פורסם 2010 במרץ 1516 שנים 1. מה התקציב המקסימלי?3000 ש"ח האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אם אפשר פחות תמיד טוב, בלי לרדת ברמת ביצועים באחוז גבוה במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 10%2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית וגרפיקה א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. 90% מהזמן עבודה באוטוקאד 2010 2D ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). המחשב לשם פרנסה, שימוש כבד באוטוקאד בדו מימד בלבד ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: לא מיועד למשחקים * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? לא בטוח לגבי הרזולוציה של המסך, ASUS 22 אינץ' * באיזה סוג משחקים תשחקו? * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך בציוד היקפי4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? אין חשיבות מיוחדת 57. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן OC8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך במערכת הפעלה, עדיפות לווינודס 7 64-BIT9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אין חנות מועדפת, באיזור חיפה אם אפשרי, כמו כן שיהיה אחריות ארוכה ככל האפשר בגבול התקציב10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אם המחשב יעמוד בדרישות, אז אין צורך בשידרוג משמעותי12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?חשוב לשמור על אופק שידרוג, ובנוסף יש עדיפות ל AMD , והאם אני צריך 4 GB זיכרוןתודה רבה רבה לעוזרים
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מעבד:[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪970לוח אם:[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ₪504זיכרון:[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488צורב DVD:[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪126מארז:[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪301ספק כוח:[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ₪220קרור למעבד:[..] ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME ₪155דיסק קשיח:[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪253הרכבת מחשב:[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0מחיר סופי: ₪3017המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il אנסה להרחיב מאוחר יותר - חזק מאוד עם רכיבים איכותיים מאוד, יכולת קירור פנומנלית ורמת שקט סבירה.אפשר גם עם אינטל:מעבד:[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1036לוח אם:[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪518זיכרון:[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488כרטיס מסך:[..] PALIT 8400GS 256MB DDR2 - RETAIL ₪155צורב DVD:[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪115מארז:[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪164ספק כוח:[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪183קרור למעבד:[..] COOLERMASTER HYPER TX3 ₪125דיסק קשיח:[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪253הרכבת מחשב:[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0מחיר סופי: ₪3037המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * מעבד מעט חזק יותר וחסכוני בהרבה.* כרטיס מסך נפרד חזק מהמובנה (זניח)* מארז/ספק בסיסיים יותר עם יכולת קירור טובה.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה...א) לגבי מעבד I5 במה הוא יותר חסכוני?ב) האם כדאי לרדת קצת במעבדים לטובת כרטיסים גראפים חזקים יותר ותוספת קלה בזכרון?ג) האם בבחירה של אינטל יש לי אופק שידרוג? שוב, תודה רבה על התגובה.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים א. בצריכת הספק ופליטת חום. לא סופר-קריטי עם קירור טוב.ב. מה יתן לך כרטיס מסך חזק יותר? AUTOCAD עושה בהם שימוש? יש לך די והותר RAM לדעתיג. כן, אבל הוא מעט לוט בערפל - עוד אין כל צפי למעבדים בפלטפורמה הזו.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1 ₪507 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333 Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1 ₪123 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051 Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1 ₪430 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588 Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2 ₪502 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759 Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1 ₪249 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324 PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1 ₪934 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043 צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1 ₪125 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96 Cooler Master Elite 334, יחידות 1 ₪171 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396 HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1 ₪236 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894 הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1 ₪50 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3327 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ גונן שלום.. לקחתי את המפרט הזה מהפורום, נכתב למען בחור עם דרישות מאוד דומות לשלי, אפילו כמעט זהות האם הוא עונה על הדרישות טוב יותר? או שאני כבר באוברקיל, כמו כן המחשב מיועד לעבודה ולא לתחביב, ההפרש בינהם לא יהרוג אותי המפרט נכתב על ידי yz101.... בנוסף רציתי לדעת כמה עולה windows 7 64bit
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים יש לך איזשהו שימוש ב-Quadro בכלל? משהו שמצדיק כמעט 1000 ש"ח?לא ידעתי ש-AUTOCAD עושה בהם שימוש - אם כן, כדאי מאוד להתייעץ קודם במפורום "גרפיקה" ולחזור עם תשובות.המעבד חלש משמעותית והמארז/ספק מספקים בהחלט אבל ב-2-3 רמות מתחת לאלה שבמפרט שלי.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר אחרי 5-6 שעות של חיפוש בפורומים לגבי אוטוקאד המסקנות הם כאלהאין צורך בכרטיס מסך הנ"ל, אולם רובם ככולם כותבים שעדיף 6gb-8gb זיכרון, האם ניתן על לוח אם זה להוסיף בעתיד?
