פורסם 2010 במרץ 1516 שנים שלוםיש לי MSI WIND U100 עם WIN XP רציתי לדעת האם מומלץ להתקין עליו WIN 7 והאם זה משנה לגבי האחריות-המחשב נקנה ליפני למעלה משנה וחצי.תודה
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים היה לי מחשב זהה ( ASUS 1000HA ) מניסיון ... תמיד חוזרים ל XP .... במיוחד במחשבים החלשים האלה . זה ירוץ לך נחמד . לא מעבר לזה * האחריות למחשבי MSI זה לשנתיים אם אני לא טועה . * אם יש לך את הדיסק שיחזור מערכת ( כזה שמוחק הכל כולל מחיצות ומתקין XP עם מחיצות חדשות כמו שקנית אותו חדש ) תעשה מה שבא לך . כי אם יש לך בעית חומרה במחשב והוא לא נידלק אז גם ככה לא ידעו מה מותקן עליו . מבחינת דרייברים יש הכל באינטרנט בהצלחה . ואם אתה לא יודע מה אתה עושה פשוט אל תעשה ....
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר א)אם ה7 עובד טוב למה לחזור?אני במחשב שולחני רגיל מאוד נהנה מה7 והיה לי ליפני זה XP..מXP עברתי ישר ל7 לVISTA לא עברתי כי הוא באמת היה רע..אבל 7 בסדר גמור בנתיים.דיסק יש לי .קיבלתי בעת הקנייה.ואני מבין ממך שזה ירוץ כמו הXP ז"א לא יתקע או משהו נכון?ב)טוב הסתכלתי בקופסה של המחשב וראיתי שיש לי דיסק RECOVERY שכולל WIN XP בפנים ככה שאני לא דואג.עכשיו מכיוון שמדובר בנטבוק האפשרות שלי להתקין וינדוס 7 היא מDOK.הבנתי שעלי ליצור קובץISO מדיסק שיש לי בשביל להכניס את הקובץ לDOK לפי המדריך הבא http://store.microsoft.com/Help/ISO-Toolיצרתי קובץ ISO ע"י נרו ושאני מכניס את הקובץ לתוכנה שלהם הוא אומר שהקובץISO לא טוב ולא נותן סיבה למה..מה לא עשיתי טוב ?!אני מחכה לתשובות לשני השאלות אגב!
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים עקרונית יש בעיה עם התקנות של ווינדוס 7 מדיסק און קי בצורת קובץ iso. לרוב הוא לא מצליח לפרמט את הדיסק הקשיח ככה עדיין לא ברור לי למה אבל זה קרה לי כבר מלא פעמים.עדיף לדעתי לחלץ את הiso עם וינראר או 7זיפ ואז לעשות לו בוט עם Grub4dos או משהו דומה.אפשר גם להשתמש ב WinSetupFromUSB מאוד מומלצת. יש בה אפשרות מובנית לשים 7 setup.בכ"מ, אם החלטת להשתמש בגראב, ב menu.lst הפקודה תהיהtitle Win7Installfind --set-root /[any file on your root]chainloader /bootmgrותזכור לשים את הקבצים שחילצת ברוט של הדוק
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים יש לי נטבוק עם מפרט זהה כמעט לחלוטין לשלך המריץ חלונות 7. אין לי אמת מידה מאחר ומיד אחרי הרכישה התקנתי את חלונות 7. לפי דעתי, אם יש performance hit (וכנראה שזה יותר מאם) הוא שווה את השדרוג ממערכת הפעלה ששורשיה נטועים אי שם בתחילת המילניום החדש. חלונות 7 היא פשוט worlds better מ-XP בכל מובן שהוא, כך שגם אם ידרש ממני להמתין עוד כמה שניות ספורות עד להעלתה של תוכנית, זה ישתלם לי.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר תודה לכם אנשים .השתמשתי בשתי תוכנות האחת NERO בשביל להפוך את ההתקנה לקובץ ISO מהדיסקוהשניה היא ULTRA ISO שפירמטה והכניסה לי את ההתקנה לDOK ומחקה את כולו כרגע התקנתי את ה7 על הנטבוק שלי ואני בנתיים מרוצה עד הגג!היא לא יורדת מהXP לדעתי לגבי עולה עליה?זה נבדוק במשך הזמן ע"י שימוש!
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר מאוחר מידי..אבל לא משנה קראתי בלילה כמה ביקורות ובאחת מהם היה כתוב בפירוש שהזמן סוללה ב7 יותר גדול
