פורסם 2010 במרץ 1016 שנים שלום , אני רוצה להתקין את backtrack 4 ונתקלתי בבעיה , כשאני רוצה להגדיר partition בברירת מחדל הוא בוחר את אחד הכוננים ומקצה חצי ממנו - 120 gb , מכיוון שאני לא רוצה להקצות כ"כ הרבה מקום , אני בוחר בהקצאה ידנית , אבל כל גודל שאני נותן לו הוא אומר size to small נתתי לו אפילו 100 gb והוא לא הסכים , יש הצעות ? זה משנה באיזה כונן נמצאת ההתקנה ?תודה
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים המקום של הכונן לא משנה. יתכן שהוא אומר שאין מקום ב SWAP ולא בכונן / של המערכת או ההיפךאין סיבה שבעולם שתרצה להתקין את back track במחשב ולא מערכת לינוקס שמותאמת יותר להתקנה
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר תודה על התגובה , אני צריך לינוקס בעיקר בשביל תיכנות ויש לי BT זמין אז ניסיתי להתקין , מה כ"כ רע ב BT ? בכל מקרה אם יש לך המלצות על גירסאות אחרות של לינוקס אני אשמח לשמוע. ולעניינו , אני בוחר להתקין ב sda 5 ששם יש לי 120 gb פנויים, אני עושה edit partition ובוחר גודל מסוים - מה אני בוחר ב - use as - יש לי ntfs , swap area , fat32 וכו'...
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים אתה יכול לעשות תיכנות בכל מערכת לינוקס שהיא - כמו opensuse fedora arch debian והמון אחריםמערכות לינוקס כמו אלה מותאמות להתקנה במחשב - יש להם מנהל התקנות שמאפשר להתקין תוכנות ולקבל עדכונים (תחשוב אל ארגז כלי עבודה - אתה בוחר את הארגז עצמו ואת הכלים שיש בו. אבל לא תיקח אותו לטיול). BT לא מותאם להתקנה קבועה אלא הוא כלי עבודה שבנוי להישאר 'כמו שהוא' (תחשוב אל לדרמן - הוא מגיע מהמפעל ואתה לא יכול לשנות אותו - אבל דוקא אותו אתה כן תיקח לטיול) ולכן מערכת ההתקנות / עדכונים שלו פחות מפותחת (אם היא בכלל קיימת)מערכת לינוקס צריכה את הכוננים הבאיםכונן ראשי (mount "/") - הכונן שבו בתכלס המערכת מותקנת. יכול להיות ext2/3/4 xfs ואחרים. לדעתי הכי מומלץ ext3 או ext4. כונן 10 G יספיק בדרך כללכונן לתיקיות של המשתמשים (mount "/home") - כמו תיקיית documents and settings בוינדוס. אם אתה יוצר כונן כזה אז זה כמו שהתיקייה שלך נמצאת בכונן D במקום C. הכונן הזה לא חיוני. אם לא תעשה אותו התיקיות יהיו בכונן הראשי ביחד אם יתר המערכת. כן מומלץ לעשות כונן כזה ותחשוב בעצמך כמה גודל לתת לוכונן ל swap (אין לו mount) - כמו שבוינדוס יש קובץ pagefile.sys לינוקס משתמש בכונן נפרד לקובץ הזה כדיי לא לתקוע את הכונן הראשי. חלק ממערכות הלינוקס יוכלו להסתדר בלי כונן כזה (במיוחד אם יש לך הרבה זיכרון) וחלק לא. לדעתי כן מומלץ לעשות כונן כזה. תן לו 1 וקצת G אם יש לך מספיק מקום פנויכשאתה יוצר כוננים ההתקנה יכולה לשאול אם לבנות filesystem בכונן הזה. המשמעות היא - לפרמט אותו. תעשה כן בכוננים שאתה יוצר ללינוקס ואל תעשה בכוננים של הוינדוס כדיי לא לפרמט אותם
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר תודה רבה , 1101... , (זה השם שלך בבינארית או משהו?) , התקנתי בסוף linux mint כאשר הקצתי ל / 20 gb ל home גם משהו כזה ול swap כ 8 ג'יגה , היה רשום שמומלץ כפול מהזיכרון הפיזי...) , כמו כן הקצתי גם ל \media אבל משום מה כאשר אני מנסה לגשת אני מקבל permmision denied יש לך רעיון למה?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים ההמלצה של swap בגודל של זיכרון כפול 2 היתה נכונה כשלמחשבים היה 128 - 256 MB זיכרון. ברוב המוחלט של המקרים יותר מ 1 GB בערך זה סתם מיותר (לא מזיק אבל בטח היית מעדיף לעשות משהוא יותר מועיל אם ה 8 GB האלה)אתה לא אמור לתת כונן מיוחד ל media. זה סתם תיקיה שמופיעים בה כוננים קיימים אחרים כמו USB / הכוננים של WINDOWS וכדומהאם יצרת כוננים מיותרים אתה יכול למחוק אותם ולהשתמש בשטח שלהם לדברים אחרים בלי להתקין מחדש את כל המערכתבתור התחלה כדיי לסדר את הקטע של permission denied תעשה את השלבים האלהתיכנס ל run commandאם יש לך KDE תכתוב kdesu kwriteאם יש לך GNOME תכתוב gksu geditתפתח את הקובץ /etc/fstabתמצא בו שורה של /media. היא מתחליה בערך כך /dev/xxx /media או uuid=xxxxxxxxxxxxxxxx /mediaתוסיף # בהתחלה של השורהאם אתה לא מוצא שורה כזאת אז אל תשנה כלוםשמור צא ותעשה ריסט למחשב
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר או קיי , אז איך אני מעיף את הכונן מדיה ותורם את ה 20 gb למטרות טובות יותר ?
