פורסם 2010 במרץ 2316 שנים שלום רב,יש לי את המפרט הבא, ורציתי לרכוש את מארז Cooler Master HAF 922 Chassis שהומלץ עליו רבות,אך גיליתי שהרוחב שלו זה 25 ס"מ - והתושבת שיש לי בשולחן היא 23 ס"מ - וזה דיי קריטי כי זה שולחן מיוחד שאני לא מתכוון להחליף כרגע יש לי את ה Antec דגם Sonata III 500 - שמבחינת גודל שקט ועיצוב הוא מושלם מבחינתי - לגבי הקירור אני לא יודע אבל המערכת שיש לי עכשיו לא צריכה יותר מזה.רציתי לדעת איזה מארז MID עד רוחב 23 ס"מ מומלץ ביותר למפרט הבא - פרט לקירור והגודל, העיצוב גם חשוב - עד 600 ש"ח אפשר גם לחרוג אם זה שווה את זה.כמו כן אם Antec דגם Sonata III 500 מספיק טוב למערכת - אז אני יכול להשתמש במה שיש לי וגם לחסוך את עלות המארז.מצ"ב המפרט ללא המארזSUPERCHARGED 4.4GHz Intel Core i7 Extreme NEW! 7.5+GT! מעבד ב O.C http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200450246714&ssPageName=STRK:MEWNX:ITזכרונות - 12 GB - G.Skill DDR3 6GB 1600MHZ Tri Channel PI CL8 F3-12800CL8T-6GBPI X2 Asus דגם P6X58D Premium לוח אםATI FireGL V7700 512MB DVI/DisplayPort pci-e Video כרטיס מסך intel 80GB SSD X25-M Sata II 2.5'' SSDSA2MH080G2 דיסק קשיח למערכת הפעלה2 כונני H.D 7200 1TB כוננים לגיבוי Noctua NH-D14 CPU Cooler קירור למעבד 750W Modular 80+ Silver Active PFC 12cm Fan M12D-750 ספק כוח תודה לכל העוזרים .
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר מצאתי באיזה אתר על המארז Cooler Master HAF 922 Chassis שרציתי - שהמידות מצויינות שם אחרתhttp://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/HAF_922/Dimension: (D)489 x (W)219 X (H)495.5 mm / (D)19.2 x (W)8.6 x (H)19.5 inch למישהו יש את המארז הזה ויכול לוודא את זה ?תודה
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים לפי האתר הרישמי של coolermasterhttp://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6606הרוחב הוא 253 ס"מ"Dimension (W / H / D) Main: 253 x 502 x 563 mm / 10.0 x 19.7 x 22.2 inchesBox: 285 x 550 x 605 mm / 11.2 x 21.7 x 23.8 inches "
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר כן ראיתי אולי יש למישהו את המארז והוא יכול לבדוק מבחינתי הרוחב הקריטי זה הרוחב התחתון בלי הבליטות בצדדים.אם יש למישהו את המארז אשמח לבדיקה תודה.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים הרוחב באתר היצרן הוא בנקודה הרחבה ביותר (הניפוחים בדלתות)הנתונים באתר ההוא הוא בבסס המארז
