פורסם 2010 במרץ 716 שנים יש לי 4 GB זכרון ואני עם WIN7 X64 בכל פעם שאני מתקין משהו, בעיקר משחקים הזכרון עולה ומגיע עד ל90-95% !!מיותר לציין שאני לא יכול כמעט לעשות שום פעולה אחרת בזמן התקנה וגם אחרי שהיא מסתיימת הוא יורד בקצת ונשאר בד"כ באזור ה70-80%. במצב נורמלי המחשב שלי צורך בין 20-30% זכרון..רציתי לדעת איך אפשר לפתור את הבעיה הזו?? אם גם לכם יש את זה?פעם הייתי עושה כל פעם REST אבל עכשיו יש לי תוכנה MEMORY CLEAN שעוזרת לי בנתיים...תודה לעונים!
פורסם 2010 במרץ 716 שנים אל תדאג, הוינדוס 7 יודע להשתמש בזיכרון היטב ולפנות את המקום ברגע כשצריך.ה70% מיצגים לא רק את מה שפועל באותו רגע, אלה את מה שהיה ומה שאולי יהיה בהמשך.בסופו של דבר זה מאיץ את העניינים וחוסך לך זמן.אל תתאמץ להבין את זה יותר מדי רק תדע שזה בסדר ועושה עבודה טובה.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים יש לי 4 GB זכרון ואני עם WIN7 X64 בכל פעם שאני מתקין משהו, בעיקר משחקים הזכרון עולה ומגיע עד ל90-95% !!מיותר לציין שאני לא יכול כמעט לעשות שום פעולה אחרת בזמן התקנה וגם אחרי שהיא מסתיימת הוא יורד בקצת ונשאר בד"כ באזור ה70-80%. במצב נורמלי המחשב שלי צורך בין 20-30% זכרון..רציתי לדעת איך אפשר לפתור את הבעיה הזו?? אם גם לכם יש את זה?פעם הייתי עושה כל פעם REST אבל עכשיו יש לי תוכנה MEMORY CLEAN שעוזרת לי בנתיים...תודה לעונים! גם אצלי זה ככה... לא חיפשתי פתרון, גם אני מפעיל אותו מחדש כשזה קורה...ART TATUM, כדי לחדד את מה שהוא אמר, כשזה קורה המחשב פועל כמובן מאוד מאוד לאט... והזכרון לא חוזר למצב נורמאלי עד להפעלה מחדש...
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר גם אצלי זה ככה... לא חיפשתי פתרון, גם אני מפעיל אותו מחדש כשזה קורה...ART TATUM, כדי לחדד את מה שהוא אמר, כשזה קורה המחשב פועל כמובן מאוד מאוד לאט... והזכרון לא חוזר למצב נורמאלי עד להפעלה מחדש...בדיוק.אני בנתיים משתמש בזה http://www.addictivetips.com/windows-tips/free-up-windows-7-ram-memory-cleaner/ממליץ למי שיש את הבעיה בנתיים.. אבל נמאס לי שאני כל הזמן צריך לחכות להתקנות להסתיים מרגיש כמו פנטיום 3 :'(
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר איפו אתה רואה 90 אחוז?תסים תמונה של זה בפורום.מה תמונה?!אני נגיד רוצה עכשיו להתקין משחק.. לדוגמה MW2 ..הזכרון יהיה על 25% שימוש (לפי TASK MANAGER) ברגע שההתקנה תתחיל הזכרון יעלה ויעלה עד ל90% ויותר..המחשב בקושי זז או מגיב, תוכנות אחרות אף נתקעות אם הן בפעולה (אני כבר סוגר הכל לפני התקנה) ובסיום התקנה הזכרון יורד קצת.. נגיד ל70%..המחשב זז אבל עדיין כבד מהרגיל.. עד שאני לא עושה ריסטארט או משתמש בתוכנה צד שלישי המחשב ימשיך להיות כבד.זה כבר מהרגע שהתקנתי את הווינדוס, עשיתי פירמוט והכל זה לא עוזר..
פורסם 2010 במרץ 716 שנים התקנות משחקים יכולים לטחון את ההרדיסק ולהאיט את המערכת, זה שלעצמו לא בהכרח בעיה.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים אני ישים תמונה ברגע שהתופעה תחזור...אבל ב TASK MANAGER לא רואים שום תהליך שתופס את אותו זכרון, אבל בכל זאת הזכרון בסביבות 95~%.