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים תיכנס לקונסול / טרמינלתכתובsudo bashfdisk -lוכן את התוכן של הקובץ etc/fstabכך נראה לייד איזה כונן נמצא ה media ולאיפה ניתן להוסיף את השטח שלוניתן גם לעשות ממנו כונן עצמאי כמו שאתה יכול לעשות בוינדוס D E וכו
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים מחבר או קיי , לפי fdisk הכונן מדיה הוא sda9 ונמצא לאחר home , אני יכול להחזיר את ה 20 gb לווינדוז , או שאני יכול לבצע מניפולציות רק על הספריות של הלינוקס?
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים אם כוננים נמצאים אחד לייד השני אתה יכול לאחד אותם או להזיז את הגבולות אם תוכנה מתאימהשים לב שהמספרים של הכוננים לא תמיד אומרים את המקום האמיתי שלהם. תבדוק את ה start / end מהרשימה של fdisk כדיי לראות מה באמת הולך שם (או תיכנס ל cfdisk וכדומה שיראו או זה בצורה יותר ויזואלית)
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים משהוא כמו gparted / qtparted. אתה מפעיל אותם אם kdesu כ root אחריי שבדקת שהכוננים שאתה משנה לא בשימוש. כדיי לשנות גודל של כונן NTFS תצתרך ntfsresize מותקן (התוכנות האחרות אמורות להשתמש איתו אוטומטית)מומלץ תמיד להעתיק את התוכן של הכוננים שאתה משנה את הגודל שלהם (יותר קריטי ב NTFS כי התמיכה שלו בלינוקס לא ממש יציבה)יתכן שתרצה לגעת בכוננים של NTFS מ CD או USB של ניהול כוננים שאתה מכיר אותו טוב יותר ושאתה יודע שהוא יציב (ני לא שיניתי מעולם גודל של NTFS מתוך לינוקס או בכלל)הכנותתיכנס לקונסול כ root. תפתח קונסול / טרמינל ותכתוב בו su ואת הסיסמא של rootתכתוב mountתזהה אם הכוננים שאתה רוצה מחוברים עכשו לתיקיה במערכת. תצתרך לנתק אותם לפניי שאתה נוגע בהםאם זה התיקיה media תוכל לעשותumount /media/*umount /mediamountתוודא שעכשו media אינו מחובר יותרתערוך את הקובץ fstab (כתבתי בעמוד הקודם איך) ותוסיף # בשורה של media וכן שורות של דברים שנמצאים בתוך media (אוליי כוננים של וינדוס) - אם ישאם זה התיקיה home תצתרך להעביר את ההגדרות משתמש שלך בהתאמה. בהנחה שהכונן של ה home עדיין כמעט ריק ויש מספיק מקום בכונן ה / תוכל להעביר זמנית את הכל ל /תצא מהמערכת ותישאר במסך של ה log inתקיש alt ctrl F4תתחבר אם rootcp -pR /home /root/umount /homemountתוודא שעכשו home אינו מחובר יותרmv /root/home/* /home/תקיש alt ctrl F5 או alt ctrl F7 כדיי לחזור למסך log inתיכנס מחדש אם המשתמשתערוך את הקובץ fstab (כתבתי בעמוד הקודם איך) ותוסיף # בשורה של homeריסט למחשבתריץ שוב mount כ root (בלי לשנות כלום) כדיי לוודא שהמחשב אכן עובד בצורה תקינה בלי כונן home ו media ולא שהמחשב עובד כי הכונן התחבר מחדשעכשו שהכוננים שאתה רוצה לשנות אינם מופיעים ב mount כשאתה מריץ אותו כ root - אתה יכול לשנות את הגודל של הכוננים איך שבא לךניתן ומומלץ למחוק לגמרי את כונן ה home וליצור כונ מתאים מחדש (בכל מקרה העברנו לכונן ה / את כל מה שהיה בו)
