פורסם 2010 במרץ 1416 שנים אני מעוניין לגבות ולשחזר על HD שני שיש לי.הנה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=453555.0גיביתי עם החלון הזה שמתריע:http://img717.imageshack.us/img717/5048/fhd.jpgלתוך HD חיצוני שלי.איך הולך תהליך השחזור?תודה.[br]פורסם בתאריך: 12.03.2010 בשעה 17:48:28אני צריך לפתוח את התרד הזה בתוכנה,כי נראה לי שזה לא קשור לפה.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר מצאתי את המדריך הזה:http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial143.htmlלא הבנתי איך אני מגשר בינו לבין מה שאני צריך.אין לי נק' שחזור ,יש לי על HD חיצוני תיקייה בשם Backup+תאריך הגיבוי ובתוכה יש 10 קבצי XML ו-3 קבצי vhd שגודלם כגודל של כל אחד מן הדיסקים המקומיים שלי.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר התיקיה הזו נוצרה בתהליך הגיבוי שעשיתי. תהליך השחזור לא קשור אליה? כשאני ניגש לשחזור,אז הוא מראה לי את האפשרויות הבאות: אני לוחץ 'שחזר את המחשב' ומופיע לי החלונית. כשאני עושה restart למחשב ולוחץ F8 אז שום דבר לא קורה.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים זה יכול לעבוד רק מ recovery environment.במידה ולא נתת 100 מגהבייט לRE אתה יכול להפעיל את הסביבה מדיסק ההתקנה של המערכת.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר אז את השיחזור אני עושה ב-recovery environment ?הוא יקלוט את הקבצים שציינתי שני הודעות לפני?תודה.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר האם המדריך הזה שמיש בשבילי?http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=201991
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים מחבר עדכון:התחלתי לשחזר ב-recovery environment וזה נראה בדיוק כמו מה שאני צריך.תודה.קיבלתי הודעה כזו:The Windows Complete PC Restore Operation failedError details: A data disk is currentlyset as active in BIOS.Set some other disk as active or use diskpart utility to clean the data disk and then retry to restore operation.0x80042406לפי מה שהבנתי ה-500 GB שלי הוא בעל תוכן ואני צריך למחוק את כל התוכן הזה.חשבתי למחוק את התוכן שלו במהלך הפירמוט ואז להיכנס ל-recovery environment ולעשות שיחזור.אבל הציעו להשתמש ב-DISKPART:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0FD9788A-5D64-4F57-949F-EF62DE7AB1AE&displaylang=enיש את המדריך הזה לתוכנה:http://forums.techarena.in/guides-tutorials/1172499.htmאיזה דרך יותר טובה למחיקה של הדיסק הקשיח?[br]פורסם בתאריך: 15.03.2010 בשעה 16:04:51אתמול הדיסק הקשיח שלי שבק.עשיתי כמו שרשום פה ועדיין קיבלתי את ההודעה,גם כשמחקתי את ה-HD (בסופו של דבר זה היה לחינם)[br]פורסם בתאריך: 23.03.2010 בשעה 21:14:55האם קיימת אפשרות שאני אשחזר מידע מן ה-Image של הגיבוי?[br]פורסם בתאריך: 24.03.2010 בשעה 22:38:33מישהו?[br]פורסם בתאריך: 26.03.2010 בשעה 10:47:09מישהו?[br]פורסם בתאריך: 27.03.2010 בשעה 16:17:53מישהו???
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים תעלה במחשב כלי עצמאי לניהול כוננים (כמו USB אם qtparted או fdisk ) ותבדוקאיזה כוננים יש בדיסק עכשו ?איך הם מוגדרים ?איזה מהם הוא active ?תצא מהתוכנה בלי לעשות שינויים ותביא לכאן את המבנה של הכוננים
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מחבר תודה על העזרה.לא הבנתי איך אני מעלה את הכלי הזה fdiskבגלל שה-HD שבו מותקנת מערכת ההפעלה vista שבק אז התקנתי windows 7 על ה-HD השני של ה-500GB.עכשיו אני מעוניין לשחזר חלק מן הגיבוי הכולל שעשיתי למערכת שלי(הגיבוי נמצא ב-HD חיצוני שמחובר ב-USB למחשב)
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים בהרבה USBים / דיסקים של לינוקס יש כלי כזה (ניתן להשתמש איתו גם במחשב של וינדוס). במערכת דסקטופ תחפש תוכנה בשם qtparted או gparted. במערכת אם קונסול תריץ cfdisk או fdisk מהקונסולקיימים כלים כאלה שהם 'המערכת הפעלה של עצמם' ולא מבוססים אל לינוקס. אני לא מכיר אותם בעצמי. הם עובדים בצורה זההכדיי לשחזר גיבוי (אם זה לא סתם קבצים שניתן להעתיק ידנית או לפתוח מ ZIP וכדומה) תשתמש אם אותה תוכנה שאיתה יצרת את הגיבוי
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מחבר לגבי USB ,יש לי USB של Sandisk ואין בו את הכלי הזה.כשאתה מציין קונסול אז אתה מתכוון למסך cmd?לפני שהתקנתי 7 אז התקנתי vista וניסיתי לשחזר אבל התוכנה של השיחזור ציינה שאני חייב לעשות זאת ב-recovery environmentכשניסיתי לעשות זאת,אז קיבלתי את השגיאה הזו:The Windows Complete PC Restore Operation failedError details: A data disk is currentlyset as active in BIOS.Set some other disk as active or use diskpart utility to clean the data disk and then retry to restore operation.0x80042406וכשניסיתי לעשות זאת ב-windows 7 אז קיבלתי הודעה שאני חייב לעשות זאת עם vista.
