פורסם 2010 במרץ 1216 שנים ברצוני לחבר מספר מחשבים לאינטרנט,יש לי כרגע רוטאר של אדימקס שמחובר למודם של חברת הכבלים(ברוטאר יש 4 יציאות ואני צריך יותר יציאות),שאלתי היא כיצד אני מחבר את הרכזת רשת?החיבור של הרכזת רשת מתבצע בזה שאני מחבר כבל רשת מרטואר של אדימקס לרכזת,ואז מהיציאות של הרכזת אני הולך למחשבים שאני רוצה לחבר?אם יש הגדרות שצריך להגדיר ברכזת רשת?או שזה "פלג אנד פלי"!?הוספתי קישור לרכזת רשת שאני מתעניין בה.http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=981&CatCode=60ראיתי עוד רכזת של 3COM בעלות של 210 שקל בערך,אבל המחיר של הטיפילניק זול יותר...
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים אכן כמו שכתבת.מחברים את הרכזת לראוטר וממנה לכל שאר המחשבים שאתה רוצה לחבר לרשת.בגדול לא ממש משנה איזו רכזת אתה קונה, רק אם תרצה העברת נתונים מהירה בתוך הרשת המקומית אז כדאי לרכוש אחת עם מהירות גיגה (10/100/1000) ולא כמו שיש בקישור שהיא רק 10/100. כמובן שאם כל הצורך הוא מתן גישה לעוד מחשבים לאינטרנט דרך הנתב אז זה לא ממש משנה מה המהירות.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אחדד מעט את שרשם ranko.אופי ומהירות הרשת הפנימית אכן נקבע ע"י ה-switch - אך לא דיי בכך,יש לזכור שאם רוצה מהירות גבוהה ברשת הפנימית יש לזכור לרכוש כבל מתאים.cat5e אינו מתאים לתעבורת רשת כזאת.ועוד דבר,אל תצפה מ-switch ב-65 שקלים לעבוד כפי ש-switch עובד,הטבלאות arp שלהם נתקעות מהר מאוד.בהצלחה.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר תודה רבה,אני ישקיע על רכזת,ראיתי רכזת של 3COM נראה לי שהיא יותר טובה.עוד שאלה אחרי שאני יבנה את הרשת המקומית כול מחשב ברשת המקומית שאני יבנה יקבל IP ברשת המקומית,ואז אני יוכל פשוט להתחבר לכול מחשב שאני ירצה בתוך הרשת המקומית ממחשב אחר ברשת המקומית?,איך ניתן לעשות זאת ואם יש מדריך שמסביר את זה אני מאוד ישמח.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים תחשוב על זה שברגע שאתה מחבר את הSWITCH זה כאילו הוא לא קיים בגלל שהוא כביכול שקוף לכן איך אתה עושה זאת? בדיוק כמו שאתה עושה את זה שכולם מחוברים לראוטר.ולMentally ill איך בדיוק CAT5E לא תומך ב1GBIT???אם כן אז איך אתה מסביר את זה?כן אני משתמש בכבלים של CAT5E[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים סלח לי - התבלבלתי !אתה צודק.והסבר לי class889 מה ז"א ה-switch שקוף?לפותח השרשור - בעיקרון אפשר לעשות מה שאתה רוצה - השאלה מה ז"א להתחבר לכל מחשב ברשת?ישנה אפשרות לשתף את כל המחשבים ברשת המקומית ולשתף משאבים/כוננים או תיקיות וקבצים בודדים.במידה ולזה התכוון המשורר ישנה אופציה לשתף את המחשבים ברשת ולגשת לכל משאב משותף.אם אתה רוצה שליטה מלאה על כל מחשב,יש להשתמש ב-remote desktop.נ.בהקשר בין switch ו-IP הינו מקרי בהחלט!! (נבדלי ה-switch level 3).
