פורסם 2010 במרץ 2716 שנים מחבר אז מה כל הרעש סביב צריכת החשמל?? אם זה לא מתבטא בחשבון בסוף החודש אז מה אכפת לי שכרטיס לוקח 300W או 50W? כל עוד יש עליו קירור שמחזיק אותו בעומס הכול חרטא קיצור.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים פחות עומס על הספק = זרם נקי ויציב יותר = הספק גם בנקודת נצילות טובה יותר.יורדים פה בצריכה = יורדים בעלות, אין 0. אז נכון זה לא 100 שקל בחודש, אבל שוב, החסכון הזה באופן כללי בא לשפר, הם לא באים ואומרים "עכשיו אתה תחסוך עשרות שקלים בחשבון החשמל".
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים מחבר או קיי תודה הבנתי CRYSIS קבל בוסט רציני!! איזה יופי, מקודם המשחק היה עובד על 25-35 עם חבילת CCC ועכשיו עם אותה חבילה על 35-50, איזה יופי!! מנסה עכשיו GTA4.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים הייעל איזה הגדרות בקריסיס כיונתה?תתקין את הבנשמרק של קריסיס ותריץ ואז תומר לנו את הניקוד.Crysis Benchmark Tool http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=280&lim=0
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים אני קצת מאוכזב, אצלי עם 4850 אני מקבל 47 FPS על מערכת XP , מוזר מאוד, חשבתי ש4750 חזק יותר מ4850 , לכן כדאי לך להחליף ל5770 , זאת המלצתי בלבדץרוני
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים מחבר 5770 עולה 150 שקל יותר במקרה הטוב, שמע אני בצבא כרגע ולרועה המזל נשרף לי הכרטיס מסך (8800GTX) מה שמהתחלה קיוותי להשאר איתו עד השיחרור,התקציב איפשר רק עדד 600 שקל וזה מה שאני יכול לקנות ואני מרוצה כי הוא קצת יותר חזק מה-8800GTX וטכנולוגית מתקדם יותר אז אין לי סיבה להיות מאוכזב שזה לא 5770 כי בכל מקרה לא נשאר לי הרבה לשחרור ואז כבר נקנה משהו חדש. התשובה שלי לך רוני:אתה מריץ את המשחק בXP שבXP המשחק רץ טיפה יותר טוב, ואם אתה מריץ אותו בXP אז אתה משתמש בDX9 וזה נותן לך את הבוסט של ה47FPS,בכלל מה רע אצלי יש לי 20FPS מינימום וכמעט 60FPS מקס. זה מטורף.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים אני קצת מאוכזב, אצלי עם 4850 אני מקבל 47 FPS על מערכת XP , מוזר מאוד, חשבתי ש4750 חזק יותר מ4850 , לכן כדאי לך להחליף ל5770 , זאת המלצתי בלבדץרוניאתה עם XP מפעיל את המשחק ב DX9, הוא עם VISTA / 7, מפעיל את המשחק ב DX10, אתם לא יכולים להשוות ביצועים בצורה הזאת.
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים עם HD4850 על OC של 700/1100 ==============================================================TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)!TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 48.27s, Average FPS: 41.43 Min FPS: 33.93 at frame 1955, Max FPS: 49.95 at frame 1016 Average Tri/Sec: 41492168, Tri/Frame: 1001471 Recorded/Played Tris ratio: 0.92!TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 45.90s, Average FPS: 43.57 Min FPS: 33.27 at frame 789, Max FPS: 49.95 at frame 1016 Average Tri/Sec: 44121092, Tri/Frame: 1012678 Recorded/Played Tris ratio: 0.91TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)==============================================================Completed All Tests<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>3/29/2010 9:51:05 PM - Vista 64Run #1- DX10 1280x1024 AA=2x, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 43.57ברזלוציה כ"כ נמוכה המעבד משחק יותר חלק...
