוך אז HD4650 עם זיכרון DDR3דיסק קשיח:[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪251הדיסק הוא מסדרת F1 , עדיף את הסדרה שהחליפה אותו ה - F3
פורסם 2010 באפריל 416 שנים הדיסק הוא מסדרת F1 , עדיף את הסדרה שהחליפה אותו ה - F3עד כמה שידוע לי זה F3. לי יש אחד והסיומת שלו היא HJ .הנה :http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1324
