פורסם 2010 במרץ 1516 שנים ובכן, לאחר בירורים וקדיחות מוח, הזמנתי את המפרט הבא:מארז: Antec 300.ספק: OCZ StealthXstream 500W.מעבד: Core i5 750 tray.קירור למעבד: Artic Cooling Freezer 7 pr0 rev.2.דיסק: Seagate AS 500GB S2 16MB, פלטה אחת.צורב: LG H24.זכרונות: 2X2GB OCZ 1600LV4GK CL7.כרטיס מסך: Sapphire 5850.מאווררים למארז: 2X ZALMAN ZM-F.מה אתם אומרים ? הייתם משנים משהו? הזמנתי מcobrapc אגב.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים 1. מה שווה ההתיעצות אם כבר הזמנת? תהיה הוגן כלפי החנות.2. לא רשמת איזה לוח יש פה.3. לא רשמת מחירים של החלקים. או אפילו את המחיר הכולל של החבילה.מערכת עם ביצועים דומים לזו שהרכבת ורמת שקט דומה עולה כ4600.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר אף אחד לא אמר שאני משנה את מיקום החנות, עיקר ההתלבטות היא האם לקחת ספק 600 W .... הרי כבר הזמנתי.. אני סגור לגמרי על המפרט, סתם רוצה חוו"ד.תודהעריכה:אגב זה המפרט, זה לא 4600 אלא 5000:מעבד Intel Core i5-750 Tray₪934 לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3₪712 כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB₪244 זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 7-7-7-24 Black Edition₪727 כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe₪1468 צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD₪110 מארז ללא ספק Antec Three Hundred₪290 ספק כח OCZ StealthXStream 500W₪299 קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2₪137 מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F2 92mm₪36כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZMF2 מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F2 92mm₪36סה"כ מחיר לכל המוצרים:4993₪
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים * גם המעבד וגם כרטיס המסך הם הרבה מעל הדרוש לגיימינג על 22' - 4X435 עם HD5770/HD4870/GTX260 היו נותנים לך בפועל ביצועים מספקים מעל ומעבר בכ~1000 ש"ח פחות* המפרט בסדר גמור אבל בהחלט לא צפוי להיות שקט - 6/10 אני מניח במקרה הטוב.* לשם מה שני המאוררים של זלמן? גם לא שקטים במיוחד וגם מיותרים לחלוטין עם ה-300.* לא רשמת מחיר אבל מדובר בזכרונות יקרים ללא כל צורך - צ"ל מקסימום 500 ש"ח.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר * גם המעבד וגם כרטיס המסך הם הרבה מעל הדרוש לגיימינג על 22' - 4X435 עם HD5770/HD4870/GTX260 היו נותנים לך בפועל ביצועים מספקים מעל ומעבר בכ~1000 ש"ח פחות* המפרט בסדר גמור אבל בהחלט לא צפוי להיות שקט - 6/10 אני מניח במקרה הטוב.* לשם שני המאוררים של זלמן - גם לא שקטים במיוחד וגם מיותרים לחלוטין עם ה-300.* לא רשמת מחיר אבל מדובר בזכרונות יקרים ללא כל צורך - צ"ל מקסימום 500 ש"ח.מבין ללבך,הזכרונות יהיו לאוברקלוק עתידי, אני לא הולך לשדרג מערכת, אני לא מאמין בזה, אני מחליף מחשב פעם ב3,4 שנים, לכן החלקים טובים ויקרים יחסית.השדרוג הקרוב יהיה מסך 24 IPS, לכן גם ה5850. אני מאמין שלאחר שהסברתי זאת, אתה מבין את הצורך.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים אם השדרוג קרוב - זה בהחלט מובן. זו בדיוק הסיבה שיש חוקים לפורום ופירוט נדרש כדי שלא נבזבז את זמננו על ניחושים. :-\ עדיין מדובר במפרט לא שקט, שני מאווררים מיותרים לחלוטין וזכרונות יקרים שגם זולים מהם לא יגבילו אותך - אלא אם מדובר ב-OC קיצוני (ואז לא יזיק קירור חזק יותר). תתחדש
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים למה אתה אומר שהמארז לא שקט??בגלל המאווררים של zalman?[br]פורסם בתאריך: 15.03.2010 בשעה 22:16:44אגב, אני לא מבין את הגישה של overkill אם אין לך מסך 24''הרי הביצועים של ה-5850 משמעותית טובים יותר ב- 1680X1050 על פני 5770 אם כי אין ספק שברזולוציה הזאת יחס עלות \ תועלת יורד לכרטיס...אבל זה לא אומר שזה מוגזם והוא לא יהנה ממנו, על סמך מה אתה קובע את זה?היום אין מסך 24 טוב ומשתלם כמו ה- dell 2209, אז למה להשקיע במסך 24'' שעולה פי 2 בשביל 2'' נוספים ובשביל רזולוצית FHD שבגדלים האלה גם ככה לא משמעותית??קביעות מוזרות
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים המפרט כולו לא שקט כי:* למארז אין אמצעי השתקה כלשהם, הרבה מאווררים וללא מנגנון שיכוך רעידות הולם לדיסק הקשיח. * הספק לא שקט תחת עומס* הקירור למעבד לא שקט במיוחד* לא ברור לי לשם מה המאווררים הנוספים* הדיסק הקשיח לא שקט במיוחד.ההבדל המורגש בפועל בין הביצועים של שני הכרטיסים על 1650X1080 בהגדרות שפויות הוא זעום עד לא מורגש ולא מצדיק את תוספת המחיר לכרטיס/מעבד/קירור/ספק. למען האמת גם HD4770 בשליש מחיר יתן ביצועים מצויינים ברוב המכריע של המקרים ברזולוציה הזו ובהגדרות בינוניות-גבוהות.לגיימינג נטו אפשר בהחלט להסתפק במסך מבוסס TN ולא חסרים מסכי 22', 23' ו-24' ברזולוציית FHD במחירים נמוכים יחסית. הרזולוציה הגבוהה נותנת לפני הכל שטח עבודה גדול משמעותית וכן רמת פירוט גרפית עדיפה. הגודל זה בונוס נחמד מאוד לחוויית הגיימינג מניסיוני.
