בעיה בXBOX 360-אין תמונה.
שבוע טוב לכולם.
מאתמול, כאשר אני מדליק את הXBOX הוא עולה (יש שמע) אבל אין תמונה (מסך כחול).
הXBOX מחובר בRCA (צהוב אדום לבן).
ניסיתי לבדוק בעוד שתי טלויזיות ואין תמונה (מסך שחור).
אין לי HDMI.
כמובן המתג על TV.
אני חושד שהבעיה היא בכבל כי יש קול והXBOX מגיב לשלטים. בנוסף פעמיים קרה לי שהעברתי את המתג מTV לHDMI ואז בחזרה לTV ופתאום הופיעה תמונה,אך לאחר כיבוי האקסבוקס שוב קיבלתי מסך כחול.
מישהו נתקל בזה? אודה לכל עזרה.
תודה.
שהמכשיר פתוח כל הנורות שלו ירוקות ?
ל360 יש את הנורות להבחין בכמה סוגי בעיות שיכולות להיות -אם הכל ירוק הוא לא מזה בעיה אבל אם לו אפשר להבחן את הבעיה
הנורות ירוקות,והאקסבוקס פועל רגיל+קול+זיהוי שלטים.
הבעיה היחידה היא התמונה,לכן מה שמחשיד זה הכבל.
אני הייתי חושד לפני זה בהגדרות
אולי שיחקתה בהגדרות והוא לא מצליח לזהות אוטומטי את החיבור
יש לך מישהו אם טלוויזית HD שאתה יכול לנסות לחבר עצלו ?
אולי אם תחבר בHDMI לטלוויזיה תומכת כמובן תוכל לראות את ההגדרות ואז לסדר את זה חזרה
הבעיה בקומפוזיט שמכשירים לא תמיד יודעים לזהות אותו אוטומטית
לאומת זאת HDMI וDVI קל לקונסולות ומחשבים לזהות
לא נגעתי בהגדרות כלל.
בנוסף כפי שכתבתי,קרה פעמיים שפשוט העברתי את המתג לHDMI,החזרתי לTV ופתאום הופיעה תמונה.
*שכחתי לציין שהאקסבוקס עובד מעולה כבר שנה בערך. הסוג ELITE.
נו אז כניראה הוא לא יודע איך לחזור חזרה אוטומטית
עד כמה שאני יודע בPS3 יש סוג של כיבוי שאפשר לעשות במצבים כאלו
אולי יש את זה גם ב360 תחפש בגוגל -הרעיון מאחורי זה זה כיבוי שמחזיר להגדרות יצרן וככה המכשיר יזה את הקומפוזיט
(ודרך אגב למה לעזאזל לשחק בטלוויזיה מסריחה בקונסולת HD ? )
אז איך זה שלאחר שהחזרתי לTV הופיעה תמונה? (במקרה הזה האקסבוקס מאתחל את עצמו),אבל אבדוק בכל זאת אם ניתן להחזיר להגדרות יצרן..
בנוגע לטלויזיה,אין לי כסף כרגע לLCD. מה גם שאין לי זמן לשחק באקסבוקס,אחי משחק לרוב...
כדי להחזיר את הגדרות הוידאו של ה-XBOX לברירת מחדל
כבה את המכשיר וכשאתה מדליק אותו תלחץ בלי לעזוב על 2 הטריגרים ביחד (RT+LT)
ואז תלחץ על הכפתור Y בלי לעזוב.
אם אחרי זה עדיין אין תמונה נתק את כבל הטלויזיה והחשמל מהמכשיר, תמתין בערך 10 שניות,
חבר את כבל החשמל, תדליק את המכשיר וחבר את כבל הטלויזיה.
אם גם זה לא עוזר נסה להחליף כבל או נסה לחבר את המכשיר בטלויזיה אחרת
ואם שום דבר מהדברים האלה לא עזר פשוט קח אותו לבדיקה במעבדה
תודה,אבל כלום לא עוזר.
בכל אופן הרצתי חיפוש בגוגל ומסתבר שהבעיה הזאת נפוצה מאוד,למשל
http://forums.xbox.com/13392007/PrintPost.aspx
יש גם ביוטוב סרטונים על זה
http://www.youtube.com/watch#!v=vBTRoQFxfio&feature=related
בקיצור לעזאזל עם מייקרוסופט.
תגידו אם אני משיג XBOX גרסת ARCADE אוכל לחבר לו את הדיסק קשיח של הELITE?
כן תוכל לחבר לו את הארד דיסק
הרבה שקיבלו RROD קונים ארקיד ומחברים לו את הארד דיסק מהישן
אוקי,תודה רבה.
