פורסם 2010 במרץ 1016 שנים שלום!ב-Internet Explorer, ליד כפתור Home, יש כפתור Read Mail. כרגע לחיצה עליו פותחת את ה-Outlook.רציתי לדעת איך אני גורם לכפתור הזה לפתוח את חשבון ה-Gmail שלי.תודה מראש (:
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים הכפתור יפתח לך את תוכנת הדואר שמוגדרת כברירת מחדל במחשב בשביל לשנות זאת אתה מגיע ל Set Defaults Program access ב Add remove programs בלוח הבקרה .
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה! אז חיפשתי באינטרנט והבנתי שכל מה שצריך לעשות זה להוריד את Gmail Notifier ולהגדיר אותה באפשרויות שלה כברירת מחדל, עשיתי את זה. הבעיה היא שבאפשרויות של ה-Windows (ב-Default Programs) לא מופיעה לי בכלל האפשרות של ה-Notifier, רק של ה-Outlook. כשאני נכנס לאפשרויות של ה-Outlook זה מה שמופיע לי: כרגע כשאני לוחץ על הכפתור עדיין נפתח לי ה-Outlook.
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים הסבר בשלבים (לקוח מהתמיכה של GMAIL)Making Gmail your default mail applicationYou can designate Gmail as your default mailto handler. This means that when you click on any hyperlinked email address, a Gmail compose window will open so you can send a message to that address from Gmail.To do so in Windows: 1. Download the Gmail Notifier. 2. Right-click the Notifier icon in your system tray, and select Options. 3. Check the box next to Use Gmail for internet mailto: links. 4. Click OK. If you decide later that you don't want to use Gmail as your default email application, simply uncheck the box.
