מישהו עבר את MGS3 לPS2 ?
אני תקוע בבוס THE AND או איך שלא קוראים לו
(הצלף הזקן ) והחרא הזה תמיד מצליח להגיע מאחורי ולזמבר אותי למרות ששאני ברמה הקלה ביותר
בכל מקרה איך עוברים את החרא הזה ? אני מנסה להשלים את הסדרה
באמת קרב קשה. זה עניין של ללמוד את ההתנהגות שלו.
אני זוכר שבעזרת ראיית לילה או חום (כבר שכחתי איזה מהן יש במשחק) אפשר להבחין בו יותר בקלות.
כעיקרון צריך להתחמק מהיריה שלו ומיד אחרי שהוא יורה לעבור למבט מגוף ראשון אל המקום שבו הוא נראה ולחפש.
בהצלחה
אני משתמש במד חום הבעיה הגדולה ביותר זה שהמשחק המחורבן הזה משתמש בזווית ראיה מסריחה
ושאתה מכוון לגוף ראשון אין אפשרות לזוז כמו FPS
זה מאוד מעצבן ובכלל ברמה הקלה ביותר למות ככה בבוס זה מאוד מעצבן
אני מכבד משחקים קשים כמו משחקי מגאמן שהם סופר ארד קור אבל לפחות אתה יודע מה הטעויות
בבוס הזה בMGS3 זה סתם מעצבן -לא מפחיד לא מכניס לאווירה מעצבן
הגרפיקה גם ככה מסריחה והיו צריכים לשמור את ההתגנבות מאחור שלו לרמה הקשה ובטח לא לרמה הקלה ביותר
תתקשר ל EVA או לאחד אנשיי הקשר שלך כדי לקבל כלמיני טיפים.
ממה שאני זוכר יש לך מיקרופון שאפשר לסרוק איתו את השטח ולדעת באיזה כיוון הוא נמצא.
תסתכל לפעמים על האדמה (עם ראיית חום) שאתה נכנס לאזור, תוכל לראות את הטביעות רגליים שלו.
אם אתה מוצא אותו תזרוק flash grenade כדי שלא יברח.
אפשר לפעמים לראות את הכוונת שלו מנצנצת ...
בסוף עברתי את החלק הזה לפי יוטיוב
בכל מקרה אני יסמן בספוילר למי שרוצה לשחק ויתקע בזה
קודם כל מאפשרים את הראית חום באחד התפריטים (לא הראית לילה אלה החום זה שונה )
עכשיו למרות שיש אפשרות לצלוף זה מאוד מסוכן כי אם החרא הזקן מגיע מאחור הפסדתם
ככה שכל פעם שעושים גוף ראשון צריך לעשות את זה מהר ולא לתת לו לתקוע אותכם מאחור
שהוא פוגע בכם רגיל צריך לרפא מהר אם סכין ומידי פעם לאכול כי אם המד אנרגיה מגיע ל0 הפסדתם (יש 2 קווים של אנרגיה ככה שזה מבלבל
אבל שימו לב שהמד אנרגיה הדק יותר לא מתרוקן )
בכל מקרה לפעמים יש עקבות שלו ושרואים אותו פשוט מחוררים אותו עד שהוא בורח
בבריחה הוא זורק רימון שעושה את המסך לבן לכמה שניות
עושים את התהליך הזה שכמובן נזהרים לא לקבל באחורים ובסוף מנצחים
בכל מקרה זה אחד הבוסים הכי מעצבנים שזכורים לי -יש יותר קשים כמו ה"מטרואיד אמא" במטרואיד פרים 1 גרסת הגימקיוב ועוד כמה בוסים קשים אחרים
אבל בבוסים קשים בדרך כלל אפשר ללמוד מטעויות פה הייתי צריך את יוטיוב ולהבין שבניגוד להגיון שאומר צלף VS צלף פה צריך יותר לרדוף אחרי הבוס
בכל מקרה סוף סוף עברתי את הזקן RIP
THE AND :yelclap: :yelclap: :yelclap:
(קוראים לו הסוף זה לא סוף המשחק )
למי אכפת העיקר שעברתי את הקשיש המעצבן הזה :xyxthumbs:
משחק אדיר! לפני כמה חודשים שיחקתי בו...פשוט השתמשתי בראיה תרמית וחיפשתי את התביעות רגל שלו
אגב את משחק ב Snake Eater או ב Subsistence ?
מה ההבדל?
דרך אגב,חיפשתי בחנויות את המשחק ולאף חנות אין :-[
ולפי מה שהבנתי זה אחד מהמשחקים שחייבים לשחק בו אם יש לך PS2.
אני יבדוק היום אם יהיה לי כוח לשחק בו אחרי העבודה
מה ההבדל?
אני אישית לא ממליץ
אני לא ממליץ על אף משחק בסדרת MGS מ1 עד 3
את 4 אני לא יכול לשחק ככה שאני לא יודע לגביו
הבעיה בסדרה הזאת שיש קצת בשר במשחקיות והרבה מאוד מהמשחק זה בעצם חלקי מעבר
בין אם זה סתם דיבורים או סירטי מעבר או כל בולשיט אחר המון מהמשחק אתה סתם צופה בלי לעשות כלום
כל העניין של ההתגנבות ולחימה בבוסים זה דבר יחסית קטן (אולי לוקח זמן ברמה בינונית ומעלה )אבל יחסית ל"בשר" אין הרבה
בכל מקרה יש את MGS1-2 בגרסאות מחשב כדי לך לנסות אותם ולראות אם אתה אוהב אותם אם לא אז גם לא תרצה לשחק בMGS3 כי בסך הכל
זה כמו הקודמים רק בגונגל ובתקופת זמן מוקדמת יותר
