פורסם 2010 במרץ 816 שנים שלום לכולםאני רוצה ליצור קובץ אצוואה שמעתיק לי תיקייה ותתי תיקיות ממחשב X למחשב Y.אני רוצה לשים את הקובץ שיעבוד כל שעתיים ויעתיק את כל השינויים שחלו בתיקיית המקור.כאשר הוא מעתיק לתיקיית היעד שלא ידרוס אף קובץ אלא אם חלו בו שינויים ובמידה וחלו בו שינויים שלא יציג שום הודעה על כך, שפשוט ירוץ אוטומטית.תודה לעוזרים.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים לא יותר פשוט לרשום batch file? מכיוון שבחלונות אין rsync ישיה לך צורך להשתמש או ב robocopy או ב rich copy. ניתן ליצור פקודה עם הsyntax המתאים ולהריץ אותה ב scheduled task לפי התזמון שמתאים לך.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים קובץ אצווה = Batch Fileניתן להעזר בפקודה הפנימית XCOPY הקיימת גם במעה"פ Windows 7, מה רע בה ??Xcopy /? | more - תציג את כל האופציות [s/ תעתיק תתי תיקיות]* לגבי המשימה שלך, מה זה משנה אם התוכנית תדרוס את כל הקבצים ?? הקבצים שלא השתנו לא ישתנו, הקבצים שהשתנו יתעדכנו בתיקיית הגיבוי.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר קובץ אצווה = Batch Fileניתן להעזר בפקודה הפנימית XCOPY הקיימת גם במעה"פ Windows 7, מה רע בה ??Xcopy /? | more - תציג את כל האופציות [s/ תעתיק תתי תיקיות]* לגבי המשימה שלך, מה זה משנה אם התוכנית תדרוס את כל הקבצים ?? הקבצים שלא השתנו לא ישתנו, הקבצים שהשתנו יתעדכנו בתיקיית הגיבוי.כי ברגע שהוא יגיע לקובץ שקיים הוא ישאל האם אתה רוצה להחליף את הקובץ הקיים ואני לא רוצה כי סתם כל שעתיים לטחון את הרשת זה לא ממש חכם.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים אתה אינך מכיר טוב את כל האופציות ל Xcopyהפקודה הנדרשת היא:Xcopy *.* /S /Y Destinationהמתג Y/ דורס קבצים מבלי להציג את השאלה האם לדרוס...
פורסם 2010 במרץ 816 שנים נראה לי שאתה צודק multicore ... יש דרך למנוע שכתוב קובץ קיים בתיקיית היעד עם Xcopy, אבל אז לא יתעדכנו הקבצים שהשתנו. נראה שאכן יש צורך בתוכנית כמו RoboCopy.exe שהצעת, המכילה אופציות נוספות החסרות ב Copy/Xcopy כמו המתג XO/ המשכתב רק קבצים קיימים שעודכנו.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר נראה לי שאתה צודק multicore ... יש דרך למנוע שכתוב קובץ קיים בתיקיית היעד עם Xcopy, אבל אז לא יתעדכנו הקבצים שהשתנו. נראה שאכן יש צורך בתוכנית כמו RoboCopy.exe שהצעת, המכילה אופציות נוספות החסרות ב Copy/Xcopy כמו המתג XO/ המשכתב רק קבצים קיימים שעודכנו. כן נראה לי ש RoboCopy יענה על התשובה. אבל לצערי אף פעם לא יצרתי קובץ כזה. משהו יכול לעזור בזה?
פורסם 2010 במרץ 816 שנים תסתכל טוב:/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date. If no date is given, copies only those files whose source time is newer than the destination time.לכן הקובץ צריך להיות משהו בסגנוןxcopy /d /e X: e:כל טוב,גבריאל.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר תסתכל טוב:/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date. If no date is given, copies only those files whose source time is newer than the destination time.לכן הקובץ צריך להיות משהו בסגנוןxcopy /d /e X: e:כל טוב,גבריאל.יכול להיות שזה הפתרון.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים בדקתי את המתג D/ יחד עם Xcopy ומצאתי את הפתרון הבא:יש ליצור קובץ אצווה למשל Backup.batהקובץ צריך להכיל את השורה הבאה:XCOPY Source /D /E /Y Destinationֹהסבר:המתג E/ דומה למתג S/ אלא שהוא מעתיק גם תת-תיקיות ריקותהמתג D/ יעתיק קבצים הקיימים בתייקית היעד (Destinationֹ) רק אם הם חדשים יותר, אך עדיין ידרוש התערבות משתמש האם לדרוס קובץ קיים ולשם כך המתג הבא.המתג Y/ ידרוס קבצים ללא אישור המשתמש.בדקתי ונראה לי שזה עובד תקין...
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר בדקתי את המתג D/ יחד עם Xcopy ומצאתי את הפתרון הבא:יש ליצור קובץ אצווה למשל Backup.batהקובץ צריך להכיל את השורה הבאה:XCOPY Source /D /E /Y Destinationֹהסבר:המתג E/ דומה למתג S/ אלא שהוא מעתיק גם תת-תיקיות ריקותהמתג D/ יעתיק קבצים הקיימים בתייקית היעד (Destinationֹ) רק אם הם חדשים יותר, אך עדיין ידרוש התערבות משתמש האם לדרוס קובץ קיים ולשם כך המתג הבא.המתג Y/ ידרוס קבצים ללא אישור המשתמש.בדקתי ונראה לי שזה עובד תקין...תודה רבה לך.אני אבדוק את זה.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים שמח שכיוונתי אותך למטרה. אני פתרתי עם זה הרבה מאוד דברים בלוגין סקריפט הדבר הזה יכול לחולל פלאים (כמו העתקה של TEMPLATES וכדו') אני מסכים ש-ROBOCOPY הרבה יותר חזקה מ-XCOPY אבל למה שאתה ציינת XCOPY עושה את העבודה בלי בעיה כל טוב, גבריאל
