פורסם 2010 במרץ 1116 שנים שלום רבאבקש את עזרתכם בבנית מפרט למחשב חזק שמטרתו החזקת שרתים וירטואלים לצרכי עבודה מתכנן להרים 3-4 שרתים וירטואלים במערכות הפעלה שונות, למטרות התקנות של כלים שונים לצורכי בחינה ולימוד בינהם database מסוגים שונים התקציב עומד על 6-8 אך ניתן להגדיל את התקציב ל 10K במידה ומחזקים גם בכרטיס מסך למשחקים המחיר הוא ללא ציוד היקפי והמטרה ליוצר מחשב חזק שיעמוד בעומס עם כמות מכובדת של זכרון ושל דיסקים תודה מראשקובי
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים כל אותם השרתים ירוצו על ESX או hypervisor אחר? יש צורך של גישה לרשת או מהרשת לשרתים?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר הייבגדול הרעיון הוא להשתמש ב VMware אני לא מכיר את המושגים שרשמת אך השרתים צריכים להכיר אחד את השניה ולדבר בינהם כאילו הם מחוברים ברשת תודה
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים VMware היא חברה וESX זה אחד המוצרים שלהם.הכוונה לרשת היתה גישה מחוץ למחשב המארח ברשת.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר הייתודה על תשובתך ומצטער על חוסר הידיעה שלי יהיה צורך בגישה מחוץ לרשת לשרתים הורטאולים, בתוך הרשת הפנימית חשוב לציין שעל השימוש הוא לצורכי התנסות ולימוד אלו לא יהיו שרתים שאכן ישמשו למערכות אמיתית אלא יותר לניסוי ותהיה וישמשו כתחליף לשרת (שעלותו גבוה )שוב תודה קובי
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים אם זה רק ללימודים ואין צורך בזמינות וביצועים גבוהים אז אפשר להסתפק בNIC סטנדרטי גם וכנ"ל לגבי האיחסון.אפשר להכניס דרישות כמו שלך גם לתקציב הרבה יותר רזה למשל:INTEL CORE i7 S1156 2.8GHz 860 : "SLBJJ" - BOX₪ 1487http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5667GIGABYTE GA-P55M-UD2₪ 594http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5672ADATA 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - CORE I5 READY₪ 5682 יחידותhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5723SAPPHIRE HD4770 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL₪ 518http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5234ENERMAX PRO82+ 425W₪ 432http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4426COOLERMASTER ELITE 342 w/o PSU₪ 171http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6217SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ₪ 430http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5800LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA₪ 125http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4716סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 4893כל זה עם כרטיס מסך שגם יתן לך לשחק במשחקים.לא ציינת אגב את נושא הרעש או כוונות של OC בכללי.
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים מחבר היי תודה על התשובה, אך אני מעונין במפרט קצת יותר חזקהמחשב נועד לצרכי לימודים אך לימודים שהם חשובים לצורכי פרנסה ה המחשבים הוירטואלים צריכים להיות מספיק חזקים על מנת להריץ התקנות של מערכות שונות בעיקר database מסוגים שונים וכמו ען אפליקציות שונות התכנון ליצור 3 ממחשבים וירטואלים עם כמות זכרון מספקת לכן חשבתי על מעבד קצת יותר חזק וכמו כן אולי להשתמש ב RAID לדיסק הראשי המכונות הוירטואלים צריכים לרוץ במקביל ולכן חשבתי על כמות זכרון קצת יותר גדולה לגבי רעש רצוי שהמחשב לא יעשה יותר מידי כי הוא מתוכנן לעבוד על הזמןלבי OC מעולם לא עשיתי אך אולי כדאי על מנת לקבל ביצעוים טובים יותר המחשב נקנה במסגרת עסקית (בהוצאה עסקית) לכן המטרה היא לא לחסוך אלא לקבל מחשב כמה שיותר טובלגבי STORAGE מתוכנן מששהו כמו 1.5-2 טרהתודה קובי
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים לא הרכבתי מפרט כבר כמה שנים, אך אני מעודכן ברוב החלקים.בכל מקרה, נא לבדוק תאימות לוח אם לזכרונות. מבחינת מתחים. ולא בטוח אם הלוח מכיל רייד.להלן המפרט:הורכב בלוג'יקפיסי. לא יודע עד כמה הם מומלצים.. פשוט הם בין היחידים עם המעבד הזה במחיר נורמלי.מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ0 17160 Coolermaster Elite 335 (RC-335) No P/S ATX Black Case 199.00 ₪ 1 199 ₪1 15482 Evercool Buffalo For Socket 1366 99.00 ₪ 1 99 ₪2 17394 Intel i7-930 2.80GHz 8MB LGA1366 Box CPU 1450.00 ₪ 1 1450 ₪3 16619 Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 7200rpm 32MB Buffer S-ATAII HDD 420.00 ₪ 2 840 ₪4 17100 Gigabyte GA-X58A-UD3R X58 DDR3 Crossfire/SLI ATX Motherboard for Intel 1190.00 ₪ 1 1190 ₪5 16773 A-DATA 6 GB (3x2048)-1333 CL9 DDR3 Memory Triple Kit 860.00 ₪ 1 860 ₪6 14650 LG GH-22NP20 x 22 White IDE Bulk DVD±R/RW 120.00 ₪ 1 120 ₪7 17014 HEC (Herolchi) HEC-650DR-AT 650W V2.2 EPS ATX Power Supply 389.76 ₪ 1 389.76 ₪8 640 Computer Integration + Tests 160.00 ₪ 1 160 ₪9 15077 Sapphire HD4830 (S483512D3) PCI-e 512 MB DDR3 Retail Video Card 478.00 ₪ 1 478 ₪ 5785.76 ₪ 5785.76 ₪ סייגים:1. כ.מסך, אם אתה רוצה כרטיס טוב יותר אז יש לך את ה5850 במבצע בזיגזאג עכשיו ב1299 ש"ח. שווה מאוד. או שאתה יכול לקחת את ה5770 כרטיס לא רע בכלל.2. ספק, פשוט לא ראיתי אצלהם סיסוניק. אך ההק גם יחזיק את המערכת ללא שום בעיה מיוחדת.3. קירור למעבד, לא בטוח מה טיבו, פשוט לא רציתי להשאיר אותך עם המקורי, למרות שברמת העקרון אין שום פסול עם זה ותוכל בכייף לחסוך את ה100 ש"ח.יתרונות למערכת שהוצעה לפני, מעבד עם מערך זכרון תלת ערוצי, עם 6GB זכרון. לא יודע כמה תרגיש את ההבדל, אבל רצית יותר חזק, ויותר מזה זה פשוט בזבוז.וכמובן שמתי לך שני קשיחים, המלצתי היא לשים אותם במערך רייד 0, ולגבות את החומר החשוב לך לפחות פעם פעמיים בשבוע.מפרט יותר טוב רק בKSP יוצא הרבה יותר משתלם..מצורפת תמונה..זכרונות מהירים יותר, ספק טוב יותר, קרור מעולה, מארז טוב בהרבה. וכרטיס מסך טוב יותר.[attachment deleted by admin]
