פורסם 2010 במרץ 1416 שנים החלפתי ראוטר לפני כמה ימים מd-link אנטיקה (DI-614+) לדגם DIR-615..הביצועים של החדש פשוט קטסטרופה לעומת סבא שלו.קפיצות פינג מטורפות כל 10 שניות בCS:S (מ20-30ms ל200ms).. התנתקויות פה ושם.משתמש באדפטר DWA-110.. רץ על XP.הפורט בו המשחק משתמש פתוח.הfirmware עדכני.. והראוטר מוצפן בWEP.זה קורה גם ששני המחשבים האחרים כבויים/לא מנצלים ת'רשת.אין שום תוכנה ברקע ששואבת מהרשת.ניסיתי לשחק בהגדרות שלו, בלי ממש לדעת מה אני עושה, ושום דבר לא פתר את הבעיה.האם זו בכלל בעיה שאפשר לפתור ע"י tweaking של ההגדרות באדמין? אם כן, במה לגעת, מה לכבות, מה להדליק?האם יש דרך אחרת? (lan בין חדרים לא בא בחשבון).
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים תבדוק קודם פינגים לוואלה וגוגל ויוטיוב ותחזור אלינו עם תשובות.וגם תבדוק מהירות ב: 147.235.246.92
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים החלפתי ראוטר לפני כמה ימים מd-link אנטיקה (DI-614+) לדגם DIR-615..הביצועים של החדש פשוט קטסטרופה לעומת סבא שלו.קפיצות פינג מטורפות כל 10 שניות בCS:S (מ20-30ms ל200ms).. התנתקויות פה ושם.משתמש באדפטר DWA-110.. רץ על XP.הפורט בו המשחק משתמש פתוח.הfirmware עדכני.. והראוטר מוצפן בWEP.זה קורה גם ששני המחשבים האחרים כבויים/לא מנצלים ת'רשת.אין שום תוכנה ברקע ששואבת מהרשת.ניסיתי לשחק בהגדרות שלו, בלי ממש לדעת מה אני עושה, ושום דבר לא פתר את הבעיה.האם זו בכלל בעיה שאפשר לפתור ע"י tweaking של ההגדרות באדמין? אם כן, במה לגעת, מה לכבות, מה להדליק?האם יש דרך אחרת? (lan בין חדרים לא בא בחשבון).יש לך שתי בעיות:1. כרטיס הרשת הוא G בלבד בעוד שהנתב הוא N. אם אין לך כרטיסי N בבית תגדיר את הנתב לעבוד ב-G.2. זרוק את ה-WEP ותצפין ב-WPA2.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר Last Result:Download Speed: 2641 kbps (330.1 KB/sec transfer rate)Upload Speed: 509 kbps (63.6 KB/sec transfer rate)Latency: 10 msיום ראשון 14 מרץ 2010 22:08:24הבעיות אינן עם הספקית.. הן עם הWLAN בלבד.. הרי הראוטר הקודם עבד ללא דופי לפני מספר ימים.הראוטר החדש אומנם בתקן N, אבל כברירת מחדל הוא משדר N, G, B.אחרת לא הייתי בכלל רואה אותו ברשימה..(וכשהוא על WEP, הוא בכלל לא משדר N).אין לי אפשרות לעבוד עם WPA.. כי רק האדפטר שלי בבית תומך בהצפנה הזו.חוצמזה, הראוטר הקודם עבד על WEP ללא בעיות.וזה לא שמבקרים אצלי כל מיני MACים זרים..קיוויתי לקבל פה הכוונה לכיוון של PACKETS ותדירויות למיניהן.. יש גם QOS בחבילה.. וכל מיני סוגי אבטחה שעובדים במקביל לפיירוול.זה אחד ההבדלים הגדולים בין הראוטר הישן לחדש, כל התוכן החדש והרחב הזה בפאנל הניהול.. שאני לא מבין בו.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים 1. אתה מתעקש לא לעשות את מה שמציעים לך -- כיוון שאין לך כרטיסי N בבית -- כנס לתפריטי הנתב ותגדיר אותו לעבוד ב-G בלבד. לא יזיק גם לנסות לעוד בערוץ אחר מברירת המחדל.2. בדוק אם יש עדכון קושחה לנתב.3. כל כרטיסי הרשת תומכים בלפחות WPA אלא אם מדובר בכרטיסים שלא תומכים ב-G -- תעדכן את ה-DRIVER שלהם.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים 1. אתה מתעקש לא לעשות את מה שמציעים לך -- כיוון שאין לך כרטיסי N בבית -- כנס לתפריטי הנתב ותגדיר אותו לעבוד ב-G בלבד. לא יזיק גם לנסות לעוד בערוץ אחר מברירת המחדל.את זה גם אני רציתי להציע. אולי הגברת העוצמה תעזור. בכל מקרה רשת אל חוטית לא אמינה כמו כבל ומומלץ לא להשתמש בה למשחקים אלא אם כן אתה מוכן לאי יציבות מדי פעם. עדיין יש לזה פתרון שחשבו עליו אנשים שהתעסקו עם לווינים גאוסנטרים (גורם לפינג לעלות ב500 מילי) מה שהם עשו זה משהו שנקרא protocol spoofer . הרעיון מאחורי זה הוא לשים מתווך בינך לשרת שאחראי למשל על הacknloadge של TCP . ככה הspoofer מקבל את האחריות להעביר את הpackets ליעדם והוא יוצר מראית עין כאילו הצד השני קרוב יותר והוא גם מסוגל לעבוד בקצבים גבוהים יותר. בגדול מה שזה עושה זה מזייף נתוני קו אבל בגלל שזה רק רשת אל חוטית ולרוב אין ממש בעיות עם השהיות רק packetloss מדי פעם אז זה פתרון לא רע אם מישהו כבר עשה כזה דבר. אחת הבעיות עם זה כמובן זה למצוא תוכנה שעושה את זה.