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר תודה רבה רבה על העזרה, כבר הרבה זמן שאני מחפש תשובה אם תרצו יש פורום מיוחד לכל מוצרי autodesk אולי שווה להוסיף לפורום גרפיקה. http://discussion.autodesk.com/forums/forum.jspa?forumID=116&start=0 בכל אופן שמה הם ממליצים לקחת כרטיס מסך למשחקים לעשות לו SOFTMOD . כמה עולה 9800GTX?
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים כמעט לא בנמצא... יש את ה-GTS250 שכמט זהה לו למיטב ידיעתי או ה-GTX260 שחזק משמעותית ונחשב לטופ לשימוש ביתי מבחינת יחס עלות/תועלת בעריכה גרפית. אז מה המסקנה? איזה כרטיס מומלץ לקחת ובאילו תחומים הוא משפר את הביצועים (ועד כמה)?[br]פורסם בתאריך: 15.03.2010 בשעה 23:24:53 תודה רבה רבה על העזרה, כבר הרבה זמן שאני מחפש תשובה אם תרצו יש פורום מיוחד לכל מוצרי autodesk אולי שווה להוסיף לפורום גרפיקה. http://discussion.autodesk.com/forums/forum.jspa?forumID=116&start=0 בכל אופן שמה הם ממליצים לקחת כרטיס מסך למשחקים לעשות לו SOFTMOD . כמה עולה 9800GTX? יש לנו סטיקי בנושא - אשמח מאוד אם תוסיף לשם את המסקנות, הידע והלינקים שצברת עד כה - לטובת כולם: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.0 תודה.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר טוב, אחרי באמת שעות שישבתי על הבעיה המטרידה הזאת הגעתי למסקנות, אני מקווה שאני לא מטעה אף אחד, אני לא כזה מומחה במחשביםאל פי הנאמר בפורומים, אוטוקאד עובד על DIRECTX ולא על OPENGL לכן כרטיסים גראפים יחסית "פשוטים" יתנו את אותה תמורה כמו הכרטיסים היקירים (quadro). אולם מי שמשתמש בתוכונות שדורשות OPENGL מוטב שישקול לקחת כרטיס יקר יותר.הרבה מקומות ממליצים על 9800GT HD4850 (סדר גודל של 500 ש"ח) דרייב שאותו ניתן להשיג באתר של AUTODESK, זה אמור לענות על הצרכים של 99.9% מהמשתמשים, כמובן אני מדבר על עיקר עבודה ב 2D ואפילו קצת 3D.סדר החשיבות שלהם הוא כזה:1) מעבד חזק ככל הניתן עם עדיפות ברורה ל I7 אולם אם התקציב טיפה לוחץ כמו במקרה שלי אז I5 הוא התמורה הטובה ביותר לכסף.2) זכרון זכרון זכרון, 4GB זה המינימום הנידרש, עדיפות ל6GB עד 12GB3) מערכת הפעלה 64BIT על מנת לנצל את הזכרון4) כרטיס מסך כמו שכתבתי למעלה.כל האמור להעיל, נכתב בשביל אוטוקאד 2008 ומעלה, CIVIL3D ורוויט בסיסי +גונן אם אתה רואה מידע חדש שלא מופיע בסטיק אתה מוזמן להוסיף את זה,שוב פעם, אני מקווה שאני לא מטעה אף אחד, ישבתי על פורומים מ 16:00 עד 24:00 ורובם כתבו אותו הדבר.לילה טוב ובאמת עזרתי לי המון[br]פורסם בתאריך: 16.03.2010 בשעה 00:50:50נ.בכל כרטיס גראפי שהוא ניתן לבדיקה באתר של AUTODESK האם הוא עונה על הדרישות שלהם.
