פורסם 2010 במרץ 916 שנים קניתי מברגה עם מטען לבטריות בארה"ב.על המטען רשום :INPUT : 120 VAC ~60Hz 0.58AOUTPUT: 7.2-14.4V DC 1.9A 1.9Aהאם אני יכול לחבר את המטען ישירות לרשת החשמל בארץ ??? האם המטען עלול להתקלקל אולי הסוללה???אם לא , האם יש מתאם שמעביר מ 220 ל 120 ???? משהו זול ??
פורסם 2010 במרץ 916 שנים אתה לא יכול לחבר אותו ישירות, כי תשרוף אותו. יש שנאי 110-->220V, להספק שלך, זה עולה בערך 50₪. (אתה צריך שנאי שיתן לך מינימום 70VA)
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים זה טוב לדעת שמכשיר ל 60 לא כל קח מתאים ל50 הרץ.אין לו מספיק ברזל ואז הוא יתחמם יותר - ויחיה פחות.לא ממליץ למכשיר שכל הזמןמחובר בחשמל.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים לא התבלבלתי... הכיון של החץ מתהפך בפורום כשכותבים אותו בין מספרים. פשוט לא הסתכלתי איך יצא.Ivan, מי אמר לך שיש לו שנאי ברזל? אולי זה ספק ממותג?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים על מטען שלו כתוב רק 60HZ לא כתוב 50-60 ((ביפן מתח זה 110V 50HZ ואז מכשירים שמתאימים גם ליפן וגם אמריקה יהיה כתוב 110 50-60 )מה יש לו בפנים - לא יודע. ואני מאד מתפלא אם כזה דבר פשוט יהיה בלי טרנספורמטור.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים תפתח את המטען ותראהאיזה שנאי יש שם. יתכן שתוכל להחליף את השנאי כדיי שיוכל לעבוד ישר מ 240 (שנאי אם אותו מתח יציאה ובערך אותו גודל כללי)Ivan - אל תתפלא ראיתי גם כאלה שמטעינים ישר מ 240 V אם כמה נגדים ו zener diode
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים לא הכל כתוב. לעניין; אם הספק מבוסס שנאי ממותג, תדר הכניסה לא ממש משנה, הוא ממילא מיושר.אגב, כבר נתקלתי במכשירי פליסטיישן3 מארה"ב עם מתח כניסה 110V~ 60HZ 3.6A בלבד. בתוך המכשיר, יש ספק ממותג שפועל יופי גם במתח 230V...
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים צריך להיות פירוט מלא יותר בחוברת שמגיעה עם המכשיר, נסה למצוא שם מידע רלוונטי.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים הם חושבים ש 110 יותר בטיחותי מ 240במציאות הוא ממש לא - כל דבר לוקח X2 זרם ומהווה X2 סכנת שריפה במקרה של חיבור דפוקנגד התחשמלות יש מספיק הגנות אחרות שיעילות בכל מתח
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים אז מה הקטע, בטח לכל המערכות סטריו שלהם אין בכלל עוצמהולכל הכלים של אנשי מקצוע כמו פטישון דיסק רתחת וכאלה דברים זה מין הסתם זה דורש יותר עוצמה אז איך הם מסתדרים שם?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים לכל מכשירי החשמל שלהם יש אותה עוצמה כמו אצלנו. כדיי לקבל את אותו הספק (מה שמעניין אותנו) אם המתח נמוך הזרם חייב להיות גדול יותר בהתאמהלמשל110 V * 1.2 A = 132W240 V * 0.55 A = 132 Wלמכשירי חשמל גדולים (כמו מכונת כביסה וכדומה) הם כן משתמשים ב 220 (לבית מגיעים 2 קווים שבכל אחד יש 110 וביחד הם 220)
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים הם חושבים ש 110 יותר בטיחותי מ 240במציאות הוא ממש לא - כל דבר לוקח X2 זרם ומהווה X2 סכנת שריפה במקרה של חיבור דפוקנגד התחשמלות יש מספיק הגנות אחרות שיעילות בכל מתחלא נכון. כשאתה מכניס שתי אצבעות לשקע 220, אתה תחטוף זעץ עצבני. ולא, אין אף הגנה שתציל אותך מזה. מה שלא יקרה ב110. מקסימום עקצוץ קל.לגבי צריכה, רוב המכשירים בבתים הם דווקא מכשירי אלקטרוניקה שפועלים במתח נמוך, וכאן יש יתרון למתח נמוך יותר. רק מכשירי חשמל עם גופי חימום ומנועים חזקים בעיתיים בנושא.
