פורסם 2010 במרץ 316 שנים עד עכשיו קראתי שהפנום עדיף מבחינת משחקים עכשיו זה יהיה פחות או יותר השימוש העיקרי שלי אבל כעיקרון זה כמובן מסנג'ר הורדות העלות אינטרנט אופייס סרטי HD קצת תוכנות עיצוב ותכנון החשוב זה מה עידף מבחינת עבודה עם מס' דברים פתוחים, שקט וחום הלוח אם שאני חושב לקחת עם הI5 זה P55A-UD4P של GB הלוח אם שאני חושב לקחת עם הפנום זה לא ידוע כי כל מה שראיתי עד עכשיו בתקציב של עד 900 ש''ח שיש לו את כל האפשרויות שיש בשל הI5 שהחשוב זה הSATA6GB והUSB3 וזיכרון של 2000 (אני לוקח 1600 אבל לעתיד) וגם IEEE 1394a וeSATA שכמובן יש ללוח של הI5 גם הרבה יתרונות מבחינה של טכנוליגיה מתקדמת כמו Support for Teaming ו Support Smart Dual LAN (שאשמח לקבל עליהם עוד מידע) וגם החיבורי הPCI עדיפים (נראה לי) שאלה נוספת לגבי הI5 כאשר הוא מכבה את הליבות שלא בשימוש לכמה הוא מעלה את הליבות הפועלות? והםא יש מצב שיהיו 3 ליבות פועלות או שזה 2 ו2 ? ולמה צריך 2 ליבות ולמה צריך 4 ליבות ?? תודה מראש
פורסם 2010 במרץ 316 שנים זה הולך להיות דיון ארוך לגבי כל החיבורים והפונקציות שהזכרת. מהאתר של גיגהבייט: Smart Dual LAN- GIGABYTE Smart Dual LAN technology features intelligent LAN port auto-switching between the 2 physical Gigabit LAN chips; offering hassle free, zero downtime, high speed network connectivity. Teaming- עמוד 86 בחוברת של הלוח: http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-p55a-ud4(p)_e.pdf 2 הפונקציות הנ"ל כלל לא רלוונטיות אליך אם אתה לא צריך יותר מחיבור אחד של LAN. eSATA, Firewire, SATA 6.0Gbps, USB 3.0 - את כל אלו יש בלוח שמחירו חצי מה-P55A-UD4P שהזכרת http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3272&ProductName=GA-770TA-UD3 ונעזוב את העובדה ש-Firewire לא מעניין את 90 אחוז מהמשתמשים וש-SATA 6.0Gbps לא יהיה רלוונטי בשנים הקרובות כשכוננים עוד לא מנצלים את הסטנדרט הראשון (1.5Gbps, שהוא רבע מהתקן החדש). USB3.0 הוא היחיד שמעניין ול-eSATA תמיד יש את התחליף של Bracket שמתחבר בתוך המארז לחריץ SATA. לגבי הליבות- המעבד לא מכבה שום ליבות. מה שקורה זה שהליבות תמיד פועלות בתדר הרגיל שלהן ואם יש ישום שמנצל ליבה אחת אז התדר יעלה רק בליבה אחת (גמיש), כנ"ל לגבי מצב בו רק 2 ליבות מנוצלות. זה בעצם ה-Turbo Boost, אבל זה מאוד רב צדדי; כלומר שזה תלוי בעומס על הליבות אך גם בטמפרטורות שלהן, ה-Turbo Boost מתייחס לכמה וכמה פרמטרים ולא רק לעומס שאתה מציב על הליבות. לגבי התדרים בפועל: למידע נוסף ועוד דברים מעניינים לקרוא בנושא (כמו ישום של אוברקלוק במצב דינמי או סטטי של Turbo boost וההשפעות על הביצועים) http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core-i7-870_6.html#sect0 http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core-i7-870_12.html#sect1 http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3634&p=16
