Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
מה זאת אומרת "ידאגו"? אני לא יכול סתם להתקשר לתמיכה ולהגיד: "אני כ"כ רוצה VETERAN! באלפילד באד קומפאני זה המשחק היחיד בסדרה ששיחקתי בו, אבל פליז אפשר VETERAN? אני מכור לזה!"
או שכן..?
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 732.9k
זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות.
בתכלס זה ממש שטויות. זה סך הכל מביא לך איזשהו נשק שממילא לא משתמשים בו, ואיזשהו מספר משמאל לכינוי...
אגב, מישהו יודע מתי יוצא פאצ' חדש למשחק?
לא משתמשים בנשק?
זה אחד הנשקים שאני הכי אוהב לרוץ איתו ולהטמין C4 על הMCOM
זה בדיוק מה שאני צריך לעשות:
ExenTex - אזהרה שניה על ספאם. באזהרה השלישית תטופל בהתאם.
fighter - מספר ההאזהרות שלך בבירור. מסקנות בקרוב.
ובחיי שאני שונא לתת אזהרות, אבל כנראה שאתם מאוד אוהבים לקבל.
יש פה עשרות משתמשים שרשומים לדיון ונמאס להם מלהתעדכן בספאם היומי.
התחלתם להיות COD MW2.. מאה עמודים לפני....
מה אני באמת יכול סתם לצלצל לתמיכה ולבקש מהם יפה?
כנראה אני יעשה את זה, ננסה נשק חדש (למרות שהוא לא כמו הM14? אותו נזק והכל, רק לM1 יש 20 כדורים ולM14 יש 10. לאלה מכם שהשתמשו בM1, יש איזה הבדל חוץ מבכדורים? אולי הכוונת או ההיפ?
רשימת התיקונים של הפאצ' החדש:
- All Weapons Bronze Insignia requiring an unobtainable bronze star for the tracer dart – requirement removed.
- Improved Hit registration made through several fixes and some of the hitboxes themselves have been changed. This will increase the accuracy of guns.
- Blue box chat window removed
- The 2 second immunity when spawning/being revived will now be immediately removed either by firing, zooming, or any movement (move, crouch, jump). A Spawning Player can still orient passively in the Game World..
- 3D vision fixed.
- Fixed slug shotgun zoom crosshair on PC so they better represent the long range accuracy. Crosshairs now close more on PC, similar to consoles.
- Reduced slug shotgun hip accuracy to require zooming for consistent long range accuracy. Hip accuracy is now on par with the semi automatic weapons.
- Fixed a bug on PC where the G3 would do less damage than intended.
- Fixed VADS turning sensitivity on PC so it performs like the ZU23.
- Reduced VADS push back and damage to balance it with the ZU23.
- Fixed a bug where vehicle countermeasures would fail to remove tracer darts at high speed.
- Reduced the reload time for vehicle countermeasures.
- Slightly increased the AT4's damage vs armor to emphasize its anti vehicle role while keeping it balanced vs armor.
- Increased the AT4’s top speed and acceleration so users spend less time exposed when firing.
- Increased the AT4's splash damage so it competes with other AT weapons vs infantry. The AT4 still has the least splash damage of all AT weapons.
- Reduced the splash damage of the Carl Gustav to bring it in line with other explosive weapons. The Carl Gustav still has the most splash damage of all AT weapons.
- Increased the 1 shot kill range of the M95 body shot to counter its lower rate of fire.
- Fixed a bug with the SVU that gave it better close range damage than other semi auto weapons.
- Reduced all weapon damage to the MCOM by 50%.
- Fixed an C4 vs MCOM exploit on Atacama Desert.
- Fixed a bug with FOV when aiming the M1911.
- Lowered the close range damage of the AN94 to highlight its long range role.
- Increased the accuracy of the F2000 on the move to highlight its role as a mobile AR.
- Increased the close range damage of the shotguns to give them a greater advantage vs slugs.
- Slightly lowered the damage of the M60 to balance its accuracy advantage vs other LMG's.
- Slightly lowered the damage of the MG3 at close range to balance it with other high rate of fire weapons.
- Slightly increased the damage of the UH60
אין לי בעיה עם שום שינוי, חוץ מהגברת הנזק של ה-M95 בטווח רחוק.
שונא סנייפרים...
די איזה לא נורמלים הרגו כבר את הקארל גוסטב עד הסוף!
סוף סוף M95 יהיה רובה ששווה להתאמץ בשבילו.
"להתאמץ"
נכנסים לשרת הרדקור, לוקחים את עם המצב ירי אוטומטי ומרססים אנשים
אוף, הם מתקנים את כל הדברים הכי זניחים. מה עם הודעת ה-Reload שלא נעלמת? מה עם זה שיש דיליי מהרגע שאתה פוגע באויב עד לרגע שהוא מת (מה שיוצר מצב ששניכם מתים..וזה קורה המוווון).
שאין אפשרות לצאת מהמשחק בזמן טעינת שלב.
טוב נו, לפחות החלישו את הגוסטב ימח שמו.
הפאץ' שוחרר? מאחר ואצלי זה לא מתעדכן. משום מה גם מסך ה Updater מסרב להופיע.
