פורסם 2010 במרץ 1416 שנים חברים שלום,לפני כמה ימים הלוח-אם שלי שווק חיים כאשר הסלוטים של הזיכרון נשרפו כאשר החלפתי משחה תרמית למעבד (אני יודע שלא קשור) למרות שהייתי זהיר .ברשותי המפרט הבא:Q6600GTX 295SEASONIC 650WGA-965P-DS3 ז"לניגש לעניין אני מעונין לרכוש לוח-אם חדש למטרת OC גיימינג כבד וביצועים ראיתי שהמחירים של ה DDR3 כמעט זהים ל DDR2 1) האם היחס של עלות מול תמורה בלוח-אם התומך בDDR2 לעומת DDR3 מצדיק? *יש לציין מדובר בהפרש של החל מ- 150 ש"ח תלוי בלוח ויש להתחשב בעובדה שמדובר במעבד Q6600 ולא בi72) אני צריך המלצה ללוח-אם (גם לDDR2 וגם לDDR3) בטווח עד מקסימום 600 ש"ח ללא חריגות ועדיף כמה שפחות *עדיף ומומלץ שיהיה GIGABYTE וצ'פסט המתאים ל-OC (שמעתי ש- P45 וP43 הם מומלצים לתחום)אני מבקש מהמבינים שביינכם לתת לי חוות דעת והמלצות לגבי הדברים מעלה. כי אני מתכוון מחר אחר הצהריים לקנות לוח-אם וזה דיי תלוי בתגובות שלכם.תודה מראש.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר מישהו ? משהו? אני אחר הצהריים הולך לקנות לוח חדש ואני עדיין לא יודע על מה אני הולך.... זה דיי חדוף
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים אני לא יודע כמה הדגם הבא יהיה רלוונטי - בזמנו רכשתי את הP35 DS3R, של גיגהבייט, בעל תמיכה בDDR3/2.אני נוטה שלא להאמין שתוספת הביצועים תהיה "מורגשת", הייתי הולך על לוח עתיר פיצ'רים .מה בדבר מימוש אחריות? (אם זה עדיין רלוונטי?)לדעתי - גם לא צריך להשתגע יותר מידי.. 775 זה עולם הולך ונעלם.. - לשיקולך
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים ההבדל בין Q6600 עם DDR3 לעומת DDR2 זניח.אם אתה מחפש לוח טוב ל OC עם Q6600 - מציע לנסות EP45-UD3R.אני עברתי לאחרונה מלוח של ABIT ז"ל ל EP45-UD3P - הלוח איפשר לי להגיע לאותו OC בקלות אבל עם פחות מתח ו 4 מודולים של זכרון.3600 MHZ עם VOLT 1.38 במקום 1.4425 בביוס (לאחר V DROP + LOAD LINE CALIBRATION - מתח של 1.344 ב CPUZ)שים לב - שאם אתה מתכוון לעשות OC ל Q6600 על לוחות של GIGABYTE - ממליץ בחום לשנות את המתח ל CPU PLL מ AUTO - מאחר ולוחות אלו מעלים אותו אוטומטית למעל 1.7 VOLT - חבל על הלוח (קבע אותו ידנית - לערך ה DEFAULT - לרוב לא צריך לעלות אותו מימלא).
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר תודה.לבסוף קניתי את ה- EP45-UD3Lקצת פתאות מורכב לעשות OC יש כל כך הרבה אפשרויות חדשות...אם יש מישהו יכול לתת לי הסבר קצר על ה OC בלוחות מהסוג P45 אני ישמח מאוד למה אני קצת אבוד (לא יודע מאיפה להתחיל).תודה מראש.
