פורסם 2010 במרץ 2416 שנים לבעיה שהועלתה כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=454621.0 אחרי חיפושים רבים ברחבי הרשת נמצא פתרון אמנם קצת מסובך אבל בהחלט משמעותי, תזכורת לגבי הבעיה: לא ניתן להריץ מכונות וירטואליות על ווינדוס 7 של Microsoft Learning ולא ניתן להתקין virtual server 2005 R2 sp1 ועכשיו לתהליך הפתרון שמחולק ל2 חלקים: חלק ראשון- First you should block PCA. I did that by the following way: In the Group Policy go to the Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Application Compatibility\ and enable all of the Turn off xxx entries. I think if you enable only the "Turn off Application Compatibility Engine" it would be enough but I wanted to be sure and enabled everything, later we are going to restore the original settings. Then go to the Computer Configuration\Administrative Templates\System\Troubleshooting and Diagnostics\Application Compatibility Diagnostics\ area and disable all of the entries so that we don't come across any DCOM or driver related error. IIS have to be prepared as well. Requirements are same as in Vista take a look at this link יחד עם זאת צריך להתקין כל מיני פיצרים שקשורים ל- IIS, ניתן לראות מה בדיוק כאו: http://blogs.msdn.com/virtual_pc_guy/archive/2006/10/10/Installing-Virtual-Server-2005-R2-on-Vista-RC1-_2F00_-RC2.aspx ריסטרט למחשב ונעבור לחלק השני, Next restore all settings what you changed in Group Policy and restart your computer. Unfortunately Application Compatibility Engine will detect Virtual server services and block that again. So you have to go to the Virtual Server directory (Usually C:\Program Files\Microsoft Virtual Server\) and rename the vssrvc.exe to something else (example: vssrvc_newname.exe). Open the registry editor and replace all entry which contains "vssrvc.exe" to vssrvc_newname.exe (path, DCOM object details, etc) Finally restart your computer and enjoy Virtual server 2005 at Windows 7 RC זה הכל, לשאלות אשמח לעזור לכל מי שמתעניין, תודה לסתיו על העזרה
