Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
שיחקתי אסולט, לקחתי ממישהו קיט של מדיק כדי להחיות מישהו אחר, עשיתי כמה החייאות וגם הרגתי כמה עם המדיק.
חוץ מהפעם הזאת לא שיחקתי עדיין מדיק, ועכשיו אני רואה שרשום לי ניקוד מדיק 0.
נקווה שלפחות הניקוד הזה וההריגות האלו נספרו על האסולט.
אגב, נדמה לי שגם בבטא היה את הבאג הזה.
דבר נוסף, אני יכול הכנס למשחקים רק דרך השחק עכשיו.
אפשר לראות פינג בתוך המשחק?
אתה צודק זה היה גם בבטא.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.3k
בעיית התחברות/ניתוקים לדעתי נובעת רק בגלל העומס.
PB בכל משחק זה קורה שהוא עושה בעיות, במנהל משימות צריך להיות 2 קבצים אחד עם סיומת של A ואחד של B .
יש לך את שניהם?
אין קשר לעומס, בביטא זה היה בדיוק אותו דבר גם כשהיו מעט מאוד שחקנים.
הם אמורים להיערך לכל הכמות שהם הדפיסו כעותקים של המשחק.
את PB אני מכיר לא מהיום הבעיה היא במשחק שמתקין לך גירסת PB לא מעודכנת/מסונכרנת עם המשחק.
המשחק לא מוכן אין מה לעשות
תגידו זה רק אצלי או שמערכת הכיוון של הנשקים עם העכבר לא משהו כלומר קצת מגושמת ולא מדוייקת יחסית ל Call Of Duty ??
בביטא לא היה לי בעיית PB כי הוא כבר מותקן [בגלל BF2142 ]
אז תעדכן אותו
ושוב שים לב שיש לך במנהל משימות 2 קבצים שלו -שיש רק אחד זה מעיף מהשרת.
בביטא היו שעות קבועות שלא היה ניתן להכנס וניתוקים, מדוע ב1 בלילה או בבוקר הכל היה טוב? ממש לכולם.
זה עומס, ואם זה לא רק זה אז הם כבר יתקנו -ככה היה גם במשחקים הקודמים.
תשחק עם הגדרות העכבר.
כרגע הבנתי שיש פינג גבוה, אז שים לב אם הוא גבוה ברור שיהיה קשה לכוון.
למה מוחלטת? תנסה עם תוכנת REVO
תראו אני חייב לציין שהם פשוט שיחררו משחק לא מוכן :screwy:
הבאגים שראיתי בביטא עדיין קיימים, לא הצלחתי לסיים סיבוב אחד מההתחלה עד הסוף, אין סוף ניתוקים
בחיפוש סרברים החלונית חיפוש פשוט נתקעת על המסך ולא קורה דבר
ואחרי שעידכנתי ידנית את ה PB עדיין אני מקבל קיק מסיבה לא מובנת.
איך עדיין יש בעיות התחברות?
מה הם עשו מאז ששוחררה הביטא?
זו היתה הבעיה המרכזית וגם היום הם מציינים למטה שיש בעיות התחברות.
חובבנות
אני כבר משתמש בyour Uninstaller
למה משנה גם ככה, נכנסתי לREGEDIT והתחלתי למחוק קבצים שקשורים למשחק..
עשיתי את זה כי הupdater לא עובד לי, המשחק יצא לי פתאום ככה..
ואתה צודק, למרות שניתוקים היו לי אולי 3 פעמים כולל הבטא..
Here are a few steps to try to connect to servers:
Uninstall the BC2 BETA
Look in MY Documents for BC2 BETA directory. If it exists delete it.
Look where BC2 BETA was installed, if the BC2 BETA directory remains, delete it.
Try running the game again.
For all the players connecting to servers and being kicked straight away (and pbsetup.exe or manual updating didn't help) then you will be happy to know we are sending out R4 servers to our hosting providers which will hopefully solve this issue.
This is going out to the hosts shortly and then allowing time for them to update you should see connections going back to normal in the next few hours and continuing to spread to all servers during this evening.
לגבי שאר הבעיות.. תן לזה זמן, רוב הבעיות זה עם שרתים והתחברות וזה משהו שיפתר.
מהי הרזולציה שאתה משחק?
1280X1024
אני לא יודע איך הAA במשחק, אבל ברזולציה כזאת אין חלק לחלוטין.
בBF2 רק אחרי חודש היה אפשר לשחק חלק.
יש לי הרגשה שDICE לא עובדים בימי ראשון... אז אני אסע לאסוף את המשחק בשני.
תודה. הם גם מציינים את מה שכתבת בתחתית עמוד הראשי של המשחק.
השבוע פירמטתי את המחשב כך שאין שום עיכבות לביטא כזו או אחרת-הכל נקי.
יש להם בעיות קשות ולא היו צריכים לשחרר משחק מבוסס מולטי חצי אפוי.
אף אחת מהבעיות שאתה מציין לא קרתה לי.
טוב, עושה רושם שהחבר'ה שרכשו מארקדיה את המשחק, אע"פי שזה הוגדר כמכירה מוקדמת, לא ממש יקבלו את ה Unlocks של החבר'ה שרכשו מ Steam או Retail במהדורת Special Edition.
את ה M1 הצלחתי לפתוח באמצעות veteran.battlefield.com
למה שלא נקבל? ה-tracer dart ושאר הדברים יפתחו לפי ניקוד או דרגה.
לגבי ה-m1 garand, שים לב שלא בכל שרת אתה יכול לשחק איתו :\
זה כמו שיש שרתים unranked שכל הנשקים הם ה-default
אמנם כרגע אני מצליח להתחבר ולשחק אבל לא לראות את רשימת השרתים ולכן אני לא יכול לשחק בשרת שלנו (משום מה הוא לא מופיע לי בהיסטורי).
אגב, נייק, בדקתי עכשיו ואולי זה באג אבל יצאתי ממשחק באמצע עם בערך 500 נקודות והן לא התווספו לי לסטטיסטיקה. זה גם מה שזכור לי מהבטא.
סיימון צודק, היה עדיף שהם ידחו את היציאה של המשחק ונקלל אותם בגלל זה מאשר לשחרר אותו בזמן ושיהיה גיבוי לקללות שלנו.
הכוונה היא ל"על ההתחלה". כמובן שהם ייפתחו באמצעות התקדמות.
לבינתיים לכל סרבר בו נכנסתי, לא הצלחתי להשתמש ב M1 (הוא כלל לא מופיע בכל אחת מהאופציות של הקלאסים).
