פורסם 2010 במרץ 716 שנים שבוע טוב לכולם, כבר יותר משבועיים שאני מחפשת (בנרות) מחשב נייד. עד שהחלטתי לקנות את המחשב הנ"ל, נתקלתי בביקורות לא כ"כ מעודדות באינטרנט: http://www.notebookcheck.net/Dell-Vostro-1320.19368.0.html. אני כבר באמת מותשת מהחיפושים, ממש אודה למי שיוכל לעזור!!! הצרכים שלי הם: 13" (לכל היותר 14) 4000 ש"ח +- חשוב שהמחשב יוכל להתמודד עם תיכנות ברמה סבירה (SQL ACCSESS), עם התוכנה פלאש (לא רק הנגן..), ומעט פוטושופ. קל משקל - עד 2 ק"ג. האם בתקציב הנ"ל, יש קניה יותר "חכמה" מה-Dell vostro 1320? אני פשוט חוסכת כבר לא מעט זמן, וכמובן שיכאב לי להתאכזב מהמחשב...... תודה רבה רבה מראש ולילה טוב!
פורסם 2010 במרץ 716 שנים על פי נתוני המפרט הנייד הבא (בעל דגם דומה רק יותר מתקדם בתקציב) מומלץ- Dell Vostro 1520.http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1843
פורסם 2010 במרץ 716 שנים זו הייתה דרישת מינימום בשביל לחסוך לדברים אחרים, אבל הדגם הנ"ל כולל גם את מה שצריך בשביל הדרישות שלה וגם מסך 15".אם יש בעיה עם 15" אז כמובן שאפשר ללכת על דגם אחר עם מסך קטן יותר...
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר כמו מה למשל? מאוד חשוב לי עניין הניידות, שהמחשב יהיה קל.. פתאום ראיתי את הביקורות הלא טובות והגעתי למצב שאני כבר באמת לא יודעת מה לקנות.....
פורסם 2010 במרץ 716 שנים אין מה לדאוג בנוגע למשקל- משקל הלפטופ שהצעתי הוא 2.2 ק"ג.את מעוניינת בהמלצה לדגם עם מסך 13"?
פורסם 2010 במרץ 816 שנים אין מה לדאוג בנוגע למשקל- משקל הלפטופ שהצעתי הוא 2.2 ק"ג.לא נכון. משהו כמו 2.5.
פורסם 2010 במרץ 916 שנים גם אני מחפש מחשב עם נתונים דומים. נוטבוקים זולים מקבלים בדרך כלל תוצאות נמוכות מ80 בסיכום של נוטבוקצ'ק ואז הם נוספת אוטומטית אזהרה, למרות שבביקורת באתר לפעמים ממליצים על המחשב.יש גם את DEL vostro v13 שהוא מחשב מודרני ומלוטש יותר שמקבל ציונים קצת יותר טובים אבל הוא ממש חלש, והמסך שלו נמוך, אותו גובה כמוvostro 1220 שהוא 12" (וחזק בהרבה).וגם HP ProBook 4310s נראה לא רע.http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=741445
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר אני מעוניינת בעיקר ב-13"...אז מה אתם אומרים - יש קניה יותר חכמה מהווסטרו 1320 ב-4000 ש"ח?תודה מראש ולילל טוב!
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים במסגרת האילוצים שלך - אכן זה המחשב הטוב ביותר במחיר הזה. את מקבלת גם 3 שנים אחריות, וגם איכות בניה יחסית סבירה, ומעבד חזק.במידה ואת הולכת לעשות הרבה עבודות ב PS או לחילופין - לעשות עבודה משמעותית ב SQL - שווה להוסיף 200 -300 שח ולקנות דיסק 7200 RPM , זה שווה כל שקל.קחי בחשבון שאפשר לעשות מעט מאוד בפלאש או PS על מסך 13".
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים ^ אני מסכים.אני באמת ממליץ לך לשקול את האופציה של ה-15" שהצעתי לך קודם לכן.
